Закрытая тема
Старый 01.12.2015, 09:44   #1261
novikov3125
Аватар для novikov3125
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили 1,233 раз(а) в 190 сообщениях
Отлично!
Вот только шланг несколько "деревянный", эти шланги не армированные , потому сразу вертикально , практически, вниз падают и петля на земле более плавная должна быть.
Ну да, только в модели он таки деревянный) т.е. пластмассовый. Как то не думал об этом раньше. Ну, хозяин барин, передам при случае.
novikov3125 вне форума
Старый 01.12.2015, 23:18   #1262
stavalex
Аватар для stavalex
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 2,150 раз(а) в 89 сообщениях
КПМ на шасси ЗиЛ-130.
КИТ Риддик, шасси ССМ, резина Харьков, травление Ессентуки, оптика ТриА.
... небо тебя найдет ...
Последний раз редактировалось stavalex; 02.12.2015 в 07:09.
stavalex вне форума
Сказали cпасибо (27):
4enz2 (02.12.2015), artur_kustrich (02.12.2015), Belomor (01.12.2015), BorodaDK (02.12.2015), cyberman 77 (01.12.2015), Deringer (02.12.2015), GBR (02.12.2015), guumtcr7 (08.12.2015), HaruTarra (02.12.2015), Jek (02.12.2015), KOS (02.12.2015), lawe (05.12.2015), Mistral (02.12.2015), MMA1963 (01.12.2015), OlegGT (02.12.2015), Pauling (08.12.2015), Ramirezz48 (01.12.2015), Seras (01.12.2015), steward (02.12.2015), VaN (04.12.2015), Vlad-am (02.12.2015), zheka-pnz (06.12.2015), Андрей@ (01.12.2015), Валерий Беликов (08.12.2015), Денисовец (02.12.2015), Доцент (02.12.2015), Саня Григорьев (08.12.2015)
Старый 01.12.2015, 23:22   #1263
stavalex
Аватар для stavalex
АС-161 на шасси ЗиЛ-130
Шасси ССМ, надстройка Пегас, травление Ессентуки, оптика ТриА.
Последний раз редактировалось stavalex; 02.12.2015 в 07:10.
stavalex вне форума
4enz2 (02.12.2015), Andrey_B (08.12.2015), artur_kustrich (02.12.2015), BorodaDK (02.12.2015), cyberman 77 (01.12.2015), Deringer (02.12.2015), GBR (02.12.2015), guumtcr7 (08.12.2015), HaruTarra (02.12.2015), Jek (02.12.2015), KOS (02.12.2015), lawe (05.12.2015), Mistral (02.12.2015), MMA1963 (01.12.2015), OlegGT (02.12.2015), Ramirezz48 (01.12.2015), Rouslan (10.12.2015), Seras (01.12.2015), steward (02.12.2015), VaN (04.12.2015), Vlad-am (02.12.2015), zheka-pnz (06.12.2015), Андрей@ (01.12.2015), Валерий Беликов (08.12.2015), Денисовец (02.12.2015), Доцент (02.12.2015), Саня Григорьев (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 12:24   #1264
Олег Крыловский
RC-мастер-металлист
Аватар для Олег Крыловский
Сказал(а) спасибо: 285
Поблагодарили 2,475 раз(а) в 104 сообщениях
По умолчанию ЕА-17 на АИСТе.
Олег Крыловский вне форума
Сказали cпасибо (25):
ALE-Ikarus (08.12.2015), Andrey_B (08.12.2015), Belomor (08.12.2015), BorodaDK (08.12.2015), Deringer (08.12.2015), dmitriy4212 (08.12.2015), EVA (08.12.2015), GBR (08.12.2015), guumtcr7 (08.12.2015), HaruTarra (08.12.2015), iniyialray (10.12.2015), Jek (09.12.2015), KOS (09.12.2015), MMA1963 (08.12.2015), ms506 (08.12.2015), Rouslan (10.12.2015), VaN (17.12.2015), Vlad-am (08.12.2015), Андрей@ (08.12.2015), Валерий Беликов (08.12.2015), Денисовец (08.12.2015), Дмитрйи (01.01.2016), Доцент (18.12.2015), Саня Григорьев (08.12.2015), ТДВ (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 14:43   #1265
novikov3125
Сообщение от Олег Крыловский Посмотреть сообщение
Хочется разделить с Вами Ваш оптимизм, но не получается, пытливый ум видит несоответсвия...
По моему скромному мнению:
1. Стрела чуть больше чем надо, из-за этого она выступает дальше над капотом чем на оригинале.
2. Излом стрелы "круче" чем нужно, на оригинале плавнее, по высоте стрела опять же как будто выше оригинала, потому пришлось ее сломать "круче".
