Старый 31.12.2015, 20:27   #141
Сказал(а) спасибо: 30,745
Урал-4320-31 сродни Урал-4320-0111-41, первое чем они отличаются друг от друга это расположением шноркеля.
ALE-Ikarus (31.12.2015), Bigcat (04.01.2016), cuda (01.01.2016), EVA (01.01.2016), GBR (03.01.2016), HaruTarra (31.12.2015), lawe (01.01.2016), MMA1963 (31.12.2015), REGION 23 (05.01.2016), Seras (31.12.2015), Zodiac (01.01.2016), Андрон (01.01.2016), Валерий Беликов (01.01.2016), Николай03 (23.12.2022), Полковник (02.01.2016)
Старый 21.01.2016, 23:53   #142
По умолчанию Урал-5323-02
Данная модель является борьбою с огрехами заводов-изготовителей, в данном случае «ПромТрактор». В итоге получилось немного доработанная модель - Урал-5323-01
Дошла очередь и до Урал-5323-02.
У «ГосНИИ ПТ» с горем пополам сделана кабина со спальником, крылья не тронуты вообще...
Прикупил у Жени (evgen__89) доработанную кабину со спальником для Урал-5323-02 и заменил промтракторовскую.
На первой фотографии как было, последующие - как стало.
Сказали cпасибо (17):
ALE-Ikarus (22.01.2016), Andrey_B (23.01.2016), artur_kustrich (22.01.2016), EVA (22.01.2016), GBR (22.01.2016), HaruTarra (03.03.2016), lawe (22.01.2016), MMA1963 (22.01.2016), REGION 23 (24.01.2016), Seras (22.01.2016), Андрон (22.01.2016), Вадим (04.03.2016), Валерий Беликов (22.01.2016), Денисовец (22.01.2016), Дмитрйи (22.01.2016), Николай03 (23.12.2022), Полковник (22.01.2016)
Старый 03.03.2016, 17:07   #143
По умолчанию ПМЗ-27 (157К)
Когда вооружась лупой рассматривал схему сборки (впору с микроскопом её исследовать) и литники, то обнаружил недооформленные: а) выхлопную трубу (ту её часть которая поднимается вверх и стыкуется с глушителем); б) перемычки в решётке для фар. И если первый дефект виден только при тщательном рассмотрение, то второй всегда на виду!
Процесс сборки kitа я оставляю без освящения - «Ничего там хорошего нет.» /«Баллада о детстве», В.С. Высоцкий/, а вот то, что получилось представляю Вашему вниманию.
ALE-Ikarus (03.03.2016), Andrey_B (03.03.2016), artur_kustrich (03.03.2016), Bigcat (03.03.2016), EVA (03.03.2016), HaruTarra (03.03.2016), lawe (03.03.2016), MMA1963 (03.03.2016), Peter_d (03.03.2016), Seras (03.03.2016), Андрон (03.03.2016), Вадим (04.03.2016), Валерий Беликов (05.03.2016), Дмитрйи (03.03.2016), Доцент (03.04.2016), Николай03 (23.12.2022), Полковник (03.03.2016)
Старый 02.04.2016, 02:56   #144
По умолчанию Чума
Последние лет пять-шесть наблюдал за моделью «Руссо-балта» с кузовом «Ландоле», что на краске какая-то паутинка появилась (фото №1). В мае прошлого года Валерий Беликов предложил к продаже часть своей коллекции, я выбрал «Руссо-балт» с кузовом «Ландоле».
Во что превратились кузов и рама моего «Ландоле» (фото №2) и как «Ландоле» выглядит сейчас (фото №3).
2) Чума.JPG   3) Руссо-балт (Ландоле и Лимузин).JPG   4) Руссо-балт С24-30 (Ландоле).JPG
Последний раз редактировалось Андрей@; 04.04.2016 в 06:56. Причина: орфография, будь она не ладна!
