Старый 12.11.2013, 01:02   #1351
Сказал(а) спасибо: 7,001
Сообщение от Сергей. Посмотреть сообщение
С красками Футура никгда не работал
Футура - не краска, а водорастворимый лак для пола. После полного высыхания водой не смывается, разрушается от аммиака (нашатыря). Очень жидкий, в силу чего можно наносить не только аэрографом, но и кистью, и даже окунанием детали.
Футура не растворяет ни одну из красок, используемых в моделизме.
Чем красит Avrora-kater, он не написал. Но наверное, не акварелью или гуашью.
Причин растрескивания может быть много. Примеси в воздухе из компрессора (спирт, масло), хранение Футуры рядом с пузырьком нашатырного спирта, разница температур воздуха в комнате, где производится окраска или сушка, и корпуса модели, не до конца высохшая краска (снаружи высохла, но слой толстый, и внутри осталась сырой - постепенная усадка вызывает трещины)...
Andrey_B (12.11.2013), Avrora-kater (12.11.2013), Botya (12.11.2013), Андрей@ (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 02:01   #1352
Сергей.
Аватар для Сергей.
Сказал(а) спасибо: 50
Красите модели водоэмульсионками для полов и подоконников с рамами, тем что изначально не предназначено для покраски метала и пластика, а потом удивляетесь краска трескается и выгарает. Не секрет ,что есть виликое множество грунтовок и красок как по пластику так и по металу , даже существуют автоэмали на водной основе, но они изнально предназнчены для авторомышленности, а не для покраски полов и оконных рам.Качество автохимии на порядок выше химии для отделочных работ. При собюдении технологии покраски не будет проблем виде растрескивания выгорания поднятия ЛКМ на моделях.Сделал модель ,покрасил,поставил на полку, и забыл. Пили следующу. Вот как то так
Сергей. вне форума   Цитата
Старый 12.11.2013, 10:06   #1353
Angel
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 691
У меня с Футурой была такая проблемка. Как раз причина кроется в том, что в краску было добавлено сильно много растворителя и краска не была достаточно просушена. Например, при покраске водо-спиртовым акрилом ХоббиКолор от Ганзы (просушка дня три была) как раз выявился такой эффект. При использовании аналогичной краски и просушки ТРИ НЕДЕЛИ такой эффект не возникает.
Angel вне форума   Цитата
Avrora-kater (12.11.2013), Lesh (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 14:34   #1354
Avrora-kater
Аватар для Avrora-kater
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Чукча не читатель, чукча писатель...
Причём тут водная основа красок... Как раз наоборот, пользуюсь красками исключительно на основе органических растворителей... И в-общем-то всё в порядке, вот с Футурой в последнее время возникла проблемка, но в целом решаемая.
Вероятнее всего - дело как раз в примесях. Поскольку как раз перед возникновением трещин наносил Футуру я из того же аэрографа, что перед этим промывал от краски 646-м растворителем.
Последний раз редактировалось Avrora-kater; 12.11.2013 в 14:45.
Avrora-kater вне форума   Цитата
Старый 12.11.2013, 19:11   #1355
Сергей.
Аватар для Сергей.
Чукча читатель,а не писатель,перед покупкой внимательно читает на упаковке,что это, и как этим пользоваться.На упаковках пишут для каких целей, чем разводиться ,икакая рабочая вязкость,и поэтому у чукчи нет проблем с покрасками. Читаем подольше- узнаём побольше
Старый 12.11.2013, 20:56   #1356
Avrora-kater
Кстати, о целях. Вы активно нахваливаете здесь, на форуме о моделизме, автомобильные двухкомпонентные краски, забывая о том, что существуют краски, специально предназначенные для работы с моделями. В-общем - сами себе противоречите, переигрывая с красками "для пола и батарей".
Старый 12.11.2013, 21:11   #1357
Сказал(а) спасибо: 16,887
Автомобильные ЛКМ -вещь хорошая, только надо помнить, что они предназначены все же для окраски настоящих автомобилей, и не всегда идеально соответствуют задачам, возникающим в моделизме. И, кстати, неметаллики лаком тоже покрывают. Пример, с которым я лично сталкивался недавно — ВАЗовская "белое облако 240".
Старый 12.11.2013, 22:15   #1358
Андрей, не отвлекай профессионала от лектория!
Старый 12.11.2013, 22:37   #1359
Как скажешь, начальник...
Старый 12.11.2013, 22:48   #1360
Сергей.
Аватар для Сергей.
Ответьти на один мой вопрос. Чем красил Эликон, красит Саратов,НАП ,ССМ, Ультра модель ,и другие производители? Судя по зерну покраски ,можно смело сказать, что красятся не большими пульверизаторами и атомобильными нитроэмалями, а затем полируются. Потому как если внимательно расматреть модели видно следы полировки и мусоринки которые убирались полировкой. Эпиконовские модели в первое время выпуска красили какойто эмалью ,что её не брал ни один растворитель кроме смывок. Думаю ,что это были меламино алкидные эмали ,которые сохнут110 - 130 градусов.По Станиславскому,не верю, при больших объемах выпуска куча моляров сидеть и пылить аэрогрофами, да и ещё модельными красками. Все гораздо прозаичнее.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
