Закрытая тема
Старый 19.04.2016, 11:26   #1441
Сообщение от Made_in_Belgorod Посмотреть сообщение
ДЗ 201, передний мост от Макса, диски от SSM, резина Харьков.
Чего только ни делали из тракторов МТЗ! Даже грейдер сподобились сделать из него. Интересно, сколько же он весил? Что он мог нагрейдерить?
Денисовец вне форума
Старый 19.04.2016, 15:51   #1442
Сказал(а) спасибо: 16,956
У нас в городе такой дороги зимой от снега чистит.
Andrey_B вне форума
Старый 19.04.2016, 17:51   #1443
Сказал(а) спасибо: 8,953
.... Что он мог нагрейдерить?
Наверное что-то грейдерили, если их на поток ставили.
artur_kustrich вне форума
andrey-58 (20.04.2016), cyberman 77 (19.04.2016), Deringer (19.04.2016), Валерий Беликов (19.04.2016), Денисовец (29.04.2016), Доцент (21.04.2016)
Старый 28.04.2016, 22:47   #1444
akvarium
Аватар для akvarium
Сказал(а) спасибо: 409
доделал краз(АИСТ) и маз (НАП). по времени долго получилось так как накапливал фото. все перетачивал. сделал все открывающимся . рабочие Гур на обоих машинах. Вытачивал рулевые тяги и крепил к ступицам Max models, передние колеса на подшипниках. кабина маз на пружинах открывается , подобрал мягкие и по диаметру соответствующие фиксация на замке на дуге. в кабине использовал тонкую кожу на лежанку и крышку капота. травленка решетки радиатора и зеркала в обоих моделях новая с сеткой Ателье Etch models . фары новые спасибо Диме качественно сделано ну и по многим мелочам переделал. на кразе передел кабину расточил удалил боковую стенку моторного отсека, капот-открывается, клен седло, в обоих машинах стоят двигатели из китов. по мелочам т много сделано
Последний раз редактировалось akvarium; 29.04.2016 в 18:53.
akvarium вне форума
Сказали cпасибо (30):
Andrey_B (29.04.2016), artur_kustrich (29.04.2016), Belomor (29.04.2016), bolg@ (30.04.2016), dmitriy4212 (29.04.2016), Filiph (30.04.2016), GBR (06.05.2016), Grey (29.04.2016), HaruTarra (30.04.2016), Jek (29.04.2016), Kegar (29.04.2016), lausbub (29.04.2016), lawe (29.04.2016), ndd (29.04.2016), nvkvigor (29.04.2016), OlegGT (29.04.2016), parovoz (29.04.2016), rinn (09.05.2016), Rouslan (29.04.2016), Shkiper (29.04.2016), SHTURMBRIKETCHIK (25.07.2017), steward (07.05.2016), А-Денис (29.04.2016), Алексей Иванович (29.04.2016), Андрон (29.04.2016), Валентин 1963 (07.05.2016), Денисовец (29.04.2016), Доцент (01.05.2016), майор (29.04.2016), Олег Крыловский (29.04.2016)
Старый 29.04.2016, 01:12   #1445
DIMABAT
Аватар для DIMABAT
Сказал(а) спасибо: 1,056
Поблагодарили 299 раз(а) в 74 сообщениях
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
... и маз (НАП)...
Одно маленькое упущение с инструментальным ящиком. И гидроцилиндр установлен не в том месте на раме. Второе-третье фото, моё исполнение.
DIMABAT вне форума
akvarium (29.04.2016), dmitriy4212 (29.04.2016), GBR (06.05.2016), parovoz (29.04.2016), Rouslan (29.04.2016), Алексей Иванович (29.04.2016), Доцент (01.05.2016)
Старый 29.04.2016, 06:14   #1446
akvarium
Аватар для akvarium
гидроцилиндр поставлен у меня правильно, на уровне передних проушин задней рессоры. сделан трос против антиапрокидывания это во-первых, во-вторых ось крепления платформы должна быть раздельная, каждое ухо крепится на коротком пальце с проточкой. я как раз так и сделал, на вашей машине цельная ось от края до края. На приведенной схеме она под номером 13. в третьих у вас доска сверху просто поставлена без видимых ребер усиления изнутри к борту нет имитации крепления. прежде чем ставить пролопачено много фото и смотрел на оригинале. по ящику тоже. у вас установлен гидроцилиндр неправильно, он вынесен за поперечный лонжерон. для того чтобы правильно сделать по размерам и правильно закрепить гидроцилиндр лонжерон рамы НАП вообще надо вырезать и переделывать. тогда все получится. их кстати 2 лонжерона. я чертеж вышлю. на нем четко видно место постановки и соотношение деталей. дуга за вашей кабиной низко стоит и функционально кабину не замкнет, на ней нет имитации замка крепления кабины, на раме нет переднего подпора платформы я ваши фото тоже все изучал и процесс сборки весьма мне помогли за что спасибо. схема вы которую используете для ящика это один из вариантов крепления ящика.
Последний раз редактировалось akvarium; 04.05.2016 в 22:40.
akvarium вне форума
Старый 29.04.2016, 06:29   #1447
akvarium
Аватар для akvarium
фото прилагается это часть с большого материала.
Тип файла: pdf маз схема.pdf (749.8 Кб, 53 просмотров)
akvarium вне форума
Старый 29.04.2016, 11:49   #1448
Kegar
Аватар для Kegar
Сказал(а) спасибо: 1,316
доделал краз(АИСТ) и маз (НАП). все перетачивал. сделал все открывающимся . рабочие Гур. кабина маз на пружинах открывается фиксация на замке на дуге. в кабине использовал тонкую кожу на лежанку и крышку капота. травленка решетки радиатора и зеркала в обоих моделях новая с сеткой. фары новые спасибо лаборатории м Диме качественно сделано ну и по многим мелочам переделал. на кразе передел кабину расточил капот-открывается, клен седло, по мелочам тоже много сделано
На Маз может попробовать резину ИЯВ-12Б ?
Номера черные у вас.
Последний раз редактировалось Kegar; 29.04.2016 в 12:59.
Kegar вне форума
Старый 29.04.2016, 13:53   #1449
http://redironmodels.com/DZ201.html
Deringer (29.04.2016), Денисовец (06.05.2016)
Старый 29.04.2016, 17:10   #1450
akvarium
Аватар для akvarium
Сообщение от Kegar Посмотреть сообщение
я харьковскую поставил резину
akvarium вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
