Старый 15.01.2016, 08:33   #111
дан
Аватар для дан
Сказал(а) спасибо: 4,262
Поблагодарили 13,863 раз(а) в 2,779 сообщениях
Даня, тебе это ещё интересно? У меня получилось 30,3 см.
Да, спасибо. Значит автопоезд хорошо встанет в бокс Трампетера...
дан вне форума   Цитата
Старый 15.01.2016, 16:32   #112
AJIEKCEu
Аватар для AJIEKCEu
Сказал(а) спасибо: 1,183
Сообщение от Интернет-магазин Adler-m Посмотреть сообщение
Поступили в продажу:
#105313-1 - Горький тип 53А 1978 вариант без номерных знаков, L.e. 360 pcs. (зеленый / синий)
(Без номерных знаков выполнено 12 экземпляров из общего тиража 360 экз.)
#105312-1 - Горький тип 53А 1973 вариант без номерных знаков, L.e. 240 pcs. (бежевый)
(Без номерных знаков выполнено 12 экземпляров из общего тиража 240 экз.)
#105321-1 - Горький тип 53-12 1985 вариант без номерных знаков, L.e. 420 pcs. (адриатика)
(Без номерных знаков выполнено 12 экземпляров из общего тиража 420 экз.)
А как у них нумерация распределялась? Первые 12 номеров, или последние, или рандомно?
AJIEKCEu вне форума   Цитата
Старый 15.01.2016, 22:41   #113
Артур
Аватар для Артур
Сказал(а) спасибо: 354
Поблагодарили 1,063 раз(а) в 277 сообщениях
Пятьдесят третьи...
Артур вне форума   Цитата
amigo_s (17.01.2016), Andrey_B (16.01.2016), Bigcat (15.01.2016), lellik79 (17.01.2016), milanist (17.01.2016), steppenwolf74 (17.01.2016), Валентин 1963 (15.01.2016), Валентин55 (16.01.2016), эндрювич (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 15:41   #114
Артур
Аватар для Артур
Не хотел бы устраивать преждевременную панику, но вчера при сильном свете осмотрел зелёный ПАЗ-651 (Старая Мацеста) и заметил, что на юбке по всему периметру и по всей площади видна паутинка, которая известна по ПАЗу-672М и ЗИС-151 ССМ. Верхний слой не лопнул, так что это скорее как с И-55 Классикбуса, но тем не менее как-то не очень приятно. У вас с этим как, коллеги?
У меня как-то так.
Лучше снять не получаеться. Уж извините.
non62 (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 17:16   #115
non62
Аватар для non62
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили 433 раз(а) в 164 сообщениях
У меня паутинка микротрещин на КБ-шном 677-ом.Салатово-зелёном.Если смотреть перпендикулярно,как на снимке у Артура,ничего не видно.А вот в отражённом свете,т.е.под углом такыр заметен.Но,признаться,особо не напрягает.
non62 вне форума   Цитата
Старый 16.01.2016, 22:27   #116
sergei61
Аватар для sergei61
Сказал(а) спасибо: 2,356
Сообщение от Артур Посмотреть сообщение
У меня как-то так.
Посмотрел на своем таком через лупу, ничего нет!
sergei61 вне форума   Цитата
Старый 17.01.2016, 03:03   #117
fb
Аватар для fb
Сказал(а) спасибо: 1,849
Сообщение от non62 Посмотреть сообщение
Тут главное, чтобы не рвануло на части, как на ссм-овской Техпомощи. Двери у 672М КБ, кстати, тоже "порваны".
Завтра попробую всё же сфотографировать свой ПАЗ.
fb вне форума   Цитата
Старый 17.01.2016, 22:38   #118
fb
Аватар для fb
Фотографировать эту сетку-паутинку сложно – нужен сильный свет, а сильный свет съедает подробности.
Но тем не менее я попробовал.
На фото фрагменты одного и того же места по правому борту за дверью, тут паутинка крупная, за задними колёсами она мелкая.
В общем и целом такой паутинкой покрыта вся юбка.
Первые два фото без вспышки, вторая пара со вспышкой.
Видна очень небольшая часть трещинок, на деле их там больше, но на деле все они и видны куда меньше, не забываем поэтому эффект макро-съёмки.
lobstaar (17.01.2016), steppenwolf74 (17.01.2016)
Старый 17.01.2016, 22:48   #119
fb
Аватар для fb
Вообще же модель скорее расстроила. Мало того, что между решёткой и боковиной капота из щели торчал какой-то странный кусок краски, смешанной с клеем, так не было ещё и "стекляшки" в наружнем зеркале, а ниша, куда вставляется "вокзал" имеет небольшой, но неприятный скол. И особенно удивила грубость технологии масок – маски не всегда точно совпадают с молдингами, а по линии, где отрывали малярный скотч, по всей длине сверху и снизу осталась "бахрома" (см. фото). Не особо точно маски были наложены и вокруг задних крыльев. Всё это в принципе мелочи, но пока совершенно нет желания разглядывать модель вблизи.
Старый 17.01.2016, 23:04   #120
дан
Аватар для дан
Эта модель, как уже писали неоднократно, отличается неважным качеством. Мне дилер писал, что с трудом выбрал мне модель из десятка, что ли. И все равно есть небольшие нюансы. Но терпимо.
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
