Старый 29.03.2007, 20:52   #1421
Rodger
Аватар для Rodger
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от дан
Это загадка. У меня та же фигня. Может надо только аэрографом красить (краска там сухо дует), а я его не использую. Саша Фаерман, у тебя получается комбинировать окраску без аэрографа?
Так нужно было именно аэрографом. А маску прижать получше. У расшивек дверей и прочих углубления можно использовать колор-стоп. Ну и использовать лёгкий расстворитель для краски (это который быстрее сохнет). Кстати аэрограф нужно держать под прямым углом к поверхности. Тогда результат будет отличный.
Rodger вне форума
Старый 29.03.2007, 20:58   #1422
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Сообщение от дан
Я не крашу вручную! (иногда могу кое-что подкрасить, что бывает крайне редко...). Это всё (комби) реально сделать - ведь делают-же неразмытый камуфляж!
Вот (может быть неудачный) пример комбинированной окраски (крылья/подножка/ящик/рама - одна отливка):
2007_1/_63_107.jpg
fireman вне форума
Старый 29.03.2007, 21:05   #1423
ecolog
Аватар для ecolog
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 52 раз(а) в 19 сообщениях
Чтобы сделать комбинированную покраску нужно накладывать слои с большего расстояния, если краска в баллончике. Набираетесь терпения и тоненьнькими слоями с 10-15 минутными промежутками между ними, тогда под скотч малярный не потечет, после покраски не снимать скотч часов 12. Понимаю что нетерпится скорее посмотреть, но это незбежно, нужно ждать!
Фоток к сожалению нет и показать процесс не могу, к сожалению
Ещё вариант набрать трафорет из маленьких полосок малярного скотча, прилегание каждого маленького кусочка скотча будет плотнее чем целого куска! Муторно, но качество требует жертв!
ecolog вне форума
Старый 29.03.2007, 21:16   #1424
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от ecolog
Чтобы сделать комбинированную покраску...
Совершенно верно! Еще нужно не забыть предварительно погрунтовать деталь.
fireman вне форума
Старый 29.03.2007, 21:19   #1425
ecolog
Аватар для ecolog
Сообщение от fireman
Сообщение от ecolog
Это само собой!
Раньше я поливал прямо на отливку, получалось хорошо, но если где-то что-то, смывай и по новой, да ползет краска иногда!
А с тех пор как по Вашему совету стал грунтовать, все проблемы кончились, главное самой мелкой шкурочкой по грунтовке пробежаться, подравнять!
ecolog вне форума
Старый 30.03.2007, 05:36   #1426
djonius
Аватар для djonius
Спасибо всем за советы!Я тоже крашу модели из балончика на грунтовку а потом конечный результат покрываю лаком!
djonius вне форума
Старый 30.03.2007, 09:48   #1427
Rodger
Аватар для Rodger
Сообщение от djonius
Мой опыт работы с балнами показал что лучше всётаки аэрогаф (результат работы с балоном - испорченый Мустанг в 24-ом). Я если и беру балоны то сливаю от туда краску и задуваю ей из аэрографа.
Балоны лишены возможности какой либо регулировки. А вот аэрогафом можно регулировать факел распыления, подачу краски, да и давление тоже можно немного регулировать, правда тогда придётся делать специальный краник на воздушный шланг.
Rodger вне форума
Старый 30.03.2007, 09:48   #1428
copia
Аватар для copia
Сказал(а) спасибо: 200
А еще бывает беда когда скоч снимаешь, край рваный получается, как вот от этого избавиться?
copia вне форума
Старый 30.03.2007, 10:10   #1429
DAYdiecast
Аватар для DAYdiecast
Сказал(а) спасибо: 110
Сообщение от copia
Использовать не малярный скотч, а специаьные маскировочные ленты для моделей. Они дают более ровные края областей окраски :wink: .
http://daydiecast.narod.ru/
DAYdiecast вне форума
Старый 30.03.2007, 11:15   #1430
copia
Аватар для copia
Сообщение от DAYdiecast
Сообщение от copia
Еще бы знать что это такое, где взять и с чем есть?
copia вне форума
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
