Старый 20.08.2012, 16:13   #1231
Penza-58
Аватар для Penza-58
Сказал(а) спасибо: 4,979
Да точно, про обезжиривание я забыл, перед грунтовкой также обезжиривал средством для мытья посуды и протирал потом чистым спиртом. Это мне посоветовал сам изготовитель китов.
Penza-58 вне форума   Цитата
Старый 20.08.2012, 16:22   #1232
Смирнов Артем
Читатель
Аватар для Смирнов Артем
Сказал(а) спасибо: 181
Альбомов(фоток): 1(10)
Наверняка - обычным для России, к сожалению... И насколько держится, ногтем не соскабливается?
Прошу поточнее - "обычный грунт" - на упаковке указано, для каких именно покрытий? Может быть, их бывает несколько разновидностей. И упаковка - аэрозоль, или в банке?
Добавлено через 7 минут
Нюансов вы не описали.... Но скорее всего ваш кит нужно как следует обезжирить.
И чем я только не обезжиривал... А лью кузова без разделителя, и так неплохо получается.
Пробовал грунт автомобильный из крупной жестяной банки, и какой-то странный бесцветный аэрозольный Novol, якобы "для пластмасс" - в-общем, всё что ранее "посоветовали". Никакого эффекта, краска чуть ли не хлопьями слетает.
Еще немного - лопнет терпение, и плакали мои Кубани все... Пойдут киты, на радость копировальщикам.
Последний раз редактировалось Смирнов Артем; 20.08.2012 в 16:17.
Старый 20.08.2012, 16:32   #1233
Penza-58
Аватар для Penza-58
Сообщение от Смирнов Артем Посмотреть сообщение
В баллонах, если нанести 4-5 слоёв, то можно и сковырнуть ногтём, если 1-2 слоя, держится хорошо.
Также пользуюсь красками в баллончиках и для мелкой доводки использую Звезду и Тамию.
Андрей@ (21.08.2012), Доцент (03.12.2012), Смирнов Артем (20.08.2012)
Старый 20.08.2012, 16:40   #1234
Артем, а чем ты их грунтуешь? Я вот в свое время именно с ICV обматерился. Грунтовка была Body акриловая. Двухкомпонентная в банке. Вот один в один эффект был. Облезал этот грунт наура.
Как я понял, я с пропорциями отвердителя + растворителя перемудрил. Красил с аэра, а грунт был густоват.
Вообще облезание характерно для избытка именно растворителя. Т.е. получается эффект такой- грунт начинает сохнуть, трескается и отваливается чешуйками.
В конечном итоге задул Motip-ом. В идеале серый, но он редко попадается. Можно красно-коричневым. Но не желтоватым- это с наполнителем- ляжет шубой.
А вообще конечно грунт и краска должны быть однотипные.
И ещё- то что льёшь без разделителя, это ещё полбеды. При неправильных пропорция смолы, отливки могут быть жирными. Спустя некоторое время выделяется некий "жир".
Для обезжиривания- бензин "Калоша".
Добавлено через 2 минуты
Забыл сказать- Motip в баллоне. Завязал я с двухкомпонентными. Стравливаю в баночку для анализов. При необходимости добавляю растворителя Р-11 для акрила. И с аэра крашу.
Rouslan вне форума   Цитата
Старый 28.11.2012, 01:12   #1235
reddiamond
Аватар для reddiamond
Сказал(а) спасибо: 13
Question
Здравствуйте!
Я здесь новичок, да и вообще в теме коллекционирования моделей1:43. Меня больше влечет не сам процесс собирательства, а конверсии моделей. Вот начал тренироваться на побитых "моделях" сына. Уже попробовал красить салоны, и сейчас тренируюсь в покраске кузова.
Моей жертвой стал уаз hunter неизвестного мне производства. Он был изрядно потрепан и я решил его перекрасить. Для этого я снял старую краску (часть краски до меня кто-то сковырял ножом) растворителем, загрунтовал модель автомобильным грунтом для металла. После этого через сутки покрасил модель акрилом звезда. Красил в два слоя тоже с промежутком сутки, периодически просушивая модель феном. Настал заключительный этап - нанесение лака. Лак я купил акриловый в баллоне MOTIP. Попробовал нанести лак, наносил с расстояния 20-30 см., прерывистыми нажатиями. И, видимо получился слишком тонкий слой, так как матовость практически не пропала. Фото после лака прикрепляю.
Вопрос:
1) У меня получился слишком тонкий слой? Какой должен быть первый слой по толщине?
2) Сколько нужно наносить слоев лака?
3) Перед нанесением следующего слоя нужно полировать предыдущий?
4) В моем случае нужно полировать(шкурить или шлифовать) данный слой?
5) Какие промежутки по времени между нанесением слоев?
Заранее спасибо за ответы!
reddiamond вне форума   Цитата
Старый 29.11.2012, 07:59   #1236
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
В создании принимали участие...
10. краска ("стравленная" из баллончиков). ... И ВСЁ! Ничего лишнего! Желающие могут повторить "эксперимент"!
С уважением, Геннадий.
Гена, а грунт Кудовский ты тоже стравливал или из баллона красил? Мне он показался очень грубый....
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Старый 29.11.2012, 18:04   #1237
karatik99
Аватар для karatik99
Сказал(а) спасибо: 3,990
Глеб, стравливал в обязательном порядке и давление в компрессоре понижал. Из баллончика от него "нажначность" сильная, проходится полировать, если поверхность ровная, полировать можно без проблем , а если всякая "мелочь" "по пути попадается" - уже заморочки. Я обычно пользуюсь грунтовкой Rust-Oleum. USA. Она есть для металла, пластика и универсальная, единственный минус - сохнет очень долго, но плюс - ни разу небыло отторжения красок других фирм, а KUDO обычно использую как проявочный слой или в качестве шпатлевки мелких трещин.
Последний раз редактировалось karatik99; 29.11.2012 в 18:14.
karatik99 вне форума   Цитата
BorodaDK (29.11.2012), GBR (30.11.2012)
Старый 03.12.2012, 12:50   #1238
karatik99
На заметку любителям красить из баллончика!
Вот такая хрень "появилась" после того как был перелит из баллончика и отстоялся лак BOSNY. 25% в отходы. В краске KUDO после отстаивания из 200 мм процентов 5-10 осадок наподобие кварцевого песка, а я еще удивлялся: вроде и аэр чистый, а на поверхности все время какие-то крупинки бывают.
Старый 03.12.2012, 13:11   #1239
GBR
Аватар для GBR
У меня Кудовская краска все время плевалась. Я и бросил ей красить. Да еще начитался о несостыкове алкидной и акриловой красок. Больше всего Мотип нравится, сохнет уж больно быстро
С уважением, Глеб.
Доцент (03.12.2012)
Старый 03.12.2012, 14:11   #1240
zheka-pnz
Аватар для zheka-pnz
Сказал(а) спасибо: 2,514
и пахнет получше, но вот с желтым мотипом мне почему-то не везёт. уже из 2х балонов попробывал красить- укрывистость плохая. На том же ките вторую половину задул красным, всё легло отлично. Кит предварительно обезжиривал и грунтовал. Может партия такая попалась?
Д О Р О Ж Н И К Я!!
zheka-pnz вне форума   Цитата
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
