Старый 13.12.2008, 11:51   #141
Govorun
Аватар для Govorun
Шкаф походу делали не в Германии из Грин-КБЕ
пластик, особенно выпущенный в РФ содержит свинцовый "закрепитель" цвета, кстати запрещён в цивильных странах, т.к. вызывает рак лёгких.
наверное лучше пыль с моделей вытирать???
к тому же пыль на модельках берётся не из вне, а из воздуха в квартире(а когда Вы модели на полку ставите вакуум в квартире создаёте?)- убираться нужно чаще..... или модели в боксах хранить.
Govorun вне форума   Цитата
Старый 15.12.2008, 14:20   #142
borborbor
Аватар для borborbor
Сказал(а) спасибо: 26
А симбе все неймется... Все пластики, использующиеся при производстве мебели, в том числе и производящиеся в России, имеют сертификаты санитарного соответствия Росгосстандарта - проверяются лабораторно, а никаких "свинцовых закрепителей" не существует в природе. Симбе бы только тявкнуть не к месту...
borborbor вне форума   Цитата
Старый 12.02.2009, 23:03   #143
Boris Barbakadze
Почетный RC-Site Admin
Аватар для Boris Barbakadze
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 570 раз(а) в 190 сообщениях
Сообщение от APavlov-2
Коллеги! ВОпрос - оптимальная высота полок в стеллаже? Масштаб 1:43.
Борется 2 крайности - чем больше полок, тем больше моделей встанет в шкаф, чем меньше полок - тем лучше видно.
Есть мнения?
Конкретно - сколько полок сделать на высоте 580 мм - 2 или 3? Полки будут стеклянные.
Сообщение от 23region
Не знаю, считаете ли общую высоту витрины, но думаю что должно быть 3 отрезка по 193мм, соотв.полки в этом случае - 2.
Сообщение от Eugene
1. А какие модели? Если грузовики и автобусы - это одна высота, если только легковые - то совсем другая.
2. Высота стелажа и глубина? Хорошо ли будет просматриваться самая нижняя полка? Что б полки над ней не закрывали угол обзора.
Сообщение от Severskiy
Есть смысл сверлить отверстия под полкодержатели с минимальным по высоте шагом (например 2 см) - на перспективу. Придет время, и выяснится, что добавить полки в переполненный стеллаж проще, чем вписывать новые стеллажи в интерьер комнаты...
Boris Barbakadze вне форума   Цитата
Старый 12.02.2009, 23:18   #144
new_vadik
Аватар для new_vadik
Сказал(а) спасибо: 1,584
Поблагодарили 973 раз(а) в 353 сообщениях
Андрей , у меня при почти той же высоте (59.5 см) "влезло" аж 8 промежутков - от 95 до 48 мм , по убывающей от низа к верху . Густовато , конечно , но сейчас там умещается примено 200 моделей из 264 . Следующий стеллаж , с внутренней высотой 39.5 см, я поделил на почти 4 равных промежутка - проблема пока была только с одноосным панелевозом от "Лебедя" ему не хватило 2 мм по высоте ни в одном из промежутков - пришлось подставочки под стёкла делать .
new_vadik вне форума   Цитата
Старый 10.07.2009, 23:09   #145
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Вопрос: кто-нибудь использовал гипсокартон для изготовления стеллажей?
fireman вне форума   Цитата
Старый 10.07.2009, 23:22   #146
Сказал(а) спасибо: 188
Сообщение от fireman
Пролет в 30 см выдерживает нагрузку почти в 4 кг .
Почаще вертикальные стоики надо , луче колоны .,
Т.е. В строи магазинах есть алюминиевая трубка и длинная резьба , кругляк резьбовой, резьба на всю длину.
Ну и по принципу как раньше этажерки делали или подвесные полочки на верёвочках шнурах .
Или кассета из полочек во внутренний объём вставить .
инженер Калашников
Старый 10.07.2009, 23:46   #147
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от Finoko
Да вот думаю об этом.... (??) Т.к. ещё не представляю, как к гипсу стекло/полку крепить, штырь-то традиционный не подойдёт!
Старый 11.07.2009, 00:08   #148
Саша , ты лучше сделай кассету из оргстекла а нишу из гипс картона ,
и освещение поставишь и все красиво будет.
Гипс картон конечно хорошая штука только он прочный когда собран в какую нибудь фигуру а так полосками , полочками не очень,
Поверь мне, я из него даже картинки вырезал типа резьбы по дереву ,да на форуме показывали уже .
инженер Калашников
Старый 11.07.2009, 00:20   #149
вот .
инженер Калашников
Старый 11.07.2009, 01:22   #150
Сказал(а) спасибо: 28,287
Поблагодарили 26,046 раз(а) в 7,382 сообщениях
Саша, для монтаха полок в гипсокартонных нишах есть специальные штыри. Представляет собой цилидрик снаружи два резиновых колечка (что б полка лежала не на металле), а во внутрь вставлен шуруп. Можно сразу вкрутить в гипс, а можно через дюбель специальный для гипсакартона.
Поспрашивай в спец.магазинах. Вообще проблем быть не должно.
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
