Старый 14.09.2007, 09:34   #141
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Сообщение от дан
Модельная грунтовка стоит около 10 дол за баллончик.
Даниил, как понимать "модельная"? Грунт, есть грунт, ему (грунту) всё равно, что покрывать что модели, что...
Можно использовать обычные грунты, желательно серого (нейтрального) цвета.
fireman вне форума   Цитата
Старый 15.09.2007, 17:08   #142
fireman
Аватар для fireman
Часто использую в качестве грунта краску "Dupli-Color High-temp 1200 F".
Правда, она сравнительно дорогая, но при её использовании не возникает никаких проблем.
/впрочем, я где-то выше писал об этом/
Старый 26.09.2007, 14:53   #143
NEON-inweb
Аватар для NEON-inweb
Тут писали, что снять краску можно жидкостью крот
Погрузить модель в эту жидкость что-ли?
NEON-inweb вне форума   Цитата
Старый 22.10.2007, 22:13   #144
Foxbat
Аватар для Foxbat
Сказал(а) спасибо: 11
Купил недавно эмалевую краску для моделей. Нанёс кисточкой слой поверх фабричной - качество плохое, ногтем продавливается. Вопрос - это только оттого, что красил не поверх грунтовки, или тип краски не подходит?
Если первое, то как же тогда сравнительно мелкие рисунки (полосы на пожарных машинах и т. п.) наносить, если не поверх? Для декалей - крупновато как-то...
Кстати, как по-английски называется грунтовка и где её можно достать, кроме специфических модельных магазинов?
Foxbat вне форума   Цитата
Старый 22.10.2007, 22:38   #145
Timyp
Человек-регион
Аватар для Timyp
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Foxbat
А сколько она сохла? она навид может быть вполне сухой, но следует просушить пару суток (в особенности глянцевую (в особенности Heller и Revell) и не трогать пальцами, нето отпечатки останутся.
Трактор в полі дир-дир-дир!
Ми за працю, ми за мир!
______,,,^..^,,,______
Timyp вне форума   Цитата
Старый 22.10.2007, 23:17   #146
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от Foxbat
Primer (Gray)...
Полосы... есть разные варианты исполнения. Можно использовать маскировку после грунтовки...
Старый 22.10.2007, 23:26   #147
Stasis
Аватар для Stasis
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Может и повторюсь , но
1.Грунтовать обязательно. ( рекомендую модельную грунтовку от Testors - 2737E - grau primer
2. Работать только аэрографом !!!
3.Краску можно использовать из автомобильных баллончиков , но лучше модельные , такие как :Humbrol , Revell , Testors и т.д.
4.Покраску вести несколькими тонкими слоями с просушкой каждого слоя.
5.Хром прекрасно наносится кисточкой , говорят , что прекрасный хром есть авто баллончиках , но меня вполне устраивает хром - серебро от того же Testors -1790
5.Различные полосы можно наносить с помощью модельного скотча от Tamiya , можно использовать и строительный . но чревато отделением краски от модели.
Stasis вне форума   Цитата
Старый 24.10.2007, 15:25   #148
Foxbat
Аватар для Foxbat
Купил модельную краску и грунтовку, решил испытать на разломанном кузове, пока результаты не очень. Вроде сухо и гладко, а ногтем сцарапывается.
Сколько должен сохнуть грунт и сколько должна сохнуть краска?
Старый 24.10.2007, 22:28   #149
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от Foxbat
...ещё, поверхности необходимо обезжирить!
Старый 27.10.2007, 22:47   #150
Foxbat
Аватар для Foxbat
Зашкурил, обезжирил одеколоном, нанёс из баллончика грунтовки. Подождал день. Ногтем сцарапывается.
Что не так? Мало времени дал на высыхание? Больше слоёв надо?
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
