Старый 25.11.2012, 13:42   #1191
Vlad-am
Аватар для Vlad-am
Сказал(а) спасибо: 9,690
Торсионы - интересно, но они вне поля зрения, и их функция реализована по другому. А вот петли и кронштейны капота вызывают некоторую озабоченность. Сомневаюсь, что мне удастся реализовать этот узел. Реализовать так, чтобы имел место функционал. Ну, ладно сами рычаги, в конце концов их можно попытаться сделать из латуни. Не получится - попробовать сделать травлёными. Пружинку тоже можно найти. Но заклёпки? Тут моей фантазии пока не хватает.
И ещё один нюанс, зачем вы в задних крыльях и задней полке сделали выемку под бампер? у 24 их не было.
Vlad-am вне форума   Цитата
Старый 25.11.2012, 14:37   #1192
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Сообщение от Vlad-am Посмотреть сообщение
Это сделал не я, это сделал производитель модели.
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
Vlad-am (25.11.2012)
Старый 25.11.2012, 16:15   #1193
Vlad-am
Аватар для Vlad-am
Извиняюсь, я свои волги не разбирал!
Старый 26.11.2012, 10:30   #1194
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
Приветствую! Рад возвращению!
Мне еще предстоят упражнения с подобными подвижными соединениями, как на твоих торсионах. Только у меня это будет в рулевом управлении.
Я уже прикинул вариант исполнения, но пока не пробовал его...
Попробовать можно так... В тягах сверлятся отверстия диаметром 0,25-0,3 мм. Далее берем стальную проволоку диметром 0,33 мм (используется в кордовых авиамоделях). В детальках возвратно-поступательными движениями сверла увеличиваем диаметр отверстий до тех пор пока проволочка не начнет свободно проходить в отверстие. Если удастся найти более тонкую проволоку, то это только в плюс... я не нашел... Далее берем тнчайшую медную проволоку - 0,125 или тоньше, и завязываем ее узелком на кончике стальной проволочки как можно ближе к краю. Капля паяльной кислоты и затем капля олова и сформирована шляпка, которую потом остается только чуток обработать бормашинкой с отрезным кругом. Ось готова, остается отрезать нужную длину. Эта оська войдет в одну детальку насквозь, а в другой ее надо будет закрепить. Для этого надо будет сделать маленькую пластиковую шайбочку. Тонкое сверло и просечка из медицинской иглы. Думаю технологию объяснять не надо... И вот эта шайбочка приклеивается на вторую деталь. Остается надеть на ось обе соединяемых тяги и на кончик проволочки, который слегка выступает из пластиковой шайбочки, капнуть цианакрилата. Естественно соединение делать стоит после окраски, а на капельку клея, которым все скрепили и на шляпку оси аккуратно капнуть чуток краски.
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума   Цитата
Andrey_B (26.11.2012), evr (26.11.2012), Vlad-am (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 10:56   #1195
Patrik
Аватар для Patrik
Сказал(а) спасибо: 798
Альбомов(фоток): 1(10)
Извиняюсь за смелое предположение, а лючёк бензобака тоже откидывается?
Я думаю, что с руками Ильи сделать открывающийся лючок бензобака не проблема.
С уважением, Юрий.
Patrik вне форума   Цитата
Старый 26.11.2012, 18:29   #1196
evr
Аватар для evr
Игорь, Пивет.
Технология понятна. Но у меня есть сомнения, что конструкция при таком кол-ве шарниров будет устойчиво-крепкой. Кроме того, если делать в масштабе, рычаги, похоже, сами должны быть в пределах 0,3-0,4 мм. Впрочем сегодня попробую обрисовать механизм в Кореле. Посмотрим, что получится.
Илья
ВИЗИТКА
Старый 29.11.2012, 14:55   #1197
evr
Аватар для evr
По умолчанию подкапотное пространство газ-24
Ещё неделя прошла в попытках изобразить подкапотное пространство. Форма передних колёсных ниш у Волги весьма "своеобразна". Передать её во всех деталях, наверное, нереально. Но основные изгибы показать всё-таки удалось.
Илья
ВИЗИТКА
Сказали cпасибо (34):
4enz2 (30.11.2012), ALeKo-177 (30.11.2012), Andrey_B (29.11.2012), Angel (30.11.2012), Antitrend (30.11.2012), Antton (29.11.2012), artur_kustrich (29.11.2012), Bender-x100 (29.11.2012), BON (29.11.2012), BorodaDK (29.11.2012), byzoon (30.11.2012), Eugene (30.11.2012), Jek (09.12.2012), jeka801 (02.12.2012), karatik99 (29.11.2012), kukurund (29.11.2012), leo-woikin (29.11.2012), MichaelDem (29.11.2012), Mustafa (30.11.2012), nismo (29.11.2012), Nissan_ELGRAND (29.11.2012), nvkvigor (29.11.2012), Patrik (05.12.2012), Peter_d (30.11.2012), Rouslan (30.11.2012), serfedor (29.11.2012), SILion (29.11.2012), Vlad-am (29.11.2012), zheka-pnz (29.11.2012), АЛИК (01.12.2012), Денисовец (29.11.2012), Дмитрйи (27.06.2013), Полковник (02.11.2013), финур (06.02.2013)
Старый 29.11.2012, 21:04   #1198
Сказал(а) спасибо: 8,951
Поблагодарили 18,514 раз(а) в 2,877 сообщениях
Ещё неделя прошла в попытках .....
Илья, это уже диагноз. Ну очень впечатляет
evr (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 23:52   #1199
leo-woikin
Оч-Умелый Гидравликус
Аватар для leo-woikin
Сказал(а) спасибо: 2,241
Шедаврально!!!
Ищу работу в Москве вахтой
leo-woikin вне форума   Цитата
evr (30.11.2012), Jek (03.01.2013)
Старый 30.11.2012, 08:28   #1200
Илья, тут на форум уже пора добавить кнопку "Псих" . Вон это оно то самое, что я думаю глядя на этот проект Вот только хватит ли зазоров между деталями после покраски. Что и открывалось всё задуманное и краска не царапалась. А то открыл тут Vitess и ободрал капот и крылья.
Rouslan вне форума   Цитата
Andrey_B (30.11.2012), evr (30.11.2012), Vlad-am (30.11.2012)
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
