Старый 20.01.2007, 21:28   #121
DAYdiecast
Аватар для DAYdiecast
Сказал(а) спасибо: 110
Интересно, надо будет посмотреть ассортимент Акана получше.
Только, не совсем:
- Блестит очень сильно,
- Слишком однотонная.
ИМХО, если нужен хороший ветзеринг, похожий на настоящий, то надо делать как минимум разнообразие материалов. Это я понял, запоров несколько моделей. К примеру, сверху может быть пыль и высохшая грязь, а внизу мокрая грязь, висящая комками, в которую, ко всему прочему, попали веточки и трава. Лучше всего, опять же ИМХО, пастель. И, что немаловажно, надо всегда смотреть на "натуру" и продумывать расположение пыли и грязи.
http://daydiecast.narod.ru/
Старый 05.02.2007, 22:27   #122
Nail
Аватар для Nail
Можете подсказать , как лучше всего подгатовить модель к покраске . ( снять оптику , стекла , кароче все детали ) и как луше всего смыть краску , если можно другие версии ( а то "кротом" стремно ) . В данном случаи это УАЗ 452 .
Nail вне форума   Цитата
Старый 06.02.2007, 00:16   #123
DAYdiecast
- Раскрутить модель, снять все пластиковые детали, оставить только металлический кузов.
- Замотать в тряпочку и намочить растворителем Р 464, поместить в банку с крышкой на пол-часа, после чего развернуть и щеткой счистить с корпуса остатки краски.
Старый 06.02.2007, 00:19   #124
Nail
Аватар для Nail
Спасибо ! А не могли бы поточнее как лучше всего снять фары так чтобы не повредить ?
Старый 12.02.2007, 08:14   #125
дан
Аватар для дан
Сообщение от Nail
выдавить сзади карандашом
Старый 24.02.2007, 08:25   #126
Edd
Аватар для Edd
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Если краска не сходит в 646 ложу в ацетон .Крашу Сикенс ,грунт 1-слой ЕПИ,2-любой того-же производителя.Краскопульт ОПТИМА-800.Результат завтра вечером/Модели иностранных автомобилей/Конверсии или тюнинг грузовиков//
Edd вне форума   Цитата
Старый 17.03.2007, 01:33   #127
Kish
Аватар для Kish
По умолчанию Подскажите пожалуйста
Подскажите пожалуйста что такое происходит короче говоря крашу модель из балончика сначала один слой потом часа через 3-4 наношу второй и после такого как он лег она начинает пузыриться что это такое и с чем связано может изза того что я не грунтую модель а вот ещё вопрос грунт надо наносить один раз перед покраской или перед каждым слоем?Заранее всем благодарен!
Kish вне форума   Цитата
Старый 17.03.2007, 01:34   #128
Kish
Аватар для Kish
Старый 17.03.2007, 10:02   #129
Artur
Аватар для Artur
Сказал(а) спасибо: 26
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста
Сообщение от Kish
А ты старую краску снял?
Грунт нужно наносить 1 раз перед покраской.
Я обычно перед нанесением второго слоя даю просохнуть модели не мение суток. Но ято смотря чем красишь и как разводиш краску
Хочешь рассмешить Бога....?
Расскажи ему о своих планах!
Artur вне форума   Цитата
Старый 17.03.2007, 11:29   #130
Kronid
Аватар для Kronid
Сообщение от Kish
После того, как ты нанёс краску, растворитель, входящий в её состав, начинает испаряться - краска сохнет.
Для того, чтобы краска не пузырилась, второй слой надо класть практически сразу, в течение нескольких минут. Правда, есть вероятность, что краска потечёт.
Второй вариант - дать модели посохнуть сутки, потом класть второй слой. Во-первых, ничего не потечёт, во-вторых, если обнаружатся какие-либо дефекты покраски, можно устранить с помощью наждачной бумаги.
Kronid вне форума   Цитата
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
