Старый 28.09.2009, 14:51   #1161
Anry
Аватар для Anry
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
Универсал.
2009_2/p1220030.jpg
Автобусы надоели!
Anry вне форума   Цитата
Старый 28.09.2009, 23:36   #1162
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
Ребята, кто подскажет!
В шестидесятых годах в Польше были Волги ГАЗ-21 третьей серии (китовый ус) в экспортном ислолнении со всеми возмохными хромами. Их эксплуатировали посольства, министерства, директора комбинатов и конечно грустные дяди в черных очках :wink:
Эти Волги были конечно черные и новенькие. Но или мне кажется, или уже склероз , но такая панель передка под передним бампером была цвета кремового или слоновой кости - так как и диски колес. Возмзжно ли это? На снимках которые видел в инете такого нет. Возможно что это снимки машин после реставрации или перекраса.
Или мне надо идти к врачу лечить ноги так как голову уже слишком поздно
Yogi вне форума   Цитата
Старый 29.09.2009, 06:19   #1163
stoyan
Аватар для stoyan
Поблагодарили 455 раз(а) в 189 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(3)
21-я Волга с уникальным двигателем. Интересно, сохранилась ли.
Вениамин Кушуль в 90-е был еще жив.
ВСЕЯДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
И. АЛЕКСЕЕВ Ленинград
Рис. О. РЕВО
Условная схема взаимодействия рабочего цилиндра и цилиндра подсоса.
Во время сгорания рабочей смеси воэдух в камеру сгорания нагнетается из цилиндра подсоса.
Внешне эта зеленая «Волга» ничем не отличается от своих сестер. Только заправляется она почему-то всегда самыми худшими сортами бензина. Появление ее на заправочной станции вызывает обычно иронические улыбки,
— Копейку сэкономит, на рубль горя хлебнет, — говорят между собой шоферы, поглядывая на затесавшуюся между тяжелых грузовых машин изящную «Волгу». Уж они-то знают, что значит ездить на таком бензине! Тут и неприятный запах в кабине и перебои в работе мотора.
Замечая недоброжелательные взгляды шоферов, коренастый невысокий человек за рулем только улыбается в ответ. Заправив машину, он легко трогает ее с места. Ни ожидаемого зрителями дымного душного шлейфа, ни даже привычного синего облачка из выхлопной трубы не оставляет эта «Волга» за собой.
КАРБЮРАТОРНЫЙ МОТОР ИЛИ ДИЗЕЛЬ?
Однажды, во время очередной заправки, водителю «Волги» зачем-то понадобилось приподнять капот. И тогда собравшиеся на станции шоферы увидели мотор, который не походил ни на один из известных.
...Чтобы заставить поршни автомобильного мотора двигаться, в его цилиндры подается горючая смесь. Ее приготовляет из воздуха н бензина специальный прибор — карбюратор. Поршни сжимают горючую смесь, затем электрическая искра воспламеняет ее. Мощность и экономичность карбюраторных двигателей зависит от степени сжатия смеси, то есть от соотношения объемов топлива в начале н конце сжатия. Это и определяет кпд двигателя. В двигателях с карбюраторами степень сжатия ие велика. Повышение ее ведет к преждевременному воспламенению и ненормальному детонационному горению смеси. Даже применяя дорогие высокооктановые топлива, на сегодняшний день достичь степени сжатия более 5,5—8 - пока не удается.
У дизельного двигателя иной принцип работы. Воздух и горючее в нем не смешиваются предварительно. Поршень сжимает воздух, затем в цилиндр впрыскивается топливо. От соприкосновения с горячим сжатым воздухом оно воспламеняется. У дизеля высокая степень сжатия— 14— 15, и, следовательно, выше кпд.
Но повышенное давление внутри цилиндров вызывает необходимость делать их стенки толстыми. Обычно дизель — это стационарный, тяжелый двигатель. Он также применяется на судах, локомотивах, где укреплен «намертво».
Вам ие нужно подходить к дизелю, чтобы узнать, работает ли ои. Уже издали слышен его специфический рев. Вибрирует и сам двигатель и все вокруг.
Но вернемся к нашей «Волге», Заглянув под капот, шоферы увидели там необычный двигатель. Блок цилиндров его был заметно шире обычного. С одной стороны виднелся привычный карбюратор, с другой — в цилиндры засасывался чистый воздух. Не карбюраторный мотор и не дизель. Что же тогда?
УСТРАНЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Итак, дизельные двигатели более экономичны, но и более громоздки. Это противоречие попытался устранить кандидат технических наук В. М. Кушуль, заведующий кафедрой автоматики Ленинградского института авиационного приборостроения. Любовь к моторам у Кушуля давняя. Во время Великой Отечественной войны ои много работал с авиационными двигателями. Свою диссертацию посвятил улучшению работы дизелей. Им был выдвинут один из вариантов идеи впрыска горючего на стенки цилиндра. Такие двигатели более экономичны, так как в них топливо воспламеняется быстрее, а затем постепенно сгорает по мере испарения со стенок. Работа над диссертацией помогла Кушулю создать новый тип двигателя, о котором и идет речь в этой статье.
Давление в цилиндре карбюраторного двигателя к концу сгорания примерно равно давлению в цилиндре дизельного двигателя к концу сжатия воздуха — такой вывод послужил отправной точкой поисков. «Может быть, можно соединить оба эти процесса в одном двигателе?» — подумал ученый. Так возникла идея мотора, рабочий процесс в котором осуществлялся бы в двух цилиндрах. В один подается горючая смесь, как это делается в карбюраторных двигателях. Второй цилиндр своей камеры сгорания не имеет, и по мере сжатия находящийся в нем воздух вытесняется в первый.