3. Отсутствует расшивка задней кромки двери (по линии петель)
4. Форма глухого бокового окна за дверью не соответствует оригиналу (по нижней кромке должно быть угловатым)
5. Форма окна двери (в верхней части) имеет излом, у Вас - нет (округло)
6. Шланги великоваты (большая петля вверх).
7. Передняя стенка имеет "горб" вперед в районе ног машиниста, из-за этого внизу передняя стенка резко уходит вниз, у Вас не так.
8. Задняя стенка если смотреть сбоку имеет неверную форму, в оригинале излом в 2х местах и слегка загибается вперед к кабине, у Вас округло опять же и слишком вперед смотрит.
9. Платформа сзади округлая, а не трехгранная (не нашел фото рубленой кормы).
Рад бы ошибаться, но увы.
Надеюсь следующая модель будет лучше предыдущей!
Deringer (08.12.2015), KOS (09.12.2015), SergeySPB (08.12.2015), Олег Крыловский (08.12.2015)
Старый 09.12.2015, 13:59   #1266
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Сказал(а) спасибо: 1,295
Уважаемые коллеги!
Рад представить вам свою очередную модель - самосвал МАЗ-503 А.
Эту модель я делал по воспоминаниям из детства. И, практически с нуля.
Весь процесс можно увидеть в соотв. теме или в визитке http://rcforum.su/showpost.php?p=1157570&postcount=654
От НАП остались: кабина, перепиленная нутрянка кабины, топл.бак, аккум. ящик, задние колеса, боковины козырька кузова, перепиленный задний мост, перепиленные крылья под кузовом, решетка (выпилил отверстия и вставил сеточку).
В данной модели есть недочеты. Особенно в узле подъема кабины и козырьке кузова... Но, уже хотелось сделать скорее, поэтому смотрим что получилось.
Последний раз редактировалось Sergei.S; 09.12.2015 в 17:29.
Sergei.S вне форума
Сказали cпасибо (28):
23ALEXEY23 (09.12.2015), akvarium (14.12.2015), ALE-Ikarus (09.12.2015), andrey-58 (12.12.2015), Andrey_B (09.12.2015), artur_kustrich (09.12.2015), Belomor (09.12.2015), BorodaDK (09.12.2015), GBR (09.12.2015), Matthias (09.12.2015), MMA1963 (09.12.2015), OlegGT (20.01.2016), Rouslan (10.12.2015), Seras (09.12.2015), seu (09.12.2015), VaN (17.12.2015), Vlad-am (09.12.2015), zheka-pnz (09.12.2015), АЛИК (09.12.2015), Андрей@ (10.12.2015), Андрон (09.12.2015), Валерий Беликов (09.12.2015), Денисовец (09.12.2015), Дмитрйи (01.01.2016), Доцент (18.12.2015), Олег Крыловский (09.12.2015), Саня Григорьев (09.12.2015), Юрий 56RUS (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 14:07   #1267
Юрий 56RUS
Аватар для Юрий 56RUS
Сказал(а) спасибо: 731
Поблагодарили 781 раз(а) в 145 сообщениях
Уважаемые коллеги!
Весь процесс можно увидеть в соотв. теме.
где брызговики, без них не айс...
С Уважением, Юрий!
Моя Визитка: http://rcforum.su/showthread.php?t=21824
Моя коллекция и конверсии: http://rcforum.su/showthread.php?p=1044592#post1044592
Юрий 56RUS вне форума
Старый 09.12.2015, 14:15   #1268
akvarium
Аватар для akvarium
Сказал(а) спасибо: 409
молодец хорошая модель! а как вы сделали пружины поднятия кабины
akvarium вне форума
Sergei.S (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 17:28   #1269
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Сообщение от Юрий 56RUS Посмотреть сообщение
Все "айс"! )))
Они есть. Но на другую модель. А на 503-й потом как нибудь поставлю.
Пока так будет.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
Пружинка от шариковой авторучки. Только я выбирал самую мягкую. Есть такие, что фиг сожмешь. )))
Последний раз редактировалось Sergei.S; 09.12.2015 в 17:31.
Sergei.S вне форума
akvarium (09.12.2015), Andrey_B (09.12.2015), Belomor (10.12.2015), Саня Григорьев (09.12.2015), Юрий 56RUS (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 21:48   #1270
Сказал(а) спасибо: 16,778
Импортозамещение - наш ответ китайцам. Смоляная кабина от одного отечественного производителя, смоляной кузов от другого, харьковские колеса и сделанное с нуля шасси.
Andrey_B вне форума
ALE-Ikarus (09.12.2015), artur_kustrich (10.12.2015), Peresunkoaleksandr1982 (10.12.2015), Rouslan (10.12.2015), Sergei.S (09.12.2015), VaN (17.12.2015), Vlad-am (10.12.2015), Андрей@ (10.12.2015), Валерий Беликов (10.12.2015), Дмитрйи (01.01.2016), Доцент (18.12.2015), Саня Григорьев (09.12.2015)
Закрытая тема
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
