Старый 01.11.2005, 08:00   #141
KOS
Аватар для KOS
Сказал(а) спасибо: 1,505
Поблагодарили 1,008 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от Dima-29
Сообщение от KOS
Кабину я взял потому что не было у меня кабины от 5410 . А прорезь думаю аккуратно нарисовать черной краской . Бампер родной уже отпилил, крышу переточил. Есть еще вопрос как делал табличку КАМАЗ и габаритные огни и поворотники???
Прорезь НАРИСОВАТЬ!?... ну ты молодца!!!!!!!
Так ты и надпись КАМАЗ тоже нарисуй ручкой... или фломастером! Да и габаритные огни нарисуй, вместе с поворотниками!!! Ещё можно водителя нарисовать на лобовом стекле!!!
Ты вроде и сами фары нарисовать собирался, поэтому и бампер такой "голый" у тебя получился. Интересно нарисовал ты их или всё же прорези под фары выточил?!
Ну уморил ты меня.
Ведь и правда, чё мы все паримся? Взять просто кусок железа нарисовать на ней всё что надо и собственно всё-КАМАЗ получится, ну или Волга... это уж как получится...
Ладно, если серьёзно, то табличку КАМАЗ обычно все распечатывают на принтере нужного размера и потом вырезают и приклеивают на место.
Я пошёл по другому пути. Такие безликие надписи делаю в крайнем случае.
Я срезаю с пластикового радиатора буквы КАМАЗ, и потом приклеиваю их на чёрную основу нужного, опять же, размера. Получаются объёмные буквы, как у настоящего!
Впечатление от такого эффекта, я тебе скажу, гораздо круче, чем что-то рисовать.
А габаритные огни и поворотники делаю из прозрачного цветного пластика. Вырезаю и обтачиваю. Либо можно использовать родные поворотники от родного КамАЗ-5410.
Просто их обточить до нужной формы.
Ладно не буду обижаться :wink: . Залепил . С габаритами выяснил. А на следующей модели(тоже планирую Камаз6460 только с другой кабиной и нижним поясом см. фото) прорезь сделаю и буквы тоже . А есть идеи от какого Камаза взять раму и что с ней сделать для 6460???? [/quote]
Dima, я для конверсии КамАЗ-5460 использовал, в качестве "донора", Элеконовский КамАЗ-5410. Конечно многое пришлось переделывать, перепиливать. Для КамАЗ-6460 я так же собираюсь использовать Элеконовский - 5410! На сколько я знаю база 6460 немного длиньше чем у 5410 (может, кстати, кто подскажет, так это?). Придётся опять распиливать и удлинять. Нужно сесть, собрать инфы побольше, фоток, посидеть покумекать... Потом начать творить. Пока самое сложное в этих новых КамАЗах, это бампер, т.к. делается он с нуля!
Мне пришлось "поймать" такой новый КамАЗ с новым бампером и полностью его обмерить. Вот по этим размерам я и делал свой, в масштабе.
KOS вне форума
Старый 01.11.2005, 08:37   #142
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сказал(а) спасибо: 117
У меня тоже донор был рама от 5410 средний мост вырезал и по чертежу сверял базу. А на 6460 база длиньше примерно на 30см-50см точно надо будет посмотреть(благо схемы есть), но я хотел делать такой 6460 какой на фото(см. выше). У него бампер выше немного(приглядись и увидишь, если уже не увидел). Если есть какие-нибудь идеи, говори....
Dima-29 вне форума
Старый 01.11.2005, 09:07   #143
Mustafa
Аватар для Mustafa
Сказал(а) спасибо: 1,796
Гляньте здесь...
http://www.autosoft.ru/directory/inf...460/model.html
Там есть простенькая схемка с размерами.
Mustafa вне форума
Старый 01.11.2005, 12:41   #144
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сообщение от Mustafa
Гляньте здесь...
Ну у меня есть таких схем распечатаных навалом, но все равно спасибо . Mustafa! может посоветуешь как сделать прорезь в кабине Камаз4310(над решеткой радиатора)?????
Dima-29 вне форума
Старый 01.11.2005, 17:43   #145
Аватар для
вот это кстати интересно... Тонкая работа должна быть. Меня это когда-то остановило, когда я хотел 4-осник сделать.
Старый 01.11.2005, 17:47   #146
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сообщение от dany
Вот и я мучаюсь с ней!!!! В пластиковой то легко прорезатиь, а в железной затруднительно. Не знаю что и делать . Может у тебя Dany есть идеи????
Dima-29 вне форума
Старый 01.11.2005, 17:50   #147
Аватар для
Сообщение от dany
у меня одна идея - без хорошего инструмента не обойтись...
Старый 01.11.2005, 17:52   #148
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сообщение от dany
Ну ясно понятно, что пальцем не выковыришь....
Dima-29 вне форума
Старый 02.11.2005, 01:44   #149
Artur
Аватар для Artur
Сказал(а) спасибо: 26
Высверливай. Подбери правильное сверло по диаметру и аккуратненько бжжжжжжжЖЖжЖЖжЖжЖжжЖЖжжжжжж..... и будет тебе счастье, всмысле отверстие.
Хочешь рассмешить Бога....?
Расскажи ему о своих планах!
Artur вне форума
Старый 02.11.2005, 01:59   #150
Аватар для
Сообщение от Artur
Там можно наделать не отверстие, а даже много дырок, а чем ровнять это все? Это микронадфиль нужен какой-то... Я еще не весь каталог Майкромарк досмотрел, может у них есть. Но пока не встретил...
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
