Старый 19.05.2024, 21:27   #1231
Сказал(а) спасибо: 30,373
Поблагодарили 41,074 раз(а) в 5,665 сообщениях
Замутил один проект.
Ну... Вот как-то так, где-то около того...
ALE-Ikarus (20.05.2024), Andrey_B (20.05.2024), cyberman 77 (23.08.2025), HEO (14.11.2024), Michail (20.05.2024), MMA1963 (19.05.2024), Seras (19.05.2024), ViPer (20.05.2024), Вадим (22.05.2024), дан (20.05.2024), Николай03 (20.05.2024)
Старый 14.11.2024, 20:30   #1232
По умолчанию ЗиС-128А
Ещё одна попытка исправить «косяки» производителя. Оговорюсь сразу же, что мог, то исправил.
Муки творчества...
Капот укоротил на 2,5...3 мм. Сильнее загнул крылья.
Чтоб кабина правильно села на раму, на тот же размер укоротил и её. Установил подножки. Их пришлось устанавливать на 1...1,5 мм ближе к кабине. И ужé по положению подножек, сзади у крыльев вырезал фрагмент.
Нарастил мосты, втулки шириной 2 мм и укоротил выхлопную систему.
У колёс сточил смоляную резину и установил покрышки И-94 производства «Харків».
На последних фотографиях, кабина в грунте.
ALE-Ikarus (15.11.2024), Andrey_B (19.11.2024), artur_kustrich (15.11.2024), CAH4EC (15.11.2024), GBR (14.11.2024), Komthur (14.11.2024), Michail (15.11.2024), MMA1963 (15.11.2024), Seras (14.11.2024), ViPer (14.11.2024), дан (15.11.2024)
Старый 14.11.2024, 21:36   #1233
По умолчанию МАЗ-532
Не знаю зачем я в это впрягся, но всё же.
Когда два года назад вышла модель МАЗ-532 от ModelPro, я стал наблюдать за комментариями о модели. Когда прочитал комментарии Виктора Першина (ViPer) я понял, впереди меня ждёт исправление косяков.
Первым делом как раз взялся исправлять тент. Сначала перевернул тент задом на перёд, стойки совпали. Тогда я отрезал торцы и поменял из местами. Потом ужé, как оказалось, это были пустые хлопоты. Фотографии в подтверждение.
Ещё было прорезание окошек в задней стенке кабины. они были сделаны по образу и подобию боковых. Только вот фотографии забыл сделать...
ALE-Ikarus (15.11.2024), Andrey_B (19.11.2024), Komthur (14.11.2024), Michail (15.11.2024), MMA1963 (15.11.2024), Seras (15.11.2024), ViPer (15.11.2024), дан (15.11.2024)
Старый 15.11.2024, 03:17   #1234
А вот и колёса.
У меня модели две или три на цельно смоляных колёсах, такая мука раскрашивать в два цвета.
Стало проще сточить смолу и обуть в резину. В этом году так и делаю: ГАЗ-66А, дважды ЗиС-128А, а вот теперь и МАЗ-532. Во всех случаях основную часть стачивал на работе, на наждачном круге, дома доводил надфилем.
ALE-Ikarus (15.11.2024), Andrey_B (19.11.2024), artur_kustrich (15.11.2024), Komthur (15.11.2024), Michail (15.11.2024), MMA1963 (15.11.2024), Seras (15.11.2024), ViPer (15.11.2024), дан (15.11.2024)
Старый 15.11.2024, 15:30   #1235
Аватар для ALE-Ikarus
Сказал(а) спасибо: 14,857
Поблагодарили 9,227 раз(а) в 1,555 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(7)
По умолчанию Модельки машин 1 43
..в процессе..
Andrey_B (19.11.2024), Komthur (15.11.2024), Michail (15.11.2024), MMA1963 (15.11.2024), Seras (15.11.2024), SergeySergey (25.08.2025), ViPer (15.11.2024), Андрей@ (15.11.2024)
Старый 06.07.2025, 18:00   #1236
По умолчанию НАМИ-020
Претит моему существу просто собрать модель не добавив что-нибудь от себя.
