Старый 06.01.2010, 14:18   #1211
Дитрих
Аватар для Дитрих
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 293 раз(а) в 83 сообщениях
Сообщение от Nikolay Markov Посмотреть сообщение
Да, спасибо, про эти фотографии знаю, но мне именно текст нужен той заметки.
P.S. Дитрих! В почте от тебя ничего нету!!! Ты, наверное, по ошибке не мне отправил....
Два раза тебе написал. Разберись с почтой. Может в спаме.
Вот 85-й год вся подшивка http://www.sendspace.com/file/uhpicr
Адарка.ру - книги про автомобили и прочую технику
Дитрих вне форума   Цитата
Старый 06.01.2010, 23:51   #1212
Hannu
Аватар для Hannu
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 187 раз(а) в 52 сообщениях
В За рулем 1979-11 именно эта машина была обозначена, как КОС-10.
Та,- фигня ..)) Конструкторская братия за что деньги получала ? -изменил марку дерматина на операторском сиденьи- вот тебе и КОС-10 ! А чтобы изменить неудачную футорочную конструкцию задних колёс грузовиков - потребовалось около 60 лет (если считать от ЗиС-5) -
Hannu вне форума   Цитата
Старый 07.01.2010, 19:32   #1213
Paul_R-35
Аватар для Paul_R-35
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Hannu Посмотреть сообщение
...А чтобы изменить неудачную футорочную конструкцию задних колёс грузовиков - потребовалось около 60 лет (если считать от ЗиС-5) -
Её таки изменили? С какой модели начали и как теперь крепят?
Paul_R-35 вне форума   Цитата
Старый 07.01.2010, 23:04   #1214
Sergi
Аватар для Sergi
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили 52 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от Paul_R-35 Посмотреть сообщение
На ГАЗонах - не знаю , а на ЗиЛах - На 4331 и на 431410 поздних стали ставить новые диски . Центрируются по центральному отверстию , отверстия под шпильки меньшего диаметра , и без фасок . На гайке - завальцованная шайба вместо конуса . Насколько я помню - даже резьба на всех колесах стала левая . Гайки передних и задних колёс одинаковые , меньшего размера под ключ . Не помню точно , но кажется именно с новым креплением колеса упразднили бортовое кольцо , осталось только разрезное замочное . Внешне на новых автомобилях можно было отличить по наличию на передних колесах кольцевого колпака , крепившегося колесными гайками , через одну . Кажется так , спецы поправят , если что .
С уважением , Сергей !
Sergi вне форума   Цитата
Старый 08.01.2010, 19:42   #1215
Paul_R-35
Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
Понятно, так крепятся колёса у всех европейцев.
Старый 09.01.2010, 17:24   #1216
Krazevich
Аватар для Krazevich
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 58 раз(а) в 18 сообщениях
На КрАЗах тоже перешли на эту систему,отказавшись от футорок. В народе назывют эти колёса "Евродисками". МАЗ и КамАЗ кстати тоже .
Krazevich вне форума   Цитата
Старый 09.01.2010, 18:15   #1217
Paul_R-35
Сообщение от Krazevich Посмотреть сообщение
Слава Богу! Ведь сколько с этиим долбанными футорками мучались.
В Семипалатинской области было озеро в котором добывали соль, так шофера сольпрома ещё в семидесятых годх переделали все свои футорочные крепления (Уж они после соляных ванн помучались с ними...). На футорках стачивался поясок до размера, что бы они пролезали через отверстия в колёсном диске. После этого футорки наворачивались на шпильки, затем на нх надевалось внутреннее колесо, оно прекрасно центровалось на обточенных поясках футорок. Затем надевалось наружное колесо и оба колеса притягивались гайками. Наружное центровалось как обычно гайками. И прото и по надёжности крепления не хуже серийного. И самое главное, снаружи переделку не видно было, на техосмотре не придирались!
Старый 09.01.2010, 19:25   #1218
tankist
Аватар для tankist
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
Для эксплуатационников, особенно в мелких фирмах, "евродиски" тоже не ахти какой подарок. На новых МАЗах, например, первая необходимость снять колесо появляется в среднем через год-полтора. Но отвернуть колёсные гайки вручную (без гайковёрта) уже невозможно. Приходится греть автогеном, что является грубым нарушением. А если придётся "крутить колёса" в дорге? И если с пробитым задним (при двух скатах) колесом ещё зачастую можно дотянуть до АТХ... А на передних или других односкатных колёсах система крепления та же. "Евродиски" хороши при нормальном сервисе. Так что, пока не изобрели идеальной системы крепления колёс.
tankist вне форума   Цитата
Старый 09.01.2010, 21:27   #1219
Paul_R-35
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
На одном колесе и при этом креплении спокойно можно дотянуть до сервиса или АТХ. Единственное, что наезжать на чурку внутренним колесом (если спустило наружное), что бы снять наружное уже не получится. Резьба на шпильках сдвоенных колёс по длине вполне позволяет крепить и одно колесо.
Старый 09.01.2010, 23:20   #1220
Krazevich
Я на своём тоже так сделал, но только каждуё 2ю ,т.е 5 штук на колесо,- боялся не будет центровать. А зря,можно было все сделать.
Добавлено через 9 минут
Мне приходилось откручивать колёса, на Вольво, 2 гайки сам сорвать не смог, звал помощь по рации, вдвоём с коллегой сорвали, еле -еле. Но всё равно лучше чем с футорками, с ними тоже приходилось воевать. На КрАЗе пришлось однажды снять всё ступицу, открутить гайки шпилек с обратной стороны, а потом резать сваркой шпильки с футорками. Труба длиной в 2,5 метра гнулась до земли от высоты груди, но гайки не поддавались. Кстаи, сейчас имеются в продаже усилители момента с планетарным редуктором, с ним и шпильку наверное порвать можно.
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
Вопросы к знатокам - нужна помощь Cерп Иностранное автомобилестроение 1169 27.12.2022 09:53
Вопросы к знатокам - нужна помощь Иностранное автомобилестроение 10 18.07.2014 23:54
Вопросы к знатокам - нужна помощь_2 fireman АРХИВ Моделей отечественного транспорта 1451 14.10.2008 21:21
Вопросы к знатокам- нужна помощь Gintaras АРХИВ Моделей отечественного транспорта 1630 05.01.2008 18:13
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
