Старый 14.02.2010, 10:20   #1281
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
Вот "Крокодил"
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума
Старый 14.02.2010, 11:13   #1282
Для порядку: Иж-2715 в процессе...
Вот так он выглядит на данный момент. Ещё есть что доделать и над чем поработать (пока нет водостока по периметру будки). Задние фонари и треугольные отражатели (или это были указатели поворотов?) скорее всего будут своего изготовления. Уж очень убогие саратовские, да и с размерами малость наврали. Зеркала пойдут от 433-го.
Выбор этой модификации обусловлен тем, что на её базе проще всего получить почти все остальные. Нужно просто зашпаклевать лишние выштамповки (поверьте это намного проще чем их нарезать) и возможно сточить надпись Иж- получаем например первую версию Уральского Сокола.
Почему-то Ижам одинаково невезет... первый форумский проект Ижа столкнулся с аналогичной проблемой-нет базовых моделей.
Остальные фотки и история этого Ижа в визитке.
Rouslan вне форума
Старый 14.02.2010, 12:56   #1283
byzoon
Аватар для byzoon
Rouslan, пока не поздно, поработайте еще над выштамповками - слегка кривовато...
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума
Старый 14.02.2010, 13:35   #1284
azlk
Аватар для azlk
Сказал(а) спасибо: 128
Салон Волжанина в процессе. Еще нет заднего ряда, поручней, водительской кабины...
Визитка:
http://rcforum.su/showthread.php?t=2752
azlk вне форума
Denis_WRC (18.02.2010)
Старый 14.02.2010, 13:47   #1285
van-ka
Аватар для van-ka
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от azlk Посмотреть сообщение
А под "Волжанином" случайно не UNITRA-G602C?
van-ka вне форума
Старый 14.02.2010, 14:21   #1286
azlk
Аватар для azlk
Она самая) Вега 110с)
Визитка:
azlk вне форума
Старый 14.02.2010, 22:52   #1287
Слегка это очень мягко сказано... как всегда реальные проблемы выявляет фото- вживую это не так заметно. Я бы сказал почти не видно было до определенного момента. Вот водосток приклеил и сразу вылезло наглядно. Ну ничего, всё это можно поправить, а над равномерностью ширины и глубины подштамповок я всё равно ещё планировал работать.
Кстати хорошо в этом деле помогает нитрошпаклевка от Body в тюбике (оливково-зеленая). Наносится кисточкой в углубления, а затем по ней проходим кистью смоченной в растворителе. Получается достаточно равномерное распределение. Вышкуривается нормально, но на мой взгляд хуже автомобильной двухкомпонентной.
Вот и петли уже поставил на место. Ребро над фонарями пришлось разрезать- несимметрично получилось. Подклеил, но ещё не шпаклевал.
Rouslan вне форума
Старый 15.02.2010, 19:11   #1288
Александр Сергеевич
Аватар для Александр Сергеевич
Сказал(а) спасибо: 18
Exclamation Энциклопедия "Автомобили в картинках"
Может кому пригодиться: http://www.autowp.ru/
Не подскажите - где можно посмотреть фото авто ГАИ СССР и Милиции СССР? Очень нужно!
Последний раз редактировалось Александр Сергеевич; 15.02.2010 в 19:20.
Александр Сергеевич вне форума
SkoriK (15.02.2010)
Старый 15.02.2010, 20:14   #1289
SkoriK
Аватар для SkoriK
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Здесь и прототипы, и охрененные модели!!!
http://rcforum.su/showthread.php?t=207
SkoriK вне форума
Старый 15.02.2010, 22:08   #1290
byzoon
Аватар для byzoon
Для моей следующей модели понадобились спицованные 19" колеса (на оригинале они от мотоцикла ESO-500 с самодельными ступицами). Само колесо я еще не закончил. Пока готова только ступица. Но я сам не ожидал, что она получится! Такую мелкую работу я еще не делал! Поэтому и решил показать...
Диаметр фланца 3 мм, диаметр отверстий под спицы - 0,2 мм, центральное отверстие под ось - 0,7 мм.
С ободами пока еще воюю... Мне на токарном ЧПУ сделали модель половинки обода. теперь надо снять с нее матрицу и залить сам "полуобод".
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума
maks-v (17.02.2010)
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
