Старый 25.02.2010, 21:26   #1381
Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
Вот тогда Вам фото
На СЛ окантовки сделаны именно как на журнальном
К сожалению такого качества фото нет, но думаю видно что на втором (раннем) типе всё более сглажено
Спасибо,не замечал раньше, но ещё нужно покопаться в фотках.
Тут дело в чем: на фото зеленого СЛ хорошо видна прорезь справа на черном ободке, как бы под винт/зашелку и т.п. И фара сильно утоплена +щель. Возможно там ставился ободок-"зализ", отсутствующий на этом экземпляре. Был у отца 406-й, но т.к. в 80-е оптика была дорогой и трудно доступной, то на машине фары были закрыты кусками желтого прозрачного плекса, так что теперь по фото не понять что было на нем.
Момент второй -"технологически щели" на экземплярах из одной партии в нашем автопроме я думаю сами знаете какие.
Третий момент- на этом масштабе, да ещё с учетом раскосых фар и т.п. дефектов этот момент незаметен или требует точной подгонки под конкретный экземпляр донора. Так что не уверен что стоит пытаться это менять.
Хотя момент,признаюсь, интересный- буду рыть литературу. Есть надежда что найду книжку по ремонту 2138/2140.
Rouslan вне форума
Старый 26.02.2010, 13:54   #1382
azlk
Аватар для azlk
Сказал(а) спасибо: 128
Обработал бампер, подпилил кузов...
Визитка:
http://rcforum.su/showthread.php?t=2752
azlk вне форума
Старый 26.02.2010, 13:56   #1383
code14
Аватар для code14
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили 300 раз(а) в 97 сообщениях
Уже похожесть намечается. Еще бы сделать рельеф на передней кромке капота и крыльях чуть четче, так от настоящего не отличишь.
Алексей
code14 вне форума
azlk (26.02.2010), Jek (27.02.2010)
Старый 28.02.2010, 22:27   #1384
23ALEXEY23
Аватар для 23ALEXEY23
Сказал(а) спасибо: 1,176
Тема про готовые конверсии, но рас зашла речь могу посоветовать расточить окна и укоротить маФынку четыремя волшебными распилами...
[URL=
23ALEXEY23 вне форума
azlk (28.02.2010), bobrov-65 (02.03.2010), Denis_WRC (03.03.2010), Jagdtiger (02.03.2010), Psycho (02.03.2010), Sanek777 (01.03.2010), АМакс131 (03.03.2010)
Старый 28.02.2010, 22:31   #1385
azlk
Аватар для azlk
Любопытно!
А можно поподробнее?
Визитка:
azlk вне форума
Старый 28.02.2010, 23:03   #1386
23ALEXEY23
Сообщение от azlk Посмотреть сообщение
Любопытно!
Поподробнее: Всё началось в 92 году когда я родился...:icon_mrgreen: А если серьёзно, то всё просто. Сначало распилил морду от арки к арке, толшина распила примерно 1мм, затем сточил надфилем ещё примерно столько-же и склеил. Тотже процесс проделан по обе стороны от центральной стойки, только на этот раз хватило одной толщины распила. В конце ещё раз распилил морду, на этот раз между колёсной аркой и дверью. Дно удлинённое от Саратовской 3102 с приклееными фрагментами китайского.
Примерно так...
[URL=
Старый 28.02.2010, 23:51   #1387
Сказал(а) спасибо: 188
Сообщение от 23ALEXEY23 Посмотреть сообщение
Примерно так...
По длине понятно а вот по высоте и ширине? ! .
В жизни конечно если бы волжанке так крышу приподняли то было бы здорово но от ширины то никуда , так что от начала,, всё таки 4 волшебных распилов маловать будет не хватает ещё волшебных распиловок кузова .
инженер Калашников
Старый 01.03.2010, 00:33   #1388
23ALEXEY23
Сообщение от Finoko Посмотреть сообщение
Ширина кузова Агата 4,1см, ширина кузова Вэлли 4,1(середина двери). Всё дело в ширине крыши и соответственно разном угле наклона стоек и сужении к верху. По поводу её высоты. Если пилить стойки и делать крышу ниже этим способом, то так машина станет зрительно ещё шире. Надо стачивать выпуклость крыши!
НУЖЕН ЧЕРТЁЖ или хотябы её точные размеры, а так сравнение с Агатом или Истовской 24кой никчему неприведут.
[URL=
Старый 02.03.2010, 12:19   #1389
23ALEXEY23
Как заметил в Тюмени живут волшебники распиловки :smile1:
Серьёзно .
Как твой земляк финоковские заготовки перепиливает у меня аж дух захватывает . Недавно прислал фоты , моя челюсть мне ноги отдавила при падении .
Молодцы ,красиво волшебные распил-ы получаются
инженер Калашников
23ALEXEY23 (02.03.2010)
Старый 02.03.2010, 23:11   #1390
Leinweber
Аватар для Leinweber
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 34 раз(а) в 23 сообщениях
КАЗ-4540. КИТ.
Leinweber вне форума
Jek (04.03.2010)
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
