Старый 07.02.2012, 06:05   #1471
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Сказал(а) спасибо: 909
Все так. И скороварка соответствующая, только штуцер еще не сделал. На вакуум есть мысль вырезать из толстого оргстекла (миллиметров 15 есть кусок, а то и 20) новую крышку и вставлять ее не изнутри (ибо всосет), а прижимать снаружи через прокладку. Вакуум глубокий наверное не нужен, достаточно будет водоструйного насоса. Или же придется всю эту бомбу таскать через проходную на работу и обратно чтобы подключаться к вакуумной линии.
Я приспособил компрессор от холодильника -и на давление и на отсос, производительность вполне устраивает. Но если с давлением проще- приспособил манометр от автомобильного насоса, то для вакуума манометр пока не нашёл. Видел подобное только на ебee, но, как говорится, за морем телушка...
Андрей а оргстекла у тебя не выкроится ещё на одну такую же скороварку?
Последний раз редактировалось Олег1941; 07.02.2012 в 06:17.
Олег1941 вне форума   Цитата
Andrey_B (07.02.2012), Доцент (09.02.2012)
Старый 07.02.2012, 18:14   #1472
Сказал(а) спасибо: 16,816
...то для вакуума манометр пока не нашёл. Видел подобное только на ебee, но, как говорится, за морем телушка...
Промышленность - вот наша опора. Старый анекдот: "Феликс Эдмундович, а вы не были на Путиловском заводе? - Нет, Владимир Ильич! - Напрасно, батенька! Смотрите, какая у меня теперь исключительная отверточка!"
В общем, представляю вашему вниманию мановакуумметр (еще есть хорошее русское слово - тягонапоромер). Можно откачать и накачать под контролем единственного прибора.
Не выкроится, но я попробую еще раз выпросить в том же месте, где добыл это.
Олег1941 (07.02.2012)
Старый 07.02.2012, 20:35   #1473
Кстати, о производстве. Несмотря на потерю мановакуумметра, оно вполне процветает. Несколько страниц назад я упоминал встречу на дороге с перевозимой на завод тысячетонной колонной и выкладывал фото. Еще несколько фото нашел в интернете. На одном - перевозка колонны на специальных транспортерах. На другом - момент выезда с ж/д переезда на федеральную автодоргу. На третьем - перевозка реактора (поменьше колонн, но тоже железяка добрая). Для всей этой транспортной операции год готовили дорожную сеть, расширяли и спрямляли повороты, переносили линии электропередач, демонтировали расположенные слишком близко к дороге объекты - КПП, столбы, даже стелу на въезде на комбинат убрали. На 2 часа перекрывали движение поездов (для каждой транспортировки), укладывали железобетонные плиты через пути, после проезда транспортеров плиты демонтировали обратно. На территории комбината проезд под эстакадой трубопроводов был недостаточной высоты. Открыли объездную дорогу, под эстакадой выкопали углубление в несколько метров, в нем проложили новую дорогу, по которой и провозили оборудование. Видимо, результат стоил таких усилий.
Изображения:
Boris23 (08.02.2012), Eugene (08.02.2012), GBR (08.02.2012), Kabanius (09.02.2012), lawe (08.02.2012), Maxime (09.02.2012), pavel72rus (01.11.2021), staTOOs (07.02.2012), Доцент (09.02.2012), Олег1941 (07.02.2012)
Старый 07.02.2012, 22:45   #1474
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Андрей, если будет ещё такой манометр я купил бы. За стекло спасибо!
Старый 07.02.2012, 22:49   #1475
diesel71
Аватар для diesel71
Сказал(а) спасибо: 200
Поблагодарили 561 раз(а) в 222 сообщениях
Если в Ваших краях есть поблизости контора торгующая комплектующими и запчастями для холодильников и кондиционеров, то там такое есть. Да и много чего интересного найти можно.
Будет Вам и небо голубое, будут Вам и в парках карусели
diesel71 вне форума   Цитата
Старый 08.02.2012, 18:13   #1476
Ну и зря. Нету стекла, я поинтересовался. А манометр такой добыть намного проще, чем стекло. При оказии я тебе завезу, только не знаю, когда буду в Тюмени.
Старый 09.02.2012, 00:19   #1477
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Понял, Андрей, спасибо! По стеклу не удивлён: сколько себя помню, с детства оно мне было постоянно нужно для разных нужд, такой уж удобный материал, и всегда была проблема его добыть))
Старый 09.02.2012, 00:57   #1478
Кстати насчет вакууметра- точно знать какая глубина вакуума нам не нужно. Достаточно представления о имеющемся разрежении в камере, его поддержании и утечках. А для этого сгодится обычный манометр- снять стекло и передвинуть стрелку. Можно новую шкалу сделать. И всё!
Rouslan вне форума   Цитата
Не согласен:
staTOOs (09.02.2012)
Старый 09.02.2012, 18:58   #1479
Получится указатель погоды в Зимбабве. В смысле, указатель-то получится, но шкалу к нему делать не будет сысла - прибор мало того, что будет работать в нерасчетном диапазоне, еще и показания будут нестабильными. Кроме того, если таким путем переделать манометр на достаточно большое давление (с пределом измерения, скажем, 40 кгс/см.кв.), я не уверен, что трубчатая пружина такой жесткости вообще будет заметно разгибаться. В общем, я предпочитаю иметь дело с нормальным прибором, пусть даже точность, которую он обеспечивает, избыточна.
П.С. Сегодня будучи сильно занятым на работе, вспомнил про вакуум и экспериментально определил, что своими легкими могу создать -0,2.. Манометр взял в качестве приза.
Старый 09.02.2012, 19:07   #1480
Э... показатель погоды в Зимбабве это хорошо, но... Андрей шкала в нашем деле только мешает. Я имею ввиду родную с атм и т.п. Я один раз АТМ и PSI со слепу перепутал. Хорошо шлан сорвало нафиг. Т.к. всё делается экспериментально- наилучшее давление/разряжение и время вакуумирования/полимеризации, то шкала нужна простая- рабочий диапазон и нерабочий, ну можно критический для давления. Т.е. всё это "на глаз". Если в неком интервале смола кипит и силикон пениться, то это рабочий диапазон. Скороварка рванула- критический. Мы ж не коллайдер строим, тут нам арифметика и кибернетика не нужны.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
