Старый 14.07.2008, 23:38   #141
Pogranichnic
Аватар для Pogranichnic
Сказал(а) спасибо: 376
Сообщение от Botya
... колеса, почему-то, не радуют .
Алексей прав, колёса у меня просто временно приклееены на ПВА, так проще оценивать пропорции модели, и от нетерпячки поскорее увидеть результат предварительная сборка хорошо помогает. А потом я всё разберу и красить буду по отдельности: раму, кузов, кабину, колёса.
Pogranichnic вне форума
Старый 15.07.2008, 08:38   #142
Сообщение от Pogranichnic
Сообщение от Botya
Зачет, так же делаю....
Botya вне форума
Старый 22.07.2008, 20:57   #143
Pogranichnic
Вот и наступил мой долгожданный отпуск. Однако времени на модели не добавилось, а скорее наоборот - стало существенно меньше.
Тем не менее, за прошедшую неделю, удалось сделать интерьер кабины рассчёта. Сперва я думал без заморочек сделать пол кабины ровным, но выступающая выше рамы раздаточная коробка вынудила изготовить и туннель, как на настоящей машине. Немного подумав, я объединил пол, сиденье и перегородку кабины рассчёта в одну деталь.
С подножками пришлось повозиться. Прикинув так и этак, я убедился, что бензобак в оригинальном виде под подножкой не поместится, пришлось сначала уменьшить его ширину на полтора миллиметра, а потом выпилить его верхнюю внешнюю четверть и ещё стачивать заднюю стенку. После всех ухищрений бак под подножку почти влез и даже остался похож на себя. Уголки для установки бака, уделённые с рамы в самом начале работы над моделью, теперь были приклеены непосредственно к баку и обточены шкуркой, для уменьшения толщины. А готовые подножки я приклеил к полу кабины рассчёта, так будет удобнее для последующей сборки и окраски.
2008_2/pict3083.jpg   2008_2/pict3078.jpg   2008_2/pict3076.jpg
Старый 22.07.2008, 20:58   #144
Pogranichnic
2008_2/pict3094.jpg   2008_2/pict3093.jpg   2008_2/pict3088.jpg
Старый 24.07.2008, 20:38   #145
Pogranichnic
О БОЖЕ!!!! Где были мои мозги, куда смотрели мои глаза
Почему не придал я значения очевидным нестыковкам подножек с корпусом задней кабины и не обратил внимания на фото смоляной модели АА-40 О горе мне, невнимательному и торопливому!!!
К сути. Продолжая потихоньку добивать кабину, я уже начал прикидывать способ и последовательность изготовления кузова своей модели. При этом ребром встал вопрос, как выглядит его верх. К счастью я вовремя вспомнил, что на территории Новочеркасского, императора Александра II, казачьего кадетского корпуса стоит неопознанная пожарная машина на шасси ЗиЛ-131. Вооружась фотоаппаратом, я отправился прямиком туда. Машина, на поверку, оказалась АЦ-40(131)-137 выпуска после 1977 года. Вахтёр, по виду военный пенсионер, выслушав просьбу и посмотрев недоделанную модель, добродушно покрутил пальцем у виска, но на территорию пропустил и даже позволил залезть наверх кузова. Вот тут то и предстала моему взгляду ужасная картина: оказывается, стенки кабины расчета не параллельны дверям кабины водителя, как у меня в модели, а расходятся в стороны, и весьма заметно!
2008_2/pict3077.jpg   2008_2/pict3107.jpg   2008_2/f42.jpg
Старый 24.07.2008, 20:59   #146
Timyp
Человек-регион
Аватар для Timyp
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 356 раз(а) в 250 сообщениях
Неповезло Придётся опять резать и клеить со вставкой...
А вы ещё делали фото этой машины? Если да - вам сюда http://www.rcforum.su/modules.php?na...ewtopic&t=5322
Трактор в полі дир-дир-дир!
Ми за працю, ми за мир!
______,,,^..^,,,______
Timyp вне форума
Старый 24.07.2008, 21:35   #147
allexius
Аватар для allexius
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 79 раз(а) в 26 сообщениях
Я думаю не стоит ломать модель. Скорее всего было несколько вариантов этих пожарок. Вы же знаете русских людей По крайней мере кроме вас о недостатке (если это действительно недостаток) никто знать не будет. Идеальных моделей не бывает и даже у самых опытных моделистов по любому есть косяки.
http://all-3dd.blogspot.ru/
Мои продажные
https://scalebay.ru/other-items/allexius/1821
allexius вне форума
Старый 25.07.2008, 23:26   #148
Pogranichnic
Сообщение от allexius
Не АЙС!
Поэтому, оставив предыдущий пост в назидание другим таким же торопыгам, я взялся за нож и недрогнувшей рукой вырезал заднюю стенку кабины. Затем сделал два разреза по краям крыши (при этом погибли её, с огромным тщанием выведенные, скаты), и процарапал изнутри швы между боковинами передней и задней кабин, после чего аккуратно развёл стенки задней кабины в стороны, вклеил обратно уширенную заднюю стенку и замазал всю крышу, кроме передней её части, эпоксилином, по высыхании которого обработал крышу и заднюю стенку наждачной бумагой разного калибра и восстановил ливнёвки. 8)
Таким образом, модель была приведена в божеский вид и, окрылённый этим успехом, я решил доделать ранее начатый лафетный ствол.
ЗРЯ! В процессе работы мне понадобилось заменить отрезной диск на бормашинке. Запасной лежал на шкафу над столом, в коробке, потянувшись за которой, я смахнул вниз лежавший рядом недособранный Ми-26. Увесистая, сама по себе, модель пикируя с полутораметровой высоты, ударилась носом об стол. В результате у неё отлетел стабилизатор, вывалились и разлетелись в разные стороны четыре из пяти стёкол пилотской кабины (два, в т.ч. лобовое я так и не нашёл), из кабины выпали приборная доска и один из пультов, сама кабина раскололась по верхнему шву и едва не отвалилась от середины фюзеляжа (выдержала только нижняя часть стыка, верх просто лопнул по шву), в корпусе редуктора отвалился конус, и даже основные стойки шасси удержались на одних только нижних подкосах, потому что верхние точки их крепления не выдержали.
Мораль сей басни: не злоупотребляйте суперклеем (швы проклееные обычными клеями для пластика встряску выдержали), не держите полусобранные модели на верхних полках, а главное, слушайте свой внутренний голос. когда он говорит, что на сегодня успехов уже достаточно
2008_2/pict3122.jpg   2008_2/pict3119.jpg   2008_2/pict3117.jpg
Старый 26.07.2008, 19:17   #149
Не забудь показать процесс его изготовления и окончательный вариант, очень интересует.
Очень обидно бывает, когда в глубокой стадии изготовления такой красивой машины с ней происходят подобные казусы. Я догадываюсь, что восстановить ее ты сможешь и, самое обидное, после восстановления потерянного лобового стекла, оно, по закону подлости, найдется , у меня такое было не один раз...
Botya вне форума
Старый 26.07.2008, 22:26   #150
Pogranichnic
Сообщение от Botya
Бог милостив, сегодня утром нашлись оба стекла, причём лобовое поддел носком тапка, оно лежало на самом "посещаемом" проходе в комнате, как я его не раздавил, ума не приложу
Модели ручной сборки немецкой фирмы СМС 1001automodel Фирмы - производители масштабных моделей 92 09.03.2013 12:40
Модели промышленного изготовления Cерп АРХИВ Моделей отечественного транспорта 529 05.01.2008 20:51
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
