Старый 10.08.2009, 00:19   #121
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,873
Альбомов(фоток): 1(169)
Не претендуя на авторство. На просторах форума было выложено описание печати декалей на спецбумаге для временных татуировок. Продаётся в магазинах с расходниками для печати.
Adriano вне форума   Цитата
Старый 27.08.2009, 15:31   #122
edge
Аватар для edge
Сказал(а) спасибо: 1,071
По умолчанию Тату
Есть такая тема.попробовал на ней шашечки такси сделать.приемлемо.только твердой рукой надо обладать.ибо её не подвигаешь на модели.намертво прилипает.а есть ли она для лазерного принтера?струйник бледновато делает.типа эффект старения,хе хе...
edge вне форума   Цитата
Старый 28.08.2009, 01:00   #123
edge
Аватар для edge
По умолчанию ломонд
Вот пробный шар так сказать.Бумага Ломонд Тату Трансфер.40 руб за лист.Струйный принтер.Пробовал в лазерку совать-плавится сразу же.Немного бледновать как и говорил.Вопрос такой на декальной бумаге подложку так же видать или она более позрачная?Это я к тому что стоит ли заморачиваться с ней ибо её нет в Саратове.
2009_2/_________________________565757_____.jpg
Старый 28.08.2009, 01:03   #124
edge
Аватар для edge
По умолчанию Ломонд
Крупнее
2009_2/_________________________1234566.jpg
Старый 28.08.2009, 01:05   #125
edge
Аватар для edge
По умолчанию Ломонд
А это макро съемка.Глазом не видны эти полоски от струйника
2009_2/_________________________1234566789.jpg
Старый 28.08.2009, 01:17   #126
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
По умолчанию Re: Ломонд
Сообщение от edge
В сумме выглядит очень грубо
Но на игрушки годится
Yogi вне форума   Цитата
Старый 28.08.2009, 01:17   #127
Adriano
Аватар для Adriano
А что, нормально. Струйник покачественнее и вперёд!
Старый 28.08.2009, 01:25   #128
Yogi
Аватар для Yogi
Видно толщину этой пленки.
А если пленку обрезать аккуратно по границе черных шашек то может это будет меньше бросатся в глаза?
Старый 28.08.2009, 01:30   #129
VladimirUS
Аватар для VladimirUS
Сказал(а) спасибо: 835
Альбомов(фоток): 5(74)
А кстати неплохо получилось..надо будет тоже попробовать такой бумаги прикупить!может её под лак ?
Старый 28.08.2009, 01:37   #130
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от alex_penza
..., как называется способ изготовления одноцветных наклеек.... не знаю как объяснить - их в рекламных агенствах заказывают, ...
Порезка самоклеящихся плёнок плотером (каттером) делается на ура, но...
1. Размер вырезаемых элементов не должен быть меньше 4 мм в высоту или ширину (без разницы).
2. Толщина вырезаемых элементов (например палочка буквы Т) не менее 0,5 мм.
3. При соблюдении вышесказанного и исполнинии в минимальном размере (например буква А высотой 4 мм и толщиной палочек 0,5 мм) если такой элемент будет вырезан удачно (не потеряется во время резки), то после наклеивания он будет очень раним, тоесть легко смахнётся тряпкой или пальцами рук.
4. И последнее - к сожалению самая дешовая, а значит наиболее доступная плёнка имеет толщину вместе с клеем около 75 микрон, тоесть достаточно толстая, что при масштабе 1/18 уже заметно невооружённым глазом, я уж не говорю о 43-ем масштабе. Существует плёнка чуть тоньше, хотя и она будет сильно ощущатся, при этом она дороже раза в 3-4.
Наиболее подходящее применение таких плёнок в качестве трафаретов для покраски, однако минимальная высота текста должна составить около 7-6 мм, иначе после покраски возникнет ощущение неоднородности текста (разные по толщине элементы).
При нормальном объёме (около 0,3 - 0,5 м квадратных) в рекламных фирмах неплохо печатать номерные знаки - толщина материала, печать насмываемыми чернилами в фотокачестве выглядят очень неплохо.
При соблюдении нескольких правил также можно печатать приборные доски и шильдики на модели — опять-же толщина материала сыграет положительную роль, но вырезать скорее всего прийдётся вручную, хотя есть плотеры (каттеры) с оптической привязкой, способные резать отпечатанную продукцию, но погрешность будет большой...
Ещё один плюс печати на плёнках - ворсистость, точнее её отсутствие даже на матовом материале. По опыту скажу: на бумаге через время, даже в закрытом виде, налипает пыль, удаление которой приводит к повышения ворсистости при уделении пыли...
Alex_S вне форума   Цитата
Наборы декалей! tim-jt Декали 628 18.08.2011 20:59
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
