Старый 10.02.2009, 21:04   #131
CbIPOK_modelist
Аватар для CbIPOK_modelist
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(4)
Сообщение от chicoua
Суперклеем прозрачный пластик не приклеете, он слишком быстро впитывается в картон. Да и по периметру его много расходуется.
я супер клеем клеил-все нормально
CbIPOK_modelist вне форума   Цитата
Старый 10.02.2009, 23:47   #132
Dr_Galkin
Аватар для Dr_Galkin
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 190 раз(а) в 108 сообщениях
а никто и не говори о капании суперклея на картон. капается он на ПЛАСТИК, читаем выше:
"В качестве клея подходит 7-8 маленьких капель суперклея по периметру пластика. "
Dr_Galkin вне форума   Цитата
Старый 11.02.2009, 00:01   #133
DAYdiecast
Аватар для DAYdiecast
Сказал(а) спасибо: 110
Сообщение от Dr_Galkin
Это неудобо.
Картон впитывает суперклей как губка, и с пластика тоже, при этом клей может пройти насквозь и проявиться пятнами снаружи коробки.
Используйте "момент" резиновый, в данном случае он удобнее.
Только аккуратно - он отлично растворяет краску струйников.
http://daydiecast.narod.ru/
Старый 11.02.2009, 11:21   #134
AlFrank
Аватар для AlFrank
Сказал(а) спасибо: 3
...и все-таки, я уже писал, что когда у меня был дескджет 920 с - кушал он картон и не давился
Уважаемый Роман, вам нужна более подробная консультация по принтерам? Или Вы просто никак в толк не возьмете о чем это я тут писал?
Сообщение от AlFrank
...HP DeskJet бюджетной серии. При этом привел их просто в качестве примера дабы аргументировать необходимость изучения инструкции по эксплуатации.
Видимо я все-таки непонятно изъясняюсь... HP DJ920C в свое время позиционировался на рынке как офисная "рабочая лошадка", поэтому его узел подачи бумаги был сконструирован с большим запасом прочности. И поверьте мне, как инженеру-конструктору радиоэлектронных средств, "офисный" и "домашний" (бюджетный), как говорят в Одессе - это две большие разницы. Да и какой смысл вспоминать все когда-либо выпускавшиеся принтеры? Мы здесь вообще-то коробочки обсуждаем, а не эволюцию принтеров.
Очень может так статься, что где-нибудь через годик (а может и раньше) Вы увидите эти капли на лицевой стороне коробки, да и окошко может начать деформироваться. Собственно об этом же говорит DAYdiecast.
Сообщение от ASCH
уж слишком высока коробка для москвича.
Ну это кому как больше нравиться Эту коробку я делал еще для пилотной серии, здесь она просто в качестве илюстрации. По размерам она соответствует коробке советского образца от УАЗ-452В. А вместить все на один лист А4 можно, и в этой теме полно разверток на А4, но только если не учитывать полочку для модели. Т. е. она все равно пойдет отдельной деталью на отдельном листе.
Сообщение от DAYdiecast
Совершенно с Вами согласен, лучшее решение - "Момент". В принципе не обязательно именно резиновый, подойдет практически любой универсальный. Я даже клеил обувным (лень было бежать в магазин и схватил что попалось под руку) - коробочки уже год прекрасно себя чувствуют.
AlFrank вне форума   Цитата
Старый 11.02.2009, 11:23   #135
AlFrank
Аватар для AlFrank
И вообще, при выборе клея всегда нужно руководствоваться его физико-химическими характеристиками и назначением. Не все то, что в данный момент склеило необходимые нам материалы, будет также удерживать их склеенными с течением времени. Ну конечно если долговечность соединения не интересует, то можно вообще жвачкой залепить
По поводу пленки для окошка в этой теме уже много говорилось, поэтому просто попытаюсь подвести итог всему сказанному.
