Старый 16.01.2013, 10:59   #1301
Если всё получится с ЭТИМ узлом, остальное не должно вызвать больших трудностей. Начало положено. Впереди самое ответственное - поворотный узел и крепление колеса...
Я бы сформулировал иначе:
Если все остальное получилось, то и с ЭТИМ узлом не будет больших трудностей
Денисовец вне форума   Цитата
evr (16.01.2013), Vlad-am (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 13:58   #1302
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Сообщение от nvkvigor Посмотреть сообщение
Грандиозно! А развал, схождение, кастор отрегулировал?
Спасибо, Игорь.
Пока не регулировал. Похоже, за это отвечают другие рычаги, которых пока нет.
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
Старый 16.01.2013, 14:02   #1303
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Сказал(а) спасибо: 2,233
Альбомов(фоток): 1(169)
Развал и кастор-регулируется верхним рычагом. Схождение-рулевыми тягами.
nvkvigor вне форума   Цитата
evr (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 14:12   #1304
evr
Аватар для evr
У страха, Игорь, глаза велики.
Есть большие опасения насчёт жёсткости и прочности подвески. Поэтому нижний рычаг из металла и зафиксирован на оси вращения. Остальное пластик и клей. На ощупь, вроде, прочно. Но уж больно всё ажурно.
Колёса на "москвиче" насаживались на оси, торчащие из подвески. Здесь, ради уменьшения нагрузок при сборке, думаю сделать наоборот; Ось установить прямо на колесо, а вставлять в отверстие барабанного механизма, прикреплённого к поворотному рычагу подвески.
Илья
ВИЗИТКА
Vlad-am (16.01.2013), Денисовец (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 14:32   #1305
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
А верхние рычаги подвижны?
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума   Цитата
Старый 16.01.2013, 15:02   #1306
evr
Аватар для evr
Игорь, Их подвижность сродни пружинкам. Т. е. гнутся, но не ломаются. Ход подвески на сжатие там всего 0,5 - 1 мм. Для имитации работы подвески этого достаточно, а вот чтобы сломать верхний рычаг совсем нет. Думал сначала сделать и его подвижным, но предпочёл придать больше жёсткости узлу. Рычаги поворотные тоже, кстати уже готовы и установлены (сохнут) Вот в них ось будет металлической. А может и ответная часть, приклеенная к "барабанам" из латуни. Но в этом пока не уверен.
Илья
ВИЗИТКА
byzoon (16.01.2013), Vlad-am (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 19:08   #1307
evr
Аватар для evr
Странно! А чем же у него задаётся ход регулировки?
Илья
ВИЗИТКА
Старый 16.01.2013, 19:22   #1308
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
На верхнем рычаге есть два овальных прилива с 4-мя отверстиями под болты М10*1. Между этими приливами и кузовом устанавливают регулировочные пластины, похожие на расчёску для волос, только 2-х зубые.
evr (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 19:34   #1309
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Вот где-то так
evr (16.01.2013)
Старый 17.01.2013, 15:04   #1310
Vlad-am
Аватар для Vlad-am
Сказал(а) спасибо: 9,690
Фото узла сделать?
Vlad-am вне форума   Цитата
evr (17.01.2013)
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
