Старый 26.10.2014, 21:56   #1401
zhekabiliy
Аватар для zhekabiliy
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 548 раз(а) в 97 сообщениях
сегодня один человек рассказал про какой-то навороченный скотч для аэрографии который совсем не оставляет рваных краёв , стоит такая штука 2500 рублей примерно , правда он очень тонкий в ширину (всего 5 мм ), может кто слышал про такой?
Моя визитка:http://rcforum.su/showthread.php?t=20935
zhekabiliy вне форума   Цитата
Старый 26.10.2014, 22:15   #1402
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
"Рваные" края оставляет не скотч, а толщина слоя краски. Чем толще слой тем больше шансов получить бахрому.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
artur_kustrich (27.10.2014), bobrov-65 (19.01.2015), REGION 23 (26.10.2014), steppenwolf74 (26.10.2014), Андрей@ (20.01.2015)
Старый 26.10.2014, 22:48   #1403
zhekabiliy
тот человек утверждал , что этот чудо скотч, что то творит с краской, даже при толстом слое. Иначе он бы так не стоил - 2500 рупей . Этот скот продаётся и привозиться из Англии.
Старый 27.10.2014, 22:13   #1404
andrey-58
Аватар для andrey-58
Сказал(а) спасибо: 958
Сообщение от zhekabiliy Посмотреть сообщение
тот человек утверждал , что этот чудо скотч ,..... - :
"Дело было не в бабине , ......." (С) народная шофёрская мудрость.
В 80-х годах мой приятель делал маски для камуфляжа из синей изоленты...модели до сих пор актуально выглядят...
Чудес не бывает , бывают мастера - "волшебники"
andrey-58 вне форума   Цитата
Старый 18.01.2015, 17:20   #1405
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Сказал(а) спасибо: 909
Добыл нибывалые в наших краях пару баллонов Мотипа- кто подскажет, чем лучше разбавлять эту краску под аэрограф?
Олег1941 вне форума   Цитата
Старый 18.01.2015, 17:38   #1406
Сказал(а) спасибо: 7,002
В 90% случаев разбавлять не надо - стравили сколько надо, и тут же красите. Если стравливать прямо из распылительной головки в банку, то можно сразу заливать в аэрограф, если в головку вставить соломинку для коктейля (вынув круглую вставку-форсунку), то стравливается без вылетающих брызг, чисто, но надо поболтать потом в стравленной краске палочкой 3-4 минуты, чтобы газ вышел, иначе вспенится.
Если вдруг краска слишком густая, немного растворителя №646, только хорошего, проверенного и без воды, которую он при длительном хранении насасывает из воздуха.
Андрей@ (20.01.2015), Олег1941 (19.01.2015)
Старый 18.01.2015, 19:28   #1407
Andrew5
Аватар для Andrew5
Сказал(а) спасибо: 1,370
Поблагодарили 246 раз(а) в 32 сообщениях
Альбомов(фоток): 2(41)
Поддерживаю коллегу… свежо стравленный MOTIP разбавлять нет нужды. Но если краска кажется густоватой, то я использую разбавитель для акрила Р-12 (продаётся в автохимии и хозмагах). По цене так же как 646, но по свойствам естественно более ближе к сути задачи. Можно заменить более благородным вариантам из ассортимента NOVOL, есть даже два вида растворителя с разной степенью высыхания… медленно и быстро.
Andrew5 вне форума   Цитата
Andrey_B (18.01.2015), koksone (20.01.2015), Komthur (18.01.2015), Олег1941 (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 18:39   #1408
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Большое спасибо! Краска, действительно, оказалась хорошей. Не зря Мотип тут неоднократно хвалили. И красить под аэр можно не разбавлять, и с 646 хорошо взаимодействует. Вот только другая незадача приключилась: у меня на баллонцике написано Хаки, характерного цвета и крышечка, но на поверку цвет оказался почти как медицинская зелёнка... Длительное взбалтывание баллона и количество слоев результата не изменили. Так и не сложилось покрасить.
Старый 19.01.2015, 19:22   #1409
Andrew5
Аватар для Andrew5
Если речь идёт про MOTIP №303 хаки. Краска, стравленная с баллона №303, расслаивается на фракции двух цветов: зелёный (ядовитый) и бордовый… при перемешивании даёт хороший хаки.
Может брак… или всё-таки трясти подольше.
Олег1941 (20.01.2015)
Старый 20.01.2015, 13:58   #1410
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Тоже есть мысль, что бордовый пигмент слишком загустел и вылетает только зелёный - баллончику года 3 примерно. Но присмотревшись к цвету пробки, стали возникать сомнения в наличии этого бордового: цвет глубокий, но всё-таки, зелёный, без оттенка коричневого. Трясу всегда долго, но может тут требуется особо напрячся, что бы расшевелить все пигменты. Нужен то как раз коричневый оттенок для перекраса крыльев в цвет кабины у Наповского Краза. У хаки от Kudo этот коричнывый присутствует, да вот связываться с ней не хотелось бы. Знать бы насколько коричнев хаки от Мотипа (№303 - краска именно эта), и стоит ли продолжать возню с ним.
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