Пленка действительно может быть любая подходящая по толщине и эстетике. Здесь уже говорилось о том, что для этой цели прекрасно подходит пленка для струйной печати. Лично я использую пленку, которая закрывает экраны новых мониторов. Благо есть "блат" в магазине, торгующим компьютерной техникой, да и в конторе у нас в прошлом году меняли старую технику на новую... В общем, вполне можно найти способ запастись определенным количеством такой пленки. По своей толщине она просто идеально подходит для изготовления окошка.
2009_1/alfrank_izgotovlen_12.jpg
Старый 11.02.2009, 11:25   #136
AlFrank
Аватар для AlFrank
Гнуть ее можно каким-нибудь тонким, но достаточно тупым предметом под линейку. Я для этой цели стащил у жены металлическую лопаточку для чистки ногтей. Этим нехитрым инструментом я также намечаю линии сгиба и на самой коробке. Для того, чтобы линия сгиба на пленке получилась аккуратной и без полосы (т. е. не процарапанной) необходимо производить этот процесс на какой-нибудь не твердой поверхности. В качестве такой подложки можно применить кусок толстого картона (не гофрированного), перевернутый коврик от "мышки" (у которого с обратной стороны гладкая, как бы прорезиненная, поверхность) или наконец подходящий кусок какого-нибудь резинового коврика. Главное, чтобы выбранный материал обладал достаточной мягкостью для продавливания в пленке места сгиба, и достаточной твердостью, чтобы не давать пленке продавливаться более чем на 1 - 2 мм. По полученной таким образом линии сгиба пленку можно довольно легко согнуть на нужный угол.
Сгибать пленку лучше всего не вклеенной в коробку, а отдельно. Дело в том, что при сгибании коробки с уже вклеенной пленкой может произойти разрыв коробки на сгибе в месте соприкосновения с пленкой. Я использую следующую технологию приклеивания пленки. Сначала к подготовленной для сгибания и окончательной склейке коробке приклеиваю одну половину пленки. После того как клей подсохнет, намазываю вторую половину и сразу согнув коробку приклеиваю и ее. Остается только склеить саму коробку и сборка завершена.
Теперь, думаю, все вопросы освещены.
Желаю всем творческих успехов в деле создания собственных коробочек!
2009_1/alfrank_izgotovlen_18.jpg   2009_1/alfrank_izgotovlen_17.jpg   2009_1/alfrank_izgotovlen_15.jpg
Старый 12.02.2009, 22:32   #137
Fedor006
Аватар для Fedor006
Сказал(а) спасибо: 2
В общем за пару вечеров сделал такую коробочку на М407, оформление под "пробную" поскольку на него эта оригинальная "крышка" полупорвана. Сделано по размерам Москвича, пойдёт ровно внутрь модель без картонных вкладышей (можно опасаться за зеркало, но... Не возить же буду. Так, чтобы не пылилась моделька)
У самого нет возможности сейчас проверить на печати, может кто-нибудь попробует, не напутал ли я с размерами?
Если всё нормально с размерами, и кому-то ещё нужно, переделаю под серийную журналку, переделаю год на коробке
2009_1/autolegenda-407_sssr_1_.jpg
Только 1:43...
http://fedor006.blogspot.com - блог про автомобили
Fedor006 вне форума   Цитата
Старый 12.02.2009, 22:36   #138
Timyp
Человек-регион
Аватар для Timyp
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 356 раз(а) в 250 сообщениях
Москвич с номером "СССР" из США!
Трактор в полі дир-дир-дир!
Ми за працю, ми за мир!
______,,,^..^,,,______
Timyp вне форума   Цитата
Старый 12.02.2009, 23:14   #139
DAYdiecast
Эскиз оформления коробочки, так и оставшийся без дела.
Рисовал пол-года назад чисто ради интереса. Вектор.
2009_1/box_car_1_small.jpg
Старый 12.02.2009, 23:15   #140
CbIPOK_modelist
Fedor006
дай плиз мне ссылку я распечатаю!
Метки
коробки, развертки
Изготовление декалей Dim206 Советы автомоделисту 320 01.09.2022 20:28
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