Переделал крепление лебёдки, чтоб можно было намотать имитацию троса.
И если собирая ЯАЗ-214 я пренебрёг протягиванием троса вдоль рамы и выводом его на передний бампер, ограничившись фиксацией его на фаркопе, то здесь всё будет так как должно быть.
ALE-Ikarus (07.07.2025), artur_kustrich (06.07.2025), Michail (07.07.2025), MMA1963 (19.08.2025), Seras (06.07.2025), ViPer (06.07.2025), Вадим (07.07.2025), дан (06.07.2025), Николай03 (06.07.2025)
Старый 06.07.2025, 18:52   #1237
дан
Аватар для дан
Сказал(а) спасибо: 4,106
Поблагодарили 13,213 раз(а) в 2,657 сообщениях
Интересно посмотреть, как смотрится трос на раме. Никогда не делал такого. Только пучки на бампере.
дан вне форума   Цитата
Старый 06.07.2025, 20:30   #1238
Этим вопросом нужно было озадачиваться раньше. Теперь его почти не видно.
В идеале на раме должны быть установлены разного рода кронштейны и блочки. Я конечно же этим пренебрёг. Для примера схема подачи троса вдоль наружной стороны рамы.
ALE-Ikarus (07.07.2025), artur_kustrich (06.07.2025), Michail (07.07.2025), MMA1963 (07.07.2025), Seras (07.07.2025), ViPer (07.07.2025), Вадим (07.07.2025), дан (06.07.2025), Николай03 (07.07.2025)
Старый 19.08.2025, 21:46   #1239
По умолчанию 3897G1 на базе С41А23 и С42А43
Уж не знаю во что я вляпался, но...
В далёком 2016 году Роман Иванов (Роман Ив.) предложил к продаже кабины «Садко»-NEXT. Чуть позже я «нарыл» в интернете фотографии полноценно двухрядных кабин «Садко»-NEXT, двери второго ряда повторяли двери первого. Тогда же обратился к Роману, а не планирует ли он воплотить их в модель? На что получил отрицательный ответ. Ныне, ужé изладив первую кабину, я обратился с тем же вопросом к Николаю Максимову (vanamingo-nn) и тоже получил отрицательный ответ. Воодушевлённый тем, что я вне конкуренции, купил ещё две модели NEXTов от НАП ради кабин. Что ж! «Охота пуще неволи».
ALE-Ikarus (20.08.2025), Michail (21.08.2025), MMA1963 (19.08.2025), Seras (20.08.2025), ViPer (20.08.2025), дан (19.08.2025), Дмитрйи (20.08.2025), Николай03 (20.08.2025)
Старый 19.08.2025, 22:00   #1240
В своё время я предпринимал попытки продать кузова оставшиеся от транскитов Николая Максимова (vanamingo-nn). Продажи не шли. Сейчас понимаю, что всё, что не делается, всё к лучшему!
Для шасси с кол. базой 3770 мм кузов от модели пришлось укоротить.
Для шасси с кол. базой 4515 мм кузов взял изготовления vanamingo-nn.
Тенты для обоих тоже ваноминговские. Но изменил слишком пологий задний свес, сделав его более вертикальным и подогнав по длине кузова.
«Поиздевался» над рамами:
1. Перенёс планку крепления кабины.
2. Увеличил задний свес рамы.
3. Так как топливные баки частично или полностью прячутся под кабину, то пришлось отказаться от баков моделей «Садко»-NEXT и установить баки от обычных «Садко».
4. В этот раз, почему то, не получилось спаять из нихромовой проволоки Ø 0,5 мм кронштейны зеркал и я спаял кронштейны из медной проволоки Ø 0,7 мм.
5. Изготовил ресиверы, подножки и намотал капроновую нить для имитации троса на барабане лебёдки.
IMG_4430 Подножки, зеркала.JPG   IMG_4431 Подножки, зеркала.jpg   Чертёж шасси.png
ALE-Ikarus (20.08.2025), cyberman 77 (23.08.2025), Michail (21.08.2025), Seras (20.08.2025), ViPer (20.08.2025), дан (19.08.2025), Николай03 (20.08.2025)
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
