Revell Basic Primer 25ml. Aqua Color кто пользовался? Как держиться и пахнет? Чем разводиться, кроме фирменного растворителя? Хотелось бы узнать!
Разводятся, как правило, все модельные эмали от Тамии до Ревелл уайт-спиритом. С приставкой Aqua - спиртом или водой. Спирт или изопропиловый -содержится, например, в стеклоочистительных жидкостях, или технический- можно водкой.
Проверить краску на соответствие разбавителя просто: достаточно накапать несколько капель в небольшую ёмкость и капнуть туда исследуемый растворитель - если краска при попытке размешивания свернулась- значит растворитель не подходит, если приняла однородную массу- всё нормально, можно красить. Только хранить разведённую дольше 1-2 суток не рекомендуется- теряет свойства.
Так Revell грунтовка подходит под аэрограф или нет? Просто ищу грунт для пластика не вонючий, а то возможности нет каждый раз баллончиком грунтовать!
Смотря какой аэрограф. Думаю, Ивата с соплом 0,2 весьма капризна, а Jas-1113 с соплом 0,5, например, или отечественный Новолукомольского завода- вполне осилит. Тут как развести зависит. Да и думается мне, что Revell вообще-то краски делает для моделистов, следовательно и предполагается использование аэрографа под любую их продукцию, а не малярного краскопульта. Попробуйте развести жиденько и дунуть- сразу всё ясно станет.
Я бы порекомендовал к нему прикупить отдельно иглу и сопло на 0,5 мм - факел распыла будет шире, что удобно при покраске больших поверхностей и грунтовке, можно использовать более грубые краски и грунтовки. Тем более, всё удовольствие стоит около 300 рублей.
Дело не в сопле а в краске, которой собираетесь красить. Например, для краски Акан нужно давление около единицы, иначе она будет ложиться крошкой в углах и успупах возле выступающих деталей- в таких местах возникают завихрения и краска, отражаясь от них, сразу схватывается. Исправить подобное практически невозможно. Подобным образом ведут себя многие краски с малым сроком текучести. Для их распыла нужно небольшое давление. Все водные краски, как правило, требуют небольшого давления. А для эмалей Тамии и Ревелл требуется 2-2,5. Дело совсем не в диаметре сопла.
Смотря чем красить. У меня для грунта как раз Jas-1113 с соплом 0,5 мм. Тамиевскую грунтовку наношу им при давлении 1,5, Акриловые краски Тамия, Акрил-уретановые эмали "Акан" тоже в пределах 1,5. По остальным краскам на вскидку не скажу, надо пробовать. Но, как уже писал, эмали той же тамии, например, требуют большего давления.
Я работаю только TAMIYA, развожу краску как учит Миг Хименнез к 1:4 или жиже. Красит прекрасно! Грунтовку Валехио также развожу, но она к пластику привередлива слишком.