Сначала расчетами, а потом и экспериментальным путем было найдено такое отставание во времени движения поршня второго цилиндра, при котором процесс протекал полностью. Это достигалось тем, что давление во втором цилиндре повышалось до нужного уровня как раз к тому моменту, когда в первом сгорание подходило к концу. Поршни в цилиндрах, таким образом, двигаются в противоположных направлениях. Освобождающееся в первом цилиндре пространство заполняет новая порция воздуха, вытесняемого под давлением из второго цилиндра. И тогда наступает вторая фаза сгорания.
Благодаря именно этому любые сорта топлива сгорают с повышенной степенью сжатия.
Проект первого в истории моторостроения многотопливного двигателя Кушуль закончил в 1960 году. Одному из предприятий города было поручено изготовить опытные образцы. Не обошлось и без трудностей. Не раз ученому самому приходилось становиться к станку. Хорошую помощь Кушуль получил от опытного инженера Г. И. Бунина. И вот собраны два опытных образца двигателей. Один из ннх демонстрировался иа Выставке достижений народного хозяйства СССР. Он работал в одном из павильонов в закрытом помещении, ничуть ие вредя здоровью посетителей и обслуживающего персонала, — горючее в моторе полностью сгорало.
Второй образец подвергся всесторонним испытаниям. Они показали, что экономичность мотора нового типа на 20—25% выше, чем у обычных карбюраторных двигателей. Вот уже больше года этот двигатель (три рабочих цилиндра и три вспомогательных) исправно служит Кушулю на его зеленой «Волге».
Неразборчивым к «пище», надежным и экономичным мотором заинтересовались работники Государственного специального конструкторского бюро по двигателям для тракторов и сельскохозяйственных машии: каждому ясно, как трудно бывает с топливом в полевых условиях.
А в городах?
Разве ие поблагодарили бы конструкторов за такой двигатель пешеходы, которым то и дело приходится задерживать дыхание, когда через выхлопные трубы проходящих мимо машин выбрасывается на улицу удушливая гарь? Кроме того, применение дешевого горючего несет десятки тысяч рублей экономии.
2009_2/kushul-tm1963_10.jpg   2009_2/kushul--tm1963_10.gif
stoyan вне форума   Цитата
Старый 01.10.2009, 23:16   #1164
Anry
Аватар для Anry
Вид спереди смотрите здесь:
http://www.rcforum.su/modules.php?na...=650582#650582
2009_2/___-21_12_062__.jpg
Автобусы надоели!
Старый 02.10.2009, 18:06   #1165
Timyp
Человек-регион
Аватар для Timyp
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 356 раз(а) в 250 сообщениях
ГАЗ-14
2009_2/timyp_photo_3326.jpg
Трактор в полі дир-дир-дир!
Ми за працю, ми за мир!
______,,,^..^,,,______
Timyp вне форума   Цитата
Старый 02.10.2009, 21:20   #1166
Аватар для
Г-24 первой серии.
2009_2/____________12695.jpg   2009_2/____________12698.jpg
Старый 07.10.2009, 14:23   #1167
andjey
Аватар для andjey
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Парни , коолеги , фанаты нашего автопрома , у кого есть фото салона Газ-31022 Универсал,очень нужны фото задних дверей внешняя и внутреняя сторона, салона(задней части,сиденья, обивки ) буду очень благодарен вам за оказаную вами помощь жду фото,
И ище может у кого из вас есть возможность сделать фото салона универсала?
andjey вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 07:30   #1168
PanZ
Аватар для PanZ
Сказал(а) спасибо: 1,660
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
http://www.autowp.ru/gaz/recent/
13
14
2009_2/autowp.ru_gaz_14__chayka__3.jpg   2009_2/autowp.ru_gaz_13__chayka__4.jpg
КамАЗ - транспортная безопасность России!!!
PanZ вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 20:29   #1169
votuskam
Аватар для votuskam
Адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ обл. (56) / Екатеринбург (66,96)
Сказал(а) спасибо: 2,561
Поблагодарили 88 раз(а) в 35 сообщениях
Хм, я так понял, что здесь речь идет о производстве "Волги" ГАЗ-3111 на заказ.
Возникает целый ряд вопросов. Среди них: кто сейчас занимается производством этой модели, где берут комплектующие и целую гамму оригинальных узлов и агрегатов или это все собирают с прежних остатков былой роскоши?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4039753.html
http://all.auto.ru/cars/used/sale/2688080.html
С уважением, Андрей.
votuskam вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 20:35   #1170
Timyp
Человек-регион
Аватар для Timyp
Где то на форуме выкладывались фотки кузовов 3111 и даже 3105, стоящих на заводе! Может, из них и собирают.
АМО-ЗИС-ЗИЛ - легковые. Часть 2 Jason_Bourne Автомобилестроение России , СССР, СНГ 660 07.02.2026 19:31
Прицепы легковые burlack Автомобилестроение России , СССР, СНГ 71 30.08.2011 22:14
АМО-ЗИС-ЗИЛ -легковые DANkiev АРХИВ Истории транспорта 559 29.09.2009 23:18
ГАЗ - Легковые. ЧАСТЬ 2 PNEUMANT АРХИВ Истории транспорта 1483 03.05.2008 22:44
ГАЗ - Легковые.ЧАСТЬ 1 Vazik АРХИВ Истории транспорта 1756 10.01.2007 16:54
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
