Старый 01.02.2012, 00:12   #1311
SHTURMBRIKETCHIK
Аватар для SHTURMBRIKETCHIK
Сказал(а) спасибо: 7,117
Поблагодарили 5,324 раз(а) в 1,181 сообщениях
Сообщение от Vslav Посмотреть сообщение
"Козырька" над лобовым стеклом не должно быть. Вообще. Подоконный молдинг должен быть шире и находиться в том числе и на водительской двери. Обратите внимание на надоконный молдинг реального прототипа в районе стоек между лобовым стеклом и дверями, а так же на форму передней юбки кузова (под бампером). Лючок бензобака можно (если можно ) сделать и поменьше. Люков в юбке кузова по левому борту Вроде бы два. Над формой колёсных арок надо бы ещё поработать. Санитарный люк слишком большой. Обратите внимание: край санитарного люка должен находиться примерно на одной линии с краем люка отсека запаски. Проёмы боковых окон, возможно, не стоило заделывать. Можно было просто вставить закрашенные стёкла. Теперь на заделанных стёклах желательно сделать имитацию форточек не только снаружи, но и изнутри. Колёсные диски хорошо бы поменять.
Боюсь все замечания мне будет выполнить затруднительно.... :icon_redface::icon_redface::icon_redface: Подоконный молдинг и передний люк буду исправлять однозначно... Колёса тоже поставлю другие...а лючок бензобака и арки... вроде как воспроизвести по форме и размеру мне удалось...с козырьком сложнее... я спилил его почти в ноль, а когда наклеил молдинг он стал опять выпирать.... думаю когда автобус будет покрашен а молдинг "засеребрён"... это не будет так бросаться в глаза... А вот по юбке....У санитарного ЛАЗа... получается передняя пассажирская дверь ниже чем у гражданского? На фотке с правой стороны юбка выступает.....За подсказки огромное спасибо! Что смогу обязательно буду исправлять!
Мой новый канал в телеге:
https://t.me/shturmbriketchik
SHTURMBRIKETCHIK вне форума
Старый 01.02.2012, 00:45   #1312
Vslav
Аватар для Vslav
Сказал(а) спасибо: 83
Сообщение от SHTURMBRIKETCHIK Посмотреть сообщение
Нет, это стандартная модель. Гражданская версия была точно такой же.
UltraDMA её делает. (Точнее, это санитарная - такая же, как и гражданская )
Сорри - забыл добавить то же самое и про заднюю юбку
Посмотрите - задняя юбка ниже, чем борт между колёсными арками, причём не только с правой, но и с левой стороны.
Vslav вне форума
SHTURMBRIKETCHIK (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 13:27   #1313
baha
Аватар для baha
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили 85 раз(а) в 57 сообщениях
У меня есть такая-же травленка, как у Владимира US. Могу посодействовать. Будет две
baha вне форума
Старый 01.02.2012, 20:36   #1314
Peter_d
Аватар для Peter_d
Сказал(а) спасибо: 5,771
Поблагодарили 8,276 раз(а) в 1,370 сообщениях
А можно Вас попросить все озвученные комментарии показать на фото "стандартной" модели, и что подразумевается под стандартной моделью или гражданской версией? Я думаю будет многим интересно!!! Вот фото с сайта Игоря Денисовца, и я пытаюсь сопоставить все комментарии с этими фото и разобраться в нюансах.... И какая из них стандартная?
PS. Вопрос не праздный, тоже есть мысль сделать санитарную версию автобуса!
С уважением, Петр.
Peter_d вне форума
SHTURMBRIKETCHIK (02.02.2012), Доцент (01.02.2012)
Старый 02.02.2012, 21:22   #1315
АЛИК
Аватар для АЛИК
Сказал(а) спасибо: 1,314
Поблагодарили 1,935 раз(а) в 291 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(14)
Жигуль....
АЛИК вне форума
Bender-x100 (03.02.2012), dmx-174 (02.02.2012)
Старый 02.02.2012, 21:35   #1316
АЛИК
Аватар для АЛИК
Москвич 400-420 4х4.Дно,скорее всего,не соответствует реальному.Делаю по фото из "Автомомобильного бюро".
АЛИК вне форума
4enz2 (02.02.2012), hasan (07.03.2012), Paolo (03.02.2012), plyus76 (05.02.2012), SV_13 (04.02.2012), Денисовец (03.02.2012), Доцент (03.02.2012)
Старый 02.02.2012, 22:41   #1317
dmx-174
Аватар для dmx-174
Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили 290 раз(а) в 149 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(4)
Сообщение от АЛИК Посмотреть сообщение
А с чего шины?
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой...
Моя визитка и пополнения Заходите, будем рады=)
dmx-174 вне форума
Старый 03.02.2012, 00:56   #1318
DAYdiecast
Аватар для DAYdiecast
Сказал(а) спасибо: 110
Сообщение от dmx-174 Посмотреть сообщение
А с чего шины?
Кюбельваген от Хонгвелла.
http://daydiecast.narod.ru/
DAYdiecast вне форума
Старый 03.02.2012, 02:01   #1319
Vslav
Аватар для Vslav
Сообщение от Peter_d Посмотреть сообщение
На приведенных вами фотографиях "стандартные" как раз вторая и третья.
Фото санитарной версии автобуса во всех ракурсах есть на этом же форуме в разделе "ЛАЗ".
Фото стандартной гражданской версии есть и на сайте Денисовца:
У каждой модели ЛАЗа, как правило, есть куча модификаций.
Если говорить о "Б", первая модификация приведена на первой приведенной вами фотографии. Внешние отличия от позднего 695 отличались только в наличии "горба" вместо щелей воздухозаборника. "Загадочная" форма юбки унаследована тоже от 695. Серийные автобусы отличались от выставочного схемой окраски.
Вторая модификация - на приведенном мной фото с сайта Игоря Денисовца. Уменьшена площадь верхнего остекления, в т.ч. убрано остекление с передних скатов крыши. Но на задних ещё осталось. Перенесен на привычное нам место бензобак. К концу выпуска второй модификации узкие форточки заменены на широкие, и лобовое стекло стало двухсоставным, а не четырёхсоставным. (Это и есть машина, на базе которой создан "санитарный" ЛАЗ). Гражданская версия отличается от санитарной схемой окраски, незакрашенными стёклами и отсутствием люка в "морде". Из полезной для моделирования информации можно, пожалуй, добавить, что приборная панель всё ещё оставалась "двойной" - такой, как на 695.
Из не относящийся к делу на данный момент информации можно добавить только, что были ещё "безкозырьковые" ЛАЗы совсем без верхнего остекления. А потом уже пошла привычная нам "козырьковая" модель. Там, кроме "козырька" и юбка другая, и крыша изменилась... Но это уже было позже.
ПЫСЫ: всё же, ИМХО, козырёк надо спиливать полностью, а не "почти"
ПЫПЫСЫ: известный чертеж:
(тут, правда, первая модификация, но юбка такая же)
Vslav вне форума
Peter_d (03.02.2012), SHTURMBRIKETCHIK (03.02.2012), Денисовец (03.02.2012), Доцент (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 09:50   #1320
А вроде бы не был он полноприводным.
Денисовец вне форума
surnin (04.02.2012)
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
