Старый 23.02.2010, 22:30   #141
Moskvich-408
Аватар для Moskvich-408
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Совершенствую технологию литья в пластилиновые формы, составная форма. Смола прекрасно льется в пластилин, ничего не плавится и не плывет, прозрачность позволяет выковырять все пузырьки. У меня своя метода литья в пластилин и работы с ним. Если приноровиться, то можно добиться хороших результатов, кузова конечно так лить не получится, а вот простые детали копировать не составляет труда.
В качестве пробы отлил бампер от Москвича.
Moskvich-408 вне форума   Цитата
Старый 23.02.2010, 22:58   #142
SkoriK
Аватар для SkoriK
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
У меня возникла пара вопросов:
1) Какую смолу Вы использовали?
2) Как насчёт прочности/хрупкости полученного изящного изделия?
SkoriK вне форума   Цитата
Старый 23.02.2010, 23:07   #143
Moskvich-408
Сообщение от SkoriK Посмотреть сообщение
Использовал даже не смолу, а эпоксидный клей, по сути та же смола. Двух компонентный, два шприца, смешивается в пропорции 1:1, все по мануалу. Стоит всего 55р.
На счет хрупкости - когда высыхает становится как обычная пластмасса, немного гнется, если сильно сгибать ломается, на падение, давление пальцами, ковыряние ногтями не реагирует. В общем обычный пластик, обрабатывается надфилями, шкуркой, ничего особенного. На акриловые краски из баллонов не реагирует.
Frankenschtein (23.02.2010), Lesh (27.02.2010), SkoriK (23.02.2010), ZASYZRAN (24.02.2010)
Старый 24.02.2010, 06:10   #144
Garage43
Аватар для Garage43
Сказал(а) спасибо: 718
Сообщение от Moskvich-408 Посмотреть сообщение
Что за клей такой? Можете сфотографировать его или его упаковку?
Garage43 вне форума   Цитата
Старый 24.02.2010, 09:54   #145
SkoriK
Аватар для SkoriK
Я так понимаю:
Старый 25.02.2010, 17:56   #146
Moskvich-408
Я так понимаю:
Нет клей другой, фото пока нет.
Вот собссно результат литья решетки Москвича. Попал воздух, надо что то придумыввать для вакуумного литья.
Старый 25.02.2010, 21:01   #147
Это не воздух, это пластилин судя по всему. Всёже очень рекомендую попробовать хотябы автогерметик типа ABRO, если нет вариантов с заливочным силиконом. И смолу перемешивать аккуратно, не допуская образования пузырьков. Я для кузовов до сих пор вакуум не использую.
PS Форма кстати не совсем правильная: воздуху некуда уходить. Правда я сам от лени такие использую, но и смола у меня другая. Нужно оставлять пространство над деталью под облой куда уйдут пузырьки. И смолу, если это не профессиональный состав для литья, использовать с достаточно большим временем желатинизации. Чем дольше не густеет- тем больше воздуха уйдет самостоятельно.
PPS Качественное литье в такие формы- процесс грязный и непредсказуемый. Нужно заливать смолу и в обе половинки с избытком и быстро их соединять, иначе наличие воздуха неизбежно.
Последний раз редактировалось Rouslan; 25.02.2010 в 21:10.
Rouslan вне форума   Цитата
Старый 25.02.2010, 21:37   #148
Moskvich-408
Руслан, не примите мои слова в обиду, но мне не 14 лет, и я уже наверное попробовал все о чем вы писали, и это не пластилин это воздух, и лью я жидкую смолу, и заливаю обе половинки и потом соединяю, и пробовал герметики абро, это всё бестолковая трата времени. Если делать по уму, то надо использовать двух компонентный силикон, и специальную смолу. В данном случае я пытаюсь придумать наиболее бюджетный способ литья с минимумом затрат как материальных, так и физических.
Старый 25.02.2010, 21:57   #149
Да никаких обид и быть не может :smile1:.
Я тоже и раньще много пробовал и сейчас не бросаю это занятие.
И тоже мог бы сказать про некоторые "полезные советы" из "достоверных источников". Это конечно кому что удобно. Вот я например несмотря на очевидные преимущества разрезных форм для мелких или плоских деталей не очень это дело люблю. А ведь почемуто принято считать что это самый простой способ. А я обплевался пока отлил панели на копейку, да и то на четвертой отливке форму порвал.
Просто очень странно все эти раковинки на поверхности выглядят. Если это и правда так воздух "постарался" то вакуум врядли поможет. Эти пузырьки прилипают к поверхности формы, а учитывая пористость пластилина и гипса...
Для их отвода нужно время. При вакуумировании смола твердеет вроде как быстрей. Получается замкнутый круг.
Просто почему мне так кажется- каюсь, грешен, сам иногда использую пластилин, но для отливки заготовок. Т.е. деталей которые будут очень сильно и до неузнаваемости обтачиваться. Я так например делал копию горловины бака с М-400 на М-433 и Иж-2715.
А насчет двухкомпонентности силикона- не уверен. Он нужен для заливки больших объемов ибо герметик в объеме не сохнет. Но им легко обмазать в 1-2 слоя и для жесткости вдавить в пластилин. Получаем относительно быструю форму для литья с идеальной рабочей поверхностью.
Последний раз редактировалось Rouslan; 25.02.2010 в 22:00.
Moskvich-408 (25.02.2010)
Старый 25.02.2010, 22:06   #150
Moskvich-408
...Просто очень странно все эти раковинки на поверхности выглядят...
Вот кстати за это время попробовал оклеить решетку фольгой, получилось мне кажется лучше чем было с серебрянкой, но теперь она какая то "мятая" что ли. Но обратите внимание, что ямки от пузырей ушли.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
