Старый 05.03.2015, 15:52   #141
MMA1963
Аватар для MMA1963
Сказал(а) спасибо: 44,406
Поблагодарили 26,581 раз(а) в 5,568 сообщениях
Альбомов(фоток): 18(2,578)
Ну правильнее, наверное всё-таки к инжекторщику заехать-потратиться, а про катализатор сказать не могу ничего, он у меня ещё от прежнего владельца выколочен))))
Ну вот сейчас льванул покатаюсь.
А вот про катализатор слышал, когда засраный вроде как мудрить машинка начинает???
MMA1963 вне форума   Цитата
Zodiac (06.03.2015), Валерий Беликов (05.03.2015)
Старый 05.03.2015, 16:04   #142
Сказал(а) спасибо: 23,591
Поблагодарили 35,395 раз(а) в 9,339 сообщениях
Валера!Менял, ужо помыл всё и поменял, диагностику делал!!!
Смотря какую диагностику. Если просто почитать ошибки с компьютера то это просто сбор денег в пользу скудных умом автомехаников.
Толковый диагност будет смотреть всё (потому что возможных причин реально десятки). Если уже клапан РХХ заменён (и блок дросселя при этом, конечно же помыт?), через хороший сканер можно его погонять принудительно и посмотреть как мотор будет реагировать. Что ДПДЗ показывает, когда открыт и далее по ходу открытия? Нет ли на нём "пропиленных" участков (на диаграмме открытия)? Поработать дросселем и посмотреть что покажет ДМРВ, и сравнить с тем, что должен показывать. Давление топлива в рампе померить. Снять форсунки и визуально оценить распыл топлива, а также замерить его расход с мерного стаканчика, как в книжке и написано (опытные не будут мерить - визуально всё видят).
У меня подобная проблема была с Ниссаном, на котором сейчас езжу. Год бился (все описанные проверки + ещё что-то делали). В итоге пришли к выводу, что сложился комплекс проблем, от износа цепей и звёздочек, до подвисания клапанов на холодном моторе - привет компрессии. Учитывая общее состояние мотора - не тянул, жрал, нет ЖРАЛ масло вёдрами, было принято решение его заменить (правильно капиталить V6 дороже, чем заменить). Но там и реального пробега уже под полмиллиона. Надеюсь, у тебя всё проще и причина какая-то одна.
Добавлено через 2 минуты
Она вообще не едет. Газ топчешь а машина как в стену упирается. У меня самого так было на Ладе-110. Пробил и всё. Но его и визуально было видно, когда сняли.
На японцах разных уже 11 лет езжу, и в семье все тоже. С ними пока (ттт) ни у одной с катализатором не было забот. Хотя пробеги у всех шестизначные на спидометрах.
Добавлено через 3 минуты
Ну правильнее, наверное всё-таки к инжекторщику заехать-потратиться...
Только реально хорошего спеца надо, а не ПТУшника с ноутбуком, которые сейчас в каждой будке сидят и называют себя Автосервис.
Мне на моей первой Тойоте такие вот, вооруженные всем чем можно ребята никак не могли отловить, почему холостые завышенные. Всё, что выше описывал проверяли. А там просто знать надо было эту проблему. Съездил по рекомендации к толковому мастеру, он уже примерно знал, куда смотреть надо, по самому описанию проблемы...
Старый 05.03.2015, 16:19   #143
MMA1963
Аватар для MMA1963
Паш, да не двигатель тянет, на трассе прёт, иногда взбрыкивает ,всё мыл вместе с заменой датчиков! Компресия по 10 очков в каждом цил., масло не жрёт!!!
Но реально достала, хоть за кувалдометр берись!
А новую брать , так сейчас другие приоритеты!
Дочкам на будущие надо жильё сделать!
Что бы когда на (облачках) сидеть буду, лихим словом батьку не поминали!!!
Последний раз редактировалось MMA1963; 05.03.2015 в 18:15.
Старый 05.03.2015, 16:23   #144
Раз прёт, значит не катализатор. Был бы забитый, на бы ещё и бенз жрала как не в себя.
А новую брать , так сейчас други приоритеты!
Така же фигня. Вот и езжу... А Ниссаны, оказывается, в нашем климате ржавеют (( (Тойоты нет)
MMA1963 (05.03.2015), Zodiac (06.03.2015), Валерий Беликов (05.03.2015)
Старый 05.03.2015, 16:28   #145
MMA1963
Аватар для MMA1963
Спасибо Паш за консультацию!
Будем лечить ЦволУчь!
