Выпуск 22. ЗИС-101А изумрудно-зеленый - 8.12.2009
Старый 20.12.2009, 07:13   #121
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Грамотное замечание! Уважаю!
У самого у меня с общей геометрией всё нормально, но как из подручных средств сделать такой "гриль" ещё вот думаю. Что бы и считывался хорошо и на модели заметен был и не топорно смотрелся.
Тут нужно фототравление! А под низ, как подложку, можно пластик... Но опять же, фототравление нужно ступенчатое (!?)
Вот ещё подумал, что можно сделать т.с. "бутербродом": нижняя часть контур + перемычки; верхняя часть - только контур. Тогда получается объём!
Последний раз редактировалось fireman; 20.12.2009 в 07:17.
fireman вне форума   Цитата
Старый 20.12.2009, 08:28   #122
Timyp
Человек-регион
Аватар для Timyp
Сказал(а) спасибо: 42
А как насчёт варианта - набрать из тонкого пластика бутерброд, пропилить поперёк его и вставить более толстые брусья?
Трактор в полі дир-дир-дир!
Ми за працю, ми за мир!
______,,,^..^,,,______
Timyp вне форума   Цитата
Старый 20.12.2009, 09:52   #123
sedoj
от всего форума
Аватар для sedoj
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от VladES Посмотреть сообщение
Очень хорошо, решетка класс! Но надо переделать.
Обрати внимание - горизонтальные как бы членения они не горизонтальны на самом деле, эти полоски к краям приподняты. А чисто горизонтальные как ты сделал из-за общего наклона морды выглядят уныло опущенными. Вобщем, надо стремиться к V.
А может полоски все же горизонтальны при строгом взгляде спереди, но сама плоскость решетки состоит из двух плоскостей наклоненных друг к другу с ребром посредине и от этого при взгляде в три четверти они (перемычки )кажутся v-образными, кстати на центральном фото модели (п.122) эта v-образность тоже заметна
sedoj вне форума   Цитата
Старый 20.12.2009, 11:31   #124
Mixail
Аватар для Mixail
Сказал(а) спасибо: 1,516
Вот решетка от Херсон-модель. Брусья горизонтальные.
Mixail вне форума   Цитата
Старый 20.12.2009, 11:49   #125
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Фото взяты с яндекса
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 20.12.2009, 12:27   #126
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сказал(а) спасибо: 2,130
ршетка на 101, имеет как бы треугольную форму, если смотреть сверху, это хорошо видно на фотографиях которые выложил Денис.
Добавлю тоже несколько фотографий...
На 2 и последующих фотографиях, модель студии КАН. Их решетка наиболее правильная, Решетка от Херсон Моделс, далека от истины, сравнисвал в живую...
MAXIM вне форума   Цитата
Старый 20.12.2009, 13:14   #127
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Спасибо всем за добрые оценки и конструктивную критику.
Очень, очень приятно!
Предпоследние фотографии.
Сборка.
День второй.
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
MAZUTA (07.02.2010)
Старый 20.12.2009, 13:21   #128
evr
Аватар для evr
Теперь о двух основных недочётах:
1. Форма решётки. На фото ниже показаны забракованные мной заготовки для решётки, вырезанные по одному лекалу с нормальной. Сужение книзу присутствует. Другое дело, что ширина самой решётки не соответствует высоте, поэтому нижнее скругление получилось слишком большим.
2. горизонтальные полосы на решётке у меня действительно при взгляде спереди сделаны прямой линией, но посмотрите - стоит изменить угол обзора, и ситуация меняется. Может быть дело в ракурсе съёмки? (На разных фото прототипоа та же ситуация)
ПС Технологию изготовления решётки обязательно опишу после окончательной сборки модели
Илья
ВИЗИТКА
Последний раз редактировалось evr; 20.12.2009 в 13:38.
Старый 20.12.2009, 14:49   #129
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Илья, а краска случаем не на морозе сохла? Как то она не ровно легла на металле.
Mystery вне форума   Цитата
Старый 20.12.2009, 14:54   #130
evr
Аватар для evr
Андрей, нет, сохла в электродуховке. При +50-ти. Два сеанса по 10 минут. И честно говоря, лучше бы второй сушки не было. До неё результат был лучше.
Илья
ВИЗИТКА
Готовые конверсии УАЗ-469 BorodaDK Выпуск 8. УАЗ-469 65 01.04.2019 03:55
Готовые конверсии ГАЗ-69 BorodaDK Выпуск 11. ГАЗ-69 35 17.08.2012 23:26
Готовые конверсии ЗИС-110 BorodaDK Выпуск 16. ЗИС-110 81 08.06.2010 19:04
Готовые конверсии СМЗ-С3А BorodaDK Выпуск 24. СМЗ-С3А 211 17.05.2010 22:22
Конверсии в процессе - ЗИС-101А BorodaDK Выпуск 22. ЗИС-101А 0 24.02.2010 18:52
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
