Вот такая полезная штука нашлась в Леруа. Стоимость 50-60р.
Не могу сказать как он работает по металлу, но по пластику и смоле просто великолепно. Расшивку им не нарезаешь, а рисуешь. Совершенно без нажима пару штрихов и на их месте образуется достаточно глубокая бороздка. Форма ручки напоминает карандаш, так что вруке лежит великолепно. Особенно рекомендуется стендовикам.
Частенько использую в работе мелкие сверла, причем сверлю вручную (смолу, пластик). Если сверло специальное для бормашинки, то у него толстый хвостовик и сверлить, вращая сверлышко вальцами, очень удобно. А вот если все сверло одного диаметра, то его пальцами не провернешь. В этом случае я вставляю сверлышко в наконечник от шариковой ручки и пропаиваю.
На фото сверло диаметром 0,3 мм.
Вот самодельная сверлилка, сделанная из фотоувеличителя: очень удобно - поработал(просверлил) и в сторону рабочую часть. Тех.характеристики: 220В, обороты - средние(не плавит пластик, металл сверлит 6-и мм. сверлом), 0,5 мм. сверло зажимает патрон без биения(долго выбирал патрон), вращение левое и правое, головная часть поворачивается от вертикали на 90 градусов(правда не придумал как это использовать - осталось от конструкции фотоувеличителя).
Делал подобную штуку, только погрубее. Может быть, поэтому она в возне с машинками практически не пригодилась, хотя сама по себе штука вполне работоспособная..
Друзья! Мы же теперь живём в России, а не в СССР!
Можно самим не изобретать велосипед, а пойти в ближайший магазин и купить нормальный, повторяю, нормальный сверлильняй станок. Стоит не дорого, но свои функции выполняет на все сто.
Главное в сверлении это маленькие обороты, а на ваших "велосипедах" это навнрное проблематично. Нет?
Купить можно все что угодно, вопрос в том, насколько это оправданно. Для постоянной работы (а тем более для заработка) нужен наиболее качественный инструмент, пусть и дорогой - он окупится за счет удобства и производительности, для хобби - вообще не подлежит обсуждению, можно купить и супердорогой и не очень нужный инструмент, если средства позволяют - "чтоб был" и грел душу. А вот если что-то нужно один раз или от случая к случаю, можно и приспособу на скорую руку сгородить, пусть и не очень удобную или производительную - главное, чтоб она выполнила свою задачу.
В моем случае сверлильный станок я не особо и собирался делать - увеличитель, которым практически и не пользовались, отправлялся на свалку, так почему бы его и не применить? А с оборотами как раз проблем нет - дрель-то с электронным регулятором. Она легко снимается и может использоваться по прямому назначению. Мало того, и увеличитель не испорчен и его можно собрать и печатать фотографии долгими вечерами ядерной зимы . Основные недостатки конструкции - недостаточная жесткость и неудобство позиционирования инструмента.
Ну и уж совсем от нечего делать на основе той же самой "станины" была сделана вот такая опытная конструкция. Ничего с ее помощью не делал, но работоспособность проверена. Мне было просто интересно ее сделать.
Последний раз редактировалось Andrey_B; 10.10.2010 в 10:27.