ALE-Ikarus (02.04.2016), Andrey_B (02.04.2016), artur_kustrich (02.04.2016), Bigcat (02.04.2016), EVA (02.04.2016), GBR (04.04.2016), KOS (30.01.2017), lawe (02.04.2016), MMA1963 (02.04.2016), Seras (02.04.2016), Валерий Беликов (02.04.2016), Доцент (03.04.2016), Николай03 (23.12.2022)
Старый 02.04.2016, 03:04   #145
По умолчанию Урал-4320-0911-30
Хотя для модели (фото №1) окраска выбрана как и у Урал-4320-0911-40 (фото №4), но сама модель полностью дублирует Урал-4320-0911-30 (фото №5), согласно расположения шноркеля. Но тогда нестыковка по луврам/продухам...
Самую малость добавил оформления, обозначил катафоты на кузове (фото №2 и №3)
ALE-Ikarus (02.04.2016), Andrey_B (02.04.2016), artur_kustrich (02.04.2016), Bigcat (02.04.2016), EVA (02.04.2016), GBR (04.04.2016), lawe (02.04.2016), MMA1963 (02.04.2016), Seras (02.04.2016), Андрон (02.04.2016), Валерий Беликов (02.04.2016), Доцент (03.04.2016), Николай03 (23.12.2022), Полковник (02.04.2016)
Старый 02.04.2016, 03:06   #146
По умолчанию Урал-44202-10 с полуприцепом ОдАЗ-9370
После выхода модели Урал-44202 от АвтоИСТории (фото №1) я задумался о переделке элеконовского седельника Урал-44202.
Модель создавалась с оглядкой на фотографию на элеконовской коробке (фото №2). Автоисторический немножко доработал и перекрасил.
Между делом «поизвращался» над полуприцепом. Снял крылья с балансирной тележки, а к полуприцепу приладил брызговики и получился полуприцеп с пробегом.
Представляю - Урал-44202-10 (фото №3)
Урал-44202-10 (Авто ИСТория).jpg   4 Урал-44202-10.jpg   3 Урал-44202-10 + ОдАЗ.jpg
Последний раз редактировалось Андрей@; 18.11.2019 в 00:08.
ALE-Ikarus (02.04.2016), Andrey_B (02.04.2016), artur_kustrich (02.04.2016), Bigcat (02.04.2016), EVA (02.04.2016), GBR (04.04.2016), MMA1963 (02.04.2016), Seras (02.04.2016), Валерий Беликов (02.04.2016), Доцент (03.04.2016), Николай03 (23.12.2022)
Старый 02.04.2016, 03:20   #147
По умолчанию АЦП-6,6-40
Из-за колёс купил Урал-43202-31, дабы установить их на АЦП-6,6-40 на шасси Урал-4320.
Первоначально на Даниловской самоделке были установлены колёса от элеконовского полноприводного КамАЗа. Потом их сменили элеконовские же высокие колёса Урала. Теперь модель максимально соответствует оригиналу.
Старый 26.06.2016, 00:53   #148
По умолчанию АЦ-40 (131)-137
Долго я шёл к завершению этого проекта. Насобирал фотографий, схем, чертежей и понял, что среди машин выпущенных как и набор «Автомобиль в деталях» с раздельными блок-фарами нет единства. А нет единства не потому что разные производители, а по причине того, что в разные промежутки времени машины проходили капитальный ремонт, модернизацию...
Сначала я начал собирать просто kit. Доработал и покрасил КУНГ/цистерну и остановился, «исчезло вдохновение»©. Сами знаете - умная мысля приходит опосля. Когда восстановил сборку, то решил придать крыше кабины соответствующий раздельным блок-фарам вид, два вентиляционных люка, люк для доступа к лафетному стволу и систему его водоснабжения, пульт управления водопенными коммуникация, ведь предложенный набор оговаривал соответствие 1971 году выпуска. Вот и стал приближать внешний вид кабины к этому году. (Производители не подумали, что для 1971 года нужны другие диско колёс, меньший размер окон во втором ряду и выше перечисленные дополнения).
Далее, по случаю, приобрёл для себя «головную боль» в виде травление от мастерской «Петроградъ» - 43-Т-137. Долго собирался с духом, что бы собрать решётки перед фарами, собрал, перерыв, собрал зеркала заднего вида. Осмелел, перешёл к сборке модели.
