Старый 25.11.2009, 23:13   #121
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,278
Немного о ВАЗ 2108... Изначально задний номер вытащить не удалось. Уж очень странно даже не давал люфта. Я оставил все как есть и пошел другим путем-и правильно сделал для моей модели: отвинтил винт, вытянул дно за передние колеса на сантиметра полтора, воткнул отвертку-лопатку (2мм) между самим днищем и задним бампером.И начал проворачивать.Таким образом расширяя зазор и постепенно вынимая дно (при этом задний номер остался на месте) и сразу увидел, что задний номер НАГЛУХО ПРИКЛЕЕН! Будьте внимательны к глушаку-выхлопной трубе. На много градусов не отгинайте-труба упирается в бампер, можно сломать. При обратной сборке планирую внутреннее крепление заднего номера сточить до 2-3мм вместо 7 сейчас. Вставлять дно на место мешает опять та же выхлопная, при укорочении будет намного проще. Это еще один способ разборки 2108, если у кого не идет задний номер из кузова...
С уважением, Павел.
Мои группы ВКонтакте:
Старый 26.11.2009, 11:09   #122
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Сообщение от Bender-x100
Немного о ВАЗ 2108... Изначально задний номер вытащить не удалось. Уж очень странно даже не давал люфта. Я оставил все как есть и пошел другим путем-и...
А я сделал ещё проще - открутил винт и, взявшись за передние колёса, потянул днище вниз и в сторону переда модели, дно снялось вместе с салоном, а номер остался торчать в кузове. :wink:
Mystery вне форума   Цитата
Старый 26.11.2009, 15:06   #123
Lexa-z2009
Аватар для Lexa-z2009
Сказал(а) спасибо: 31
Всем спасибо. А тот самый номер на клею или просто так
Lexa-z2009 вне форума   Цитата
Старый 26.11.2009, 15:10   #124
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Вообще, по замыслу, должен свободно выниматься.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 26.11.2009, 15:24   #125
Bender-x100
Сообщение от Lexa-z2009
На моей модели явно приклеен.По периметру плоскости крепления номера внутри прозрачный блестящий наплыв.Снаружи вытащить не представлялось возможным.И вытолкать после разбора,с усилием не реально-отломить под корень.Уже укоротил-встаёт как миленькое(днище).Не переборщить с укорачиванием-чтобы было за что зацепиться.
С уважением, Павел.
Старый 28.11.2009, 00:15   #126
alexmix
Аватар для alexmix
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Внимание тех, кто не знает чем открутить "треугольные" шурупы в модели ГАЗ-21. У меня получилось обычной (довольно большой) крестовой отверткой. Благо закручены они не очень крепко и при небольшом нажиме поддались без проблем.
alexmix вне форума   Цитата
Старый 11.12.2009, 22:25   #127
zalgeniy
Аватар для zalgeniy
Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Подскажите люди добрые, как попасть внутро ЗИСа 101А, шурупы открутил, а дно все равно отодрать не могу, поделитесь опытом. Спасибо.
zalgeniy вне форума   Цитата
Старый 11.12.2009, 23:20   #128
Mystery
Аватар для Mystery
Сообщение от zalgeniy Посмотреть сообщение
Видимо на твоём экземпляре оно приклеено к салону или кузову. Должно свободно выниматься, попробуй его сзади плоской отвёрткой поддеть.
Старый 12.12.2009, 15:21   #129
zalgeniy
Аватар для zalgeniy
Да. Запаска была приклеена к кузову, еле отодрал. СПАСИБО!
Старый 12.12.2009, 18:19   #130
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Кстати, о запасках на ЗИС 101. Одна отодралась кое-как, а вторая готова удалиться только вместе с нехилым куском крыла. Есть ли какие-нибудь средства, дабы разъединить две намертво склеенные пластиковые детали?
ant213 вне форума   Цитата
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