Старый 05.03.2015, 17:55   #146
Сказал(а) спасибо: 16,917
Смотря какую диагностику. ...
Вот абсолютно согласен! Сейчас некоторая проблема в том, что развелось много узких специалистов. Приезжаешь, посмотрели, что-то сделали, ничего не улучшилось. "К пуговицам претензии есть?" К пуговицам претензий нет, я же что-то сделал, потратил человеко-час, давай деньги. И еще проблема - у многих, особенно у молодого поколения, святая вера во всемогущество электроники и программирования. А у машины механика играет, мягко говоря, не последнюю роль. И находятся мудрецы, которые начинают за деньги владельца менять датчики, когда машина коптит синим дымом и жрет масло ведрами... Такая ситуация не только с автомобилями. На работе часто приходится АСУшникам с КИПовцами очные ставки устраивать: "У меня сигнал есть, это что-то в программе - а у меня никаких сообщениий об ошибках, по моей части все исправно". Идите и смотрите по месту - там может кабель экскаватор с собой увез!
MMA1963 (05.03.2015), Zodiac (06.03.2015), Валерий Беликов (05.03.2015), финур (06.03.2015)
Старый 05.03.2015, 18:08   #147
Вспоминается бородатый анекдот:
Админа послали на военные сборы. Стреляет он на стрельбище из автомата: все пули – в молоко. Ему кричат:
– Эй, посмотри на свой автомат, у тебя какая-то проблема с ним.
Он смотрит на автомат, потом подносит палец к дулу и нажимает на спусковой крючок. Палец отлетает. Он кричит в ответ:
– С моей стороны все нормально, пули вылетают. Проблема где-то на вашей стороне.
Я когда впервые услышал, админу на работе рассказал, а он почему-то обиделся... ))
Andrey_B (05.03.2015), HaruTarra (06.03.2015), MMA1963 (05.03.2015), Zodiac (06.03.2015), Валерий Беликов (05.03.2015), Димоныч (06.03.2015), финур (06.03.2015)
Старый 05.03.2015, 18:13   #148
MMA1963
Аватар для MMA1963
Дык, Андрей, я с тобой согласен!
Прежде чем в наш сервис ехать, все датчики поменял сам и промыл что нужно!
Но не помогает!
А так да диагностику сделали , 1000р. взяли два дня порадовался , и опять мучаюсь!!!
Старый 05.03.2015, 21:41   #149
VaN
Аватар для VaN
Сказал(а) спасибо: 1,501
Альбомов(фоток): 1(2)
По поводу специалистов в автосервисах.
Несколько лет назад знакомая девчонка, Нина, поведала мне свою историю, приключившуюся с её 10-кой.
Была ранняя весна, ну когда ночью минус, а днём, на солнышке, уже ощутимо припекает, и стала эта самая 10-ка греться. Едет на ней Нина, едет, а температура ползёт пропорционально пройденным километрам. Так, пока стрелка датчика температуры не достигнет красной зоны. Нина свою машинку берегла, поэтому останавливалась и давала двигателю остыть. После этого удавалось проехать какой-то участок и опять остановка. И так далее.
Ездить так не совсем удобно и Нина, как умная Маша, поехала в автосервис на диагностику. Там благополучно содрали с Нины порядочную сумму и выдали вердикт: "С машиной всё в порядке, так, есть мелкие отклонения, но всё в пределах нормы. Почему греется - не понятно."
Показалось Нине, что здесь работают болваны и поехала она в другой сервис. В другом сервисе опять содрали с Нины сумму за диагностику и сказали, что всё отлично, а перегревается двигатель хрен знает от чего, "нипаняяятно".
Решила Нина добиваться правды в третьем автосервисе. Заплатила за диагностику. В очередной раз успешно её прошла. Очередной мастер в очередной раз развёл руками и склонился над открытым капотом. То, что он там случайно увидел (напоминаю, это был третий сервис), повергло в шок мастера. Там была картонка, закрывающая радиатор от зимней стужи!
От этой новости Нина была в ещё большем шоке, чем мастер.
Porsche 911 Turbo (993) - разве не верх инженерной мысли?
VaN вне форума   Цитата
MMA1963 (05.03.2015), Zodiac (06.03.2015), Валерий Беликов (06.03.2015), Димоныч (06.03.2015), финур (06.03.2015)
Старый 05.03.2015, 22:20   #150
Друг моего сына три раза приезжал на сервис, ему сканер показывал неисправность датчика, датчик меняли, лучше не становилось. Наконец на четвертом сервисе мастер, увидев "отказ датчика", не поленился проверить провод - конечно, он был оборван.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
