Старый 07.11.2009, 15:10   #111
Storyteller
Аватар для Storyteller
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 1 сообщении
Всем доброго дня. Непосредственно перед выходом №20, появился такой вопрос. Как снять колёса с Москвича-407? Всё дело в арках, которые сделаны в дне модели. Невозможно ухватится за колесо полностью, как результат и скрутить их не получается, пробовал несколько раз. А хочется поставить колёса от 423-его т.к. 407-ой попался с браком - облезлый колпак, очень некрасиво смотрится. Заранее благодарю за ответ.
Storyteller вне форума   Цитата
Старый 07.11.2009, 16:00   #112
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Нужен специальный станок...
хотя...может отважитесь разобрать?
fireman вне форума   Цитата
Старый 08.11.2009, 18:12   #113
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Сообщение от Storyteller
Всё очень просто. Используйте скальпель или толстый нож как рычаг. Вставьте его между аркой и посадочным местом колеса. Вращательным движением скальпеля подденьте колесо с 1 стороны, затем прокрутите ось на 180 градусов (чтобы сильно не деформировать посад. место) и повторите телодвижения со скальпелем (иногда требуется достаточно большое усилие). Как правило, колёса снимаются с первой попытки. Иногда трескается посадосное место, но на это клей есть. Таким методом я снял колёса моделей с 30-40.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 24.11.2009, 22:06   #114
Lexa-z2009
Аватар для Lexa-z2009
Сказал(а) спасибо: 31
Здрвствуйте! Подскажите, пожалуйста, как разобрать ВАЗ-2108.
Lexa-z2009 вне форума   Цитата
Старый 24.11.2009, 22:23   #115
StarLei
Аватар для StarLei
Сказал(а) спасибо: 10
Откручиваем винт, и осторожно поддеваем черную номерную рамку между фарами сзади и вытаскиваем ее. Все! Успешной разборки!
StarLei вне форума   Цитата
Старый 24.11.2009, 22:25   #116
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
Сообщение от Lexa-z2009
Ну, винт между передними колёсами - это понятно.
Но перед тем, как его выкручивать, рекомендую аккуратненько подцепить за верхний или нижний край задний "номер" с надписью "спутник" и вытянуть его из корпуса модели. Дальше всё "само" снимается. :wink:
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
andreyoff вне форума   Цитата
Старый 25.11.2009, 02:43   #117
petroving
Аватар для petroving
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 39 раз(а) в 17 сообщениях
посмотри внимательно мож сама развалится, там у многих винт как заглушка без резьбы в корпусе
petroving вне форума   Цитата
Старый 25.11.2009, 11:49   #118
StasS
Аватар для StasS
Как снять колеса у 2108 ? Есть ли особенности ?
StasS вне форума   Цитата
Старый 25.11.2009, 11:51   #119
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Сообщение от StasS
Так-же как и на других моделях серии, никаких особенностей нет.
Mystery вне форума   Цитата
Старый 25.11.2009, 11:52   #120
StasS
Аватар для StasS
Спасибо
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
