Старый 11.07.2008, 15:13   #131
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Ещё хотелось-бы добавить, что данная мод-ция была без лебёдки. Во всяком случае, мне не попадались ещё фото данной модели в варианте с лебёдкой.
fireman вне форума
Старый 11.07.2008, 16:04   #132
Сообщение от fireman
Саша, это к сожалению не устранимо. Наверное, я просто перепутал фотографии, но где-то мне попадалась, может быть просто другая модификация.
Botya вне форума
Старый 11.07.2008, 17:05   #133
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от Botya
Сообщение от Botya
Наверно перепутал...
Вячеслав, ты для себя делаешь эту модель?
fireman вне форума
Старый 11.07.2008, 18:11   #134
Конечно, для себя, а еще точнее для В-17 в диораму.
Botya вне форума
Старый 13.07.2008, 22:36   #135
Pogranichnic
Аватар для Pogranichnic
Сказал(а) спасибо: 376
Продолжаем разговор .
Более-менее разобравшись с разновидностями пожарных автоцистерн и желая иметь в коллекции оригинальную вещь, я решил, что моя модель будет копировать АЦ-40(131)-137А на шасси выпуска после января 1984 года. Тогда ЗиЛ-131 получили новые передние поворотники, объединённые с фарами общим корпусом и дополнительные указатели поворота на передних крыльях, кроме того, к этому времени машины лишились левого лючка в крыше кабины (февраль 1983г.) и получили огни автопоезда ( с июня 1980г.) (информация почерпнута из "М-хобби" №4/2006).
Определившись, что именно я хочу делать, приступил к продолжению работы.
Сначала из тонкой медной проволоки сотворил отлив по периметру кабины расчёта, потом были возвращены на место, срезанные перед началом работы ручки дверей кабины водителя и задние части подножек. Петли дверей задней кабины, поначалу, пытался сделать из проволоки, но аккуратно приклеить суперклеем столь мелкие детали не удалось, более того, при удалении последствий неудачи, я выкрошил из дверцы некоторое количество эпоксилина . Однако, мелкая неприятность навела на удачную мысль: с помощью бормашины я выбрал углубления в эпоксилине на местах установки всех петель и ручек и зашпаклевал их тамиевской нитрошпаклёвкой, когда она высохла, эти места были зашкурены и петли нарезанные из тянутого литника легко и аккуратно приклеились обычным дихлорэтаном 8) . Ручки для кабины расчёта были отштампованы из разогретого над свечкой литника в эпоксилиновую форму, снятую с ручки водительской двери. Переделку передней светотехники начал с удаления родных подфарников, затем чуть выше и дальше от фар, высверлил отверстия и вклеил в них кусочки литника диаметром 1,5мм. После полного высыхания клея литники были обрезаны заподлицо с корпусами фар и промежуток между ними (фарами и литниками) заполнен эпоксилином (кажется корпуса получились слегка растянутыми по ширине, надо будет подрезать резачком, когда эпоксилин высохнет). Подштамповки на крыше водителя сделал из тянутого литника, лючок из 0.5мм полистирола. По ходу работы обнаружил, что крыша задней кабины слегка "просела" в середине , но, просмотрев фото настоящих машин, я убедился, что их крыши ровностью тоже не отличаются и решил оставить всё как есть . Фонари ФП-101 для огней атопоезда и боковых повторителей поворотов сделал так же, как и ручки дверей, штамповкой из разогретого литника, только форма была изготовлена путём забивания кончика стержня гелевой ручки в кусочек свинца.
На этом пока всё, но работа продолжается.........
2008_2/pict3068.jpg   2008_2/pict3062.jpg   2008_2/pict3056.jpg
Pogranichnic вне форума
Старый 14.07.2008, 12:56   #136
Pogranichnic
Ещё пара фото в догонку.
2008_2/pict3072.jpg   2008_2/pict3070.jpg
Старый 14.07.2008, 16:52   #137
Отлично получается, только колеса, почему-то, не радуют .
Botya вне форума
Старый 14.07.2008, 17:39   #138
allexius
Аватар для allexius
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 79 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от Botya
Он скорее всего просто их прикинул, рельефный диск еще не клеил.
Здорово получается! Особенно радует проработка мелочевки. Петли, ручки, реактивные тяги. Смотрю, учусь, ровняюсь.
Кстати, я заметил что в этой теме многие показывают процесс, но окончательный результат в теме про бронетехнику 72-го не появляется. По прежнему хочется увидеть готовые Зил Дениса и вездеходы Вячеслава.
http://all-3dd.blogspot.ru/
Мои продажные
https://scalebay.ru/other-items/allexius/1821
allexius вне форума
Старый 14.07.2008, 17:59   #139
Сообщение от allexius
Надо только решитьтся покрасить.... и выложить готовые (Леша, очень постараемся).
Botya вне форума
Старый 14.07.2008, 18:08   #140
allexius
Аватар для allexius
Я тоже что то сразу красить ленюсь. Готовлю моделей 4-5 и крашу. Приготовления долгие, пока все накроешь, пока настроешь аэрограф...
Мои продажные
allexius вне форума
Модели ручной сборки немецкой фирмы СМС 1001automodel Фирмы - производители масштабных моделей 92 09.03.2013 12:40
Модели промышленного изготовления Cерп АРХИВ Моделей отечественного транспорта 529 05.01.2008 20:51
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
