Старый 03.08.2010, 08:41   #111
DOKA
забанен
Аватар для DOKA
Сказал(а) спасибо: 1,449
С окнами ломаю голову. ...четверть выбирать, иначе стойки будут безобразно толстыми.
Во-во-во! Андрей, ты прямо-таки моментально понял. Я в компьютере рисовать не умею, набросал эскиз на скорую руку. Продольный разрез оконного проёма между двумя стойками. Фаски позволят визуально уменьшить толщину стоек.
DOKA вне форума
Старый 03.08.2010, 13:47   #112
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Сказал(а) спасибо: 909
Затяжная постройка автобетоносмесителя на шасси Камаз. Начало и подробности в визитке, окончание стройки ещё нескоро, но уже забрезжило на горизонте)
Олег1941 вне форума
And1 (03.08.2010), Andrey_B (03.08.2010), NickHarley (13.08.2010)
Старый 03.08.2010, 13:50   #113
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
продолжение
Олег1941 вне форума
Adriano (03.08.2010), And1 (03.08.2010), Andrey_B (03.08.2010), Botya (05.08.2010), Jek (04.08.2010)
Старый 03.08.2010, 14:31   #114
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
С окнами ломаю голову. Раздобыл тут штуку, похожую на вералайт - ну оченно понравилась. Разной толщины, так что можно и отдельные стекла вклеивать в проемы. Если вставлять изнутри, обязательно надо четверть выбирать, иначе стойки будут безобразно толстыми.
Андрей, а если сделать так: вырезать как я отметил линией, а потом вставить в это место рамку рис 2 сделаную из тонкого пластика в толщину стёкол, стыки зашпаклевать и зашкурить. Или вставить сразу по контуру прозрачный пластик, а на нём с помощью масок нанести краской стойки и проч- рис 3?
Олег1941 вне форума
Старый 03.08.2010, 18:33   #115
Сказал(а) спасибо: 16,889
Главное, не нужно соревнование на скорость устраивать.
А не может быть такого соревнования. Это части единого проекта.
Andrey_B вне форума
Старый 03.08.2010, 21:33   #116
Остекление вообще-то хотел делать, выбрав четверть изнутри кузова. Так уже пробовал на вахтовке, которая стоит рядом. А вот на оставшейся толщине стойки можно попробовать как-то показать уплотнитель.
Ну и раздобытый мной полимер, похожий на вералайт. Он разной толщины, гибкий, оклеен с обоих сторон защитной пленкой, при нагреве хорошо формуется. Мужик, у которого я его выпросил, обозвал его оргстеклом, но что-то мне подсказывает, что оргстекло в рулонах, как у него, не хранят.:smile1:
Andrey_B вне форума
Старый 05.08.2010, 11:51   #117
Пожалуй, после устранения наплывов клея и т.п. кузов можно будет считать готовым и переходить к шасси. По-прежнему буду рад конструктивным замечаниям.
Andrey_B вне форума
MAXIM (11.08.2010), NickHarley (13.08.2010), pro100_roma (19.10.2010)
Старый 05.08.2010, 13:14   #118
Сказал(а) спасибо: 9,125
Стыки водостоков и оконные проемы надо бы еще попилить
lawe вне форума
Andrey_B (05.08.2010)
Старый 05.08.2010, 16:24   #119
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Отлично получилось! Что модель не заводская а сомодельная выдают только кромки окон - по верхнему краю немного не ровные. Всегда трудно выпилить несколько отверстий по линии, поэтому мне кажется, удобнее выпилить прямоугольник в корпусе вокруг окон, а в него вставить рамку из полистирола выпиленную целиком, или склеенную из нарезаных ровных полос: тогда совсем моловероятны скосы. В рамку после вклеить из полос нужной ширины перемычки по месту стоек окон и или уже с вырезами - синяя линия (вариант 1) или прямые, а позже все углы заполнить ровными треугольничками (вариант 2) и после круглым напильником доработать закругления.
Это лишняя работа, конечно, но бывает так, что где-то на что-то по мелочи махнёшь рукой, а потом на готовой модели когда переделывать уже поздно, эта мелочь постоянно при взгляде раздражает и модель не радует.
Олег1941 вне форума
Andrey_B (05.08.2010), lawe (05.08.2010), Lesh (05.08.2010), Вадим (05.08.2010)
Старый 05.08.2010, 17:04   #120
Абсолютно согласен с Олегом в части последних слов. Может подключишся к проекту?)))
lawe вне форума
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