В итоге, у меня получилась модель отличная, в смысле отличающаяся, от исходного набора и соответствующая машине выпускавшейся с конца 1976 года, с улучшенной кабиной боевого расчёта (КБР). Внешней отличительной деталью которой стали большие прямоугольные окна в дверях. Больше всего модель имеет сходство с геленджикской машиной.
01) ЗиЛ-131 пожарный схема.jpg   02) АЦ-40(131)-137.jpg   06) 177575764 Геленджик.jpg
07) DSCN2360 Кабина сверху.JPG   08) DSCN2364 Кабина сверху анфас.JPG   09) DSCN2369 Кабина сверху ближе.JPG
02 АЦ-40(131)-137.JPG   11 АЦ-40(131)-137 кабина внутри.JPG   06 АЦ-40(131)-137.JPG
ALE-Ikarus (26.06.2016), Andrey_B (27.06.2016), artur_kustrich (27.06.2016), Botya (03.07.2016), Denis43 (02.07.2016), GBR (27.06.2016), HaruTarra (26.06.2016), lawe (26.06.2016), MMA1963 (26.06.2016), Seras (26.06.2016), Андрон (27.06.2016), Вадим (27.06.2016), Валерий Беликов (30.06.2016), Денисовец (27.06.2016), Николай03 (23.12.2022), Полковник (27.06.2016), Юрий Ю. (27.06.2016)
Старый 13.07.2016, 20:59   #149
По умолчанию Урал-43223
Кто ни чего не делает, тот не ошибается или... покупает SSM)))
Да, покупаю и не стыжусь!
Заказанная и оплаченная ещё 30 апреля(!) модель Урал-43223 от SSM, всё таки нашла своего хозяина...
Сказали cпасибо (19):
ALE-Ikarus (13.07.2016), Andrey_B (14.07.2016), artur_kustrich (14.07.2016), Botya (13.07.2016), EVA (13.07.2016), GBR (14.07.2016), HaruTarra (24.08.2016), lawe (01.09.2016), Maksus (27.08.2017), MMA1963 (13.07.2016), Seras (14.07.2016), yuriylisboa (14.07.2016), Андрон (13.07.2016), Вадим (14.07.2016), Валерий Беликов (05.09.2017), Денисовец (14.07.2016), Доцент (16.07.2016), Николай03 (23.12.2022), Полковник (25.01.2017)
Старый 24.08.2016, 15:06   #150
По умолчанию МЗКТ-79092
«При помощи кувалды, лома и какой-то матери...» (Шучу конечно же...)
Пока занимался ремонтом прикупил три кита, ещё есть в работе старые проекты... Так что работы в плане моделизма полно!
Просто начинал делать его сразу же после окончания ремонта, в момент ожидания второго стеллажа, что-то не пошло и я его пока отложил... А получилось, что на два года!
Подгонка деталей кита и сборка шасси была сделана ещё тогда, сейчас же покрасил и окончательно собрал kit от evgen__89.
Представляю вашему вниманию модель МЗКТ-79092.
07. МЗКТ-79092 Покраска.JPG   08. МЗКТ-79092 Образец покраски 0.jpg   09. DSCN2639.JPG
Сказали cпасибо (26):
ALE-Ikarus (24.08.2016), Alex2006 (24.08.2016), Andrey_B (29.08.2016), artur_kustrich (24.08.2016), Botya (24.08.2016), EVA (24.08.2016), GBR (25.08.2016), HaruTarra (24.08.2016), jeka801 (25.08.2016), KOS (30.01.2017), lawe (24.08.2016), Maksus (27.08.2017), MichaelDem (25.08.2016), MMA1963 (29.08.2016), Peter_d (25.08.2016), REGION 23 (23.09.2016), Seras (24.08.2016), sergikoff (13.08.2017), Андрон (25.08.2016), Вадим (25.08.2016), Валерий Беликов (05.09.2017), Денисовец (24.08.2016), Доцент (04.03.2017), Николай03 (23.12.2022), Полковник (25.01.2017), Юрий Ю. (25.08.2016)
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
