Старый 16.11.2015, 10:44   #1341
igorzhukov
RC-Эксперт
Аватар для igorzhukov
Сказал(а) спасибо: 1,161
Поблагодарили 11,837 раз(а) в 2,140 сообщениях
Для начала эту штуку отправить на телевидение, канал Дискавери в программу "как это работает"
Что курят проектировщики изобретая велосипед? Без мата даже сказать нечего глядя на эту машину.
Я так понял, там две отдельные шестидесятки стоят. На каждый насос своя пара всасывающих патрубков, но как со всем этим справится один ЯМЗ-238 да и вообще мне не понятен принцип работы. По мне так перемудрили колоссально. Для чего отдельные тахометры стоят на каждый насос, по две штуки датчиков давления масла и вольтметров????? Двигатель то, вроде, один. Да и второй там засунуть уже некуда. Хотя сверху две выхлопные трубы, значит и двигателей два.
Два двигателя там - раньше ставили на КАМАЗах по 2шт камазовских, на уралах по 2 шт ЯМЗ-236... И те кто на таких машинах работает, жалуются, что если не смотреть на приборы, то иногда не слышно что второй двигатель заглох))))
Старый 16.11.2015, 11:24   #1342
dkfl
Аватар для dkfl
Сказал(а) спасибо: 7
Неужели 2 маленьких насоса + 2 двигателя получается дешевле чем 1 большой насос + 1 двигатель?
dkfl вне форума   Цитата
Старый 16.11.2015, 11:26   #1343
igorzhukov
RC-Эксперт
Сообщение от dkfl Посмотреть сообщение
Я тоже об этом задумался...
Старый 16.11.2015, 12:16   #1344
meren771
Аватар для meren771
Сказал(а) спасибо: 1,275
Поблагодарили 371 раз(а) в 134 сообщениях
Ну ведь полный бред, по 300 *лошадей* на ПН-60. Там же 238 ЯМЗ стоят, по 8 цилиндров. Каждый минимум с 35 л/ч расхода топлива. Да и выход с каждого насоса на свой патрубок. Это уже не ПНС-110 получается, а что то типа 60+60.
meren771 вне форума   Цитата
Старый 16.11.2015, 13:04   #1345
dkfl
Аватар для dkfl
Патрубки может и объединены где-нить в глубине... Но сама концепция конечно вызывает вопросы. По идее, 300 л.с. почти достаточно для 150-го насоса, т.е. для 110 л/с можно было хотя бы 1 двигатель с раздачей на 2 насоса через редуктор поставить.
Оффтоп: Видимо, кто-то из инженеров раньше в авиации работал, и решил для надежности двойное дублирование сделать
Старый 16.11.2015, 14:06   #1346
meren771
Аватар для meren771
Нет, они не где не объединены. На фото это вполне ясно видно. С каждого насоса выход вверх и потом труба опускается вниз и на выход и на каждой трубе стоит манометр. Были ПНС и с двумя насосами от одного двигателя, но, по моему, успехом они не пользовались и массового производства не получили. http://photo.qip.ru/users/igorzhukov...#mainImageLink
Старый 16.11.2015, 14:20   #1347
Alex_kharkov
Аватар для Alex_kharkov
Сказал(а) спасибо: 1,884
Поблагодарили 1,089 раз(а) в 206 сообщениях
Интересно, а кто-то при разработке автомобиля считал на сколько увеличилась его масса из-за использования двух движков, двух насосов и "двукратного" использования всяких приводов, патрубков, топливной системы?
Alex_kharkov вне форума   Цитата
Старый 16.11.2015, 15:11   #1348
meren771
Аватар для meren771
Сообщение от Alex_kharkov Посмотреть сообщение
...еще и цена за второй двигатель. И КПД с минусовым значением))))))))))))))))))))))))))))
Старый 17.11.2015, 03:23   #1349
Parci
Аватар для Parci
Сказал(а) спасибо: 1,216
Поблагодарили 545 раз(а) в 188 сообщениях
А что за фонарь у него во лбу?
Parci вне форума   Цитата
Старый 17.11.2015, 09:22   #1350
dkfl
Аватар для dkfl
Напорки могут быть объединены сверху, так, что на фотках не видно. Возможно, между ними стоит задвижка, чтобы можно было при необходимости выводить половину установки из работы. Это объясняет двойной комплект манометров.
А если не объединять напорки, то для получения полного расхода придется городить дополнительный рукав и трехходовое на 150. Кстати, в заднем отсеке справа лежит что-то похожее...
Посмотрел на сайте у производителя, никаких подробностей нет:
http://www.uralpt.ru/catalog/pozharn...ze-kamaz-43114
Владимира надо спросить, может он видел или даже фоты есть, на которых видно коллектор.
С массой проблем быть не должно - в пожарной машине самое тяжелое это вода. Все машины без собственной цистерны или пенобака как правило недогружены.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
