Старый 03.02.2010, 13:20   #131
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
По умолчанию Re: Литьё
Сообщение от VIPer(FLA) Посмотреть сообщение
(...)(олово переходит из привычной всем бета-формы в альфа-форму (серый порошок) при -40 насколько я помню.. - т.е. модель в комнатных условиях не будет подвергаться чуме?)(...)
Маленькое замечание: не при -40 а при +13. И когда олово в виде чистых выделений. Когда оно в виде твердого раствора или межметаллического соединения - то ничего не будет.
Yogi вне форума   Цитата
VIPer(FLA) (03.02.2010)
Старый 03.02.2010, 17:28   #132
VIPer(FLA)
Аватар для VIPer(FLA)
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Такой сплав удобен, он давно уже используется для литья моделей в силиконовые формы, жесткость достаточная, но есть один минус- очень высокая цена (что-то около 1500р за кг),поэтому в основном применяется для мелких деталей
спасибо! цена меня не интересует, т.к. сплав уже есть в наличии в количестве нескольких кг
Добавлено через 7 минут
действительно.. с чем-то спутал
VIPer(FLA) вне форума   Цитата
Старый 07.02.2010, 17:49   #133
shark sl
Аватар для shark sl
Сказал(а) спасибо: 1
Подскажите пожалуйста где можно купить заливной силикон или заказать через интернет?
shark sl вне форума   Цитата
Старый 07.02.2010, 19:48   #134
Homer
Аватар для Homer
Первая отливка Волги-гибрида 22+21.
Обыкновенная эпоксидка с двумя каплями масляной краски. Масляная краска придаёт эпоксидке эластичность. Тоесть отливка не такая хрупкая.
Лил без вакуума.
Homer вне форума   Цитата
ant213 (08.02.2010), BorodaDK (07.02.2010), byzoon (16.02.2010), Deringer (07.02.2010), eraz (29.04.2010), FritzWH (15.03.2010), Mixail (16.02.2010), SkoriK (09.02.2010), VestNICK (07.02.2010), финур (15.05.2012)
Старый 07.02.2010, 20:32   #135
олег_д
Аватар для олег_д
Приветствую. Подскажите если возможно какое количество пенты- 710 например надо для заливки одной модели. Я вот приобрёл с большим трудом. У нас она очень дорого. Буду очень признателен.
олег_д вне форума   Цитата
Старый 07.02.2010, 21:00   #136
Homer
Аватар для Homer
Сообщение от олег_д Посмотреть сообщение
В целях экономии силикона форму можно делать с применением гипса.
Тоесть сначало тонким слоем наносишь силикон на модель, а когда высохнет заливаешь гипс.
А вообще на вот эту форму ушёл килограмм силикона.
Старый 09.02.2010, 16:33   #137
SkoriK
Аватар для SkoriK
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Масляная краска? Интересно...
А что используете в качестве наполнителя?
Я пока ничего лучше муки не нашел...
Последний раз редактировалось SkoriK; 09.02.2010 в 16:40.
SkoriK вне форума   Цитата
Старый 10.02.2010, 20:53   #138
Moskvich-408
Аватар для Moskvich-408
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Отливка-минутка, попался под руку пластилин, и шпатлевка на основе сткловолкна осталась после ремонта авто. Попробовал отлить решетку. Шпатлевка густая, много нерполивов. Но зато какая скорость, с пластилина слепок делается ежесекундно, и повторять его можно сколько угодно раз, без особого труда. Мне кажется это вариант для литья односторонних мелких деталей. Типа колпаков и прочего.
Moskvich-408 вне форума   Цитата
Старый 11.02.2010, 01:12   #139
Сообщение от Moskvich-408 Посмотреть сообщение
Это вариант для деталей которые в 90% сразу полетят в ведро...
Пластилин для формы не лучший вариант по нескольким причинам. Его беда- мягкость при разогреве и этим все сказано.
Если по подробней:
извлекая оригинал детали из такой импровизированной формы очень тяжело это сделать ровномерно и чем сложнее форма и глубина детали тем хуже результат- любой маленький рывок или нажатие в сторону и форма повреждена/искажена. Если вы пользуетесь таким способом, то перед извлечением мастера форму из пластилина нужно выдержать в морозилке. Если мастер-модель хрупкая и имеет полочки/отверстия есть шанс при извлечении из задубевшей формы сломать и её.
Колпаки решетки и пр. как правило имеют насечки/гайки/отверстия которые в пластилине будут "не айс", да и чистить мастер от пластилина не самое приятное занятие.
Вторая причина опять мягкость- смолы при полимеризации имеют подлую особенность разогреваться. У некоторых пик +170С -что может получится даже с резиной можно посмотреть где-то в моей визитке. В морозилку не положишь т.к. t среды должна быть не менее +20+23с.
Так что вариант вроде быстрый и доступный, но только на первый взгляд. Силиконовая форма в результате оказывается реально быстрее и эффективней (готовые отливки тоже скорее всего нужно будет очищать от пластилина) даже для одноразовой отливки чего-то типа решетки.
Rouslan вне форума   Цитата
Moskvich-408 (11.02.2010)
Старый 22.02.2010, 21:24   #140
Moskvich-408
Я тем не менее продолжаю эксперименты с пластилином, лил в составную форму, добавил очень много алюминиевой пудры в смолу, загустела, много не проливов. Первый блин.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
