Старый 23.10.2013, 21:43   #141
Pauling
Аватар для Pauling
Сказал(а) спасибо: 2,174
Сообщение от velomas Посмотреть сообщение
Не знаю,что-то много жалоб на покраску и на Икарусах потрескалась гармонь.Я для себя решил КБ не беру-цена качеству не соответствует.
А на плохую погоду еще больше люди жалуются между прочим
Давайте возвращаться к теме SSM а не обсуждать личные предпочтения в выборе моделей в не профильной теме
Pauling вне форума   Цитата
lellik79 (24.10.2013)
Старый 23.10.2013, 21:47   #142
дан
Аватар для дан
Сказал(а) спасибо: 4,120
Поблагодарили 13,357 раз(а) в 2,679 сообщениях
У ССМ краска трескается на аварийном 151. Показывали фото. КБ сигнал об этой проблеме поступил давно, поэтому, есть надежда, что проблема решена. Посмотрим на 155-ом. А вот для ССМ это новость.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от ED RUS Посмотреть сообщение
У меня 9 моделей КБ, ни на одной из них нет проблем.
Неужели нет проблем и на ЛАЗе-Туристе? Не верю. Тонкая паутина (не сквозная до белого цвета) есть на краске на боках, посмотрите внимательно.
дан вне форума   Цитата
AJIEKCEu (24.10.2013), hdv81 (24.10.2013)
Старый 23.10.2013, 21:54   #143
ED RUS
Аватар для ED RUS
Сказал(а) спасибо: 1,686
Поблагодарили 1,708 раз(а) в 456 сообщениях
Специально сфотографировал только что для вас.
С уважением, Эдуард.
ED RUS вне форума   Цитата
lellik79 (24.10.2013), дан (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 21:57   #144
дан
Аватар для дан
Cпасибо. Но так ничего не рассмотришь, видно не будет. Если я так сниму, будет то же самое. Но что-то на вашем втором фото заметно. Посмотрите под лампой, поиграв со светом, и увидите небольшие канавки.
Старый 23.10.2013, 22:03   #145
ED RUS
Аватар для ED RUS
Да, действительно, удалось рассмотреть еле заметные полосочки в задней части на скругленной поверхности, но заметить очень непросто.
Старый 23.10.2013, 22:08   #146
дан
Аватар для дан
У многих канавки не только там, а по всей поверхности боковин цвета моской волны - то там, то сям. Будем надеяться, что насквозь не пройдут до белой краски. На Вэлли, псевдомодели которой всегда отличались приличным качеством, на двухцветной Чайке такая же проблема.
Последний раз редактировалось дан; 23.10.2013 в 22:12.
Старый 23.10.2013, 22:09   #147
Pauling
Аватар для Pauling
Ребята,парни ну поймите вы простую истину!
Все модели собираются в КИТАЕ! И ДИП и КБ и ССМ и прочие.
И у всех производителей есть проблемы с качеством,у всех!Просто у кого-то чаще у других реже проявляется брак.Это Китай а не Япония и с этим нужно смириться.
У SSMовского ЗиУ-9 резина тоже плавит диски как и у КБ было на некоторых ранних моделях.
Я на своем ЗиУ-9 как заметил,что края диска стали поблескивать сразу снял штатную резину и поменял ее на Харьковскую,сразу! Резина уже начала основательно припекаться к дискам.
Заметил,что ДИПовский ГАЗ-52 странно липнет колесами к стеклу на котором стоит в шкафу.Посмотрел внимательнее,вроде с колесами все нормально но теперь буду проверять чаще.На ЗиЛ-130 SSM с колесами полный порядок пока.
Это Китай коллеги,самый обыкновенный Китай и добавить тут нечего.
Огромный выбор моделей по приемлемым ценам пока обеспечить могут лишь китайские производители,к сожалению.
Последний раз редактировалось Pauling; 23.10.2013 в 22:16.
Kegar (24.10.2013), LANTAL (23.10.2013), lellik79 (24.10.2013), Penza-58 (23.10.2013), SlavOK-77 (24.10.2013), Witalson (24.10.2013), Роман59 (26.10.2013)
Старый 24.10.2013, 07:58   #148
VaN
Аватар для VaN
Сказал(а) спасибо: 1,501
Альбомов(фоток): 1(2)
1-2 мм совсем не смешно.В переводе на масштаб 1:1- это 43мм и 86мм (4,3 и 8,6 см.).
Тут важно на каком размере эти 1-2 мм несоответствия.
Если это "поворотник" - то да, это беда. Большая беда.
А если это длина кузова автобуса - то 1-2 мм можно и не рассматривать.
Более правильно было бы указывать еще и % несоответствия размера.
Если пропорции, радиусы, кривизна и пр. соответствуют прототипу, если наложение контуров модели на чертеж или фото прототипа совпадает (в основном) - можно вообще не заморачиваться с подробными промерами.
VaN вне форума   Цитата
Andrey_B (24.10.2013), Pauling (24.10.2013)
Старый 24.10.2013, 08:03   #149
Kegar
Аватар для Kegar
Сказал(а) спасибо: 1,316
у SSM не только у зиу...проверьте колеса на Зилах 130...я всю резину заменил:одубела до деревянного состоянимя и прикипела к дискам так что пасатижами еле снял....аж диски выламываются..
и колеса не из резины сделаны походу а *****знает из чего...
Последний раз редактировалось Kegar; 24.10.2013 в 08:19.
Kegar вне форума   Цитата
Старый 24.10.2013, 15:25   #150
Pauling
Аватар для Pauling
Сколько лет первенцу ЛиАЗ-677 от КБ с неверными обводами боковин передка а мы все продолжаем наслаждаться отголосками косяков модели КБ. Сначала на "Сове" теперь и на новой модели "для ценителей".
Позже сделаю подробный и наглядный анализ углов передка и задка модели от SSM.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
