Старый 19.07.2011, 16:56   #1151
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
какую краску применить, что б добится такого цвета? металл с желтым отливом
Вариант 1) По серебристой краске пройтись очень тонким слоем жёлтого лака, лак должен быть жидким как вода и иметь плохую укрывистость (я использовал Тамию разбавленную водкой в соотношении 50:50, при этом сам лак Тамия у меня был по консистенции как подсолнечное масло при комнатной температуре).
Вариант 2) В серебристую краску добавить каплю жёлтой краски и покрасить. )))
Mystery вне форума   Цитата
lawe (19.07.2011)
Старый 04.08.2011, 20:11   #1152
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
Кстати тем кто красит баллонами небольшой совет.
Есть такая краска для графитчиков под названием Montana. В моделизме полное г.... как показала практика. Но к этой краске дополнительно выпускаются кэпсы или наверное правильнее кэпы.
Кэпы в первую очередь различаются толщиной линии и напором краски.
FAT - насадка для создания широких линий. Она дает большой напор краски.
SOFT кэп, некая серединка
SKINNY кэпы дают самый маленький факел.
В нашем деле лучше всего подходят кэпы Skinny белый с бежевой вставкой.
Он дает факел 9-12 мм.
Не знаю как на красках других производителей, но на баллонах с мотипом показала себя очень достойно. Стоят в нашем хозяйственном 16 рублей за штуку. Так же кепы пойдут тем кому попался "плюющийся" баллон.
Кэпы, что на фото, красные с трубочкой, про себя называю их слониками, при помощи них стравливаю краску с баллонов, для дальнейшей заправки в аэрограф.
C Уважением
Константин.
koksone вне форума   Цитата
Andrey_B (04.08.2011), artur_kustrich (04.08.2011), BorodaDK (04.08.2011), Botya (04.08.2011), Eugene (07.08.2011), GBR (03.10.2011), Mystery (05.08.2011), PauK (04.08.2011), steppenwolf74 (26.08.2011), zheka-pnz (04.08.2011), Вадим (22.08.2011), Водила271 (05.08.2011)
Старый 04.08.2011, 20:16   #1153
AlexChek
Аватар для AlexChek
Сказал(а) спасибо: 1,353
по теме
http://www.montana-cans.com/products/accessoires/caps/
AlexChek вне форума   Цитата
ant213 (06.08.2011), BorodaDK (04.08.2011), koksone (04.08.2011)
Старый 11.08.2011, 22:17   #1154
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
Сможет ли кто-нибудь проконсультировать по такому вопросу...
Какова приблизительная толщина слоя краски?
Поясню проблему... Сейчас стал вопрос о приобретении проволоки для рамы на модель. Вот я и думаю какой толщины брать? Скажем при диаметре трубы 52 мм в 43-м это будет 1.2 мм, но если взять такую проволоку, то после покраски диаметр увеличится...
Поэтому и интересует - насколько надо занизить исходный диаметр проволоки, чтоб после покраски выйти на эти самые 1.2 мм или на 0,7 мм для более тонких труб.
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума   Цитата
Старый 11.08.2011, 23:24   #1155
Homer
Аватар для Homer
А сколько слоёв краски наносить будете?
Это я к тому, что некоторые наносят слой и в миллиметр толщиной, а бывает и больше.
Homer вне форума   Цитата
byzoon (12.08.2011)
Старый 11.08.2011, 23:30   #1156
Mystery
Аватар для Mystery
Игорь, если будешь красить акрилом (например краской Motip) в два-три тонких слоя, то можно не заморачиваться с проволокой "потоньше", акрил даёт сильную усадку. А вот если алкидкой, то лучше взять проволочку 1,1 мм.
byzoon (12.08.2011)
Старый 21.08.2011, 15:54   #1157
Homer
Аватар для Homer
Сообщение от K-R-S Посмотреть сообщение
Прошу помощи! Как избавиться от вечно присутствующих в воздухе ворсинок и прочей пыли при окраске моделей аэрографом? Влажная уборка и водяная брызгалка не помогают.
Вытяжной шкаф решает.
Старый 21.08.2011, 19:42   #1158
Пылесосом, либо руками разгоняй, а еще
Не согласен:
K-R-S (18.09.2011)
Старый 25.08.2011, 23:59   #1159
AJIEKCEu
Аватар для AJIEKCEu
Сказал(а) спасибо: 1,183
Сообщение от copia Посмотреть сообщение
Если на модели есть выступ ввиде этого круга, то проще всего маркером от Тамии. Если нет , то деколь или вырезать из скотча трафарет и красить.
а я наносил краску на ластик и всей плоскостью касался выступа выходило аккуратно. Но маркером все же приятнее.
AJIEKCEu вне форума   Цитата
Старый 27.08.2011, 18:10   #1160
koksone
Аватар для koksone
Согласитесь, наверняка у каждого бывало такое, что при подборе краски (при условии, что вы красите баллонами) нет возможности подобрать необходимый готовый цвет.
Вам в помощь придет универсальный распылитель Preval. Увидел его в одном из интернет магазинов торгующих товарами для аэрографистов. Стоит 475 рублей.
Полное описание и видеоролики можно посмотреть на сайте http://www.preval.ru/video_preval.php
Адреса магазинов где можно сие чудо приобрести:
Распылитель Preval можно купить в следующих местах и городах:
  • Москва и Московская область
    • Интернет магазин на нашем сайте, с бесплатной доставкой.
    • В нашем офисе. Нагорный проезд 10А, Метро Нагатинская.
    • Магазин "Аэротовары". м. Китай-город или Чкаловская. Хохловский переулок, дом 9.
    • Магазин "Мир Моделиста". м. Парк Культуры, Кропоткинский пер., д. 4, стр. 1
    • Сеть строительных магазинов "То, что надо". Компания "Фарборс".
      • М. Октябрьское Поле, ул. 3-я Хорошевская, д.18/3
      • М. Профсоюзная, Нахимовский проспект, д.61
      • М. Полежаевская, проспект Маршала Жукова д.39/1
      • М. Кунцевская, ул. Ивана Франко, д. 38
      • М. Щёлковская, ул. Уральская, д.6
      • М. ВДНХ, Звездный бульвар, д. 3
      • М. Октябрьское Поле, ул. Маршала Бирюзова д. 18
      • М. Марьина роща (стр.), 17-й проезд Марьиной Рощи, д.1
      • М. Петровско-Разумовскаяул, Большая Академическая, д. 65
      • М. Тимирязевская,ул. Тимирязевская, д.19
    • Магазин DuraCoat.ru - Оружейное Камуфляжное Износостойкое Покрытие
    • Магазин Modelling.ru. г.Мытищи. ТРЦ Перловский, 2 этаж. ул. Селезнева 33.
    • Магазин ImHobby.ru. г. Мытищи. ТЦ Вист, ул. Сукромка, д.5, Павильон 20.
    • На строительном рынке "Каширский Двор 1,2,3"
    • Строительный рынок 41км МКАД "Мельница"
  • Россия и СНГ
    • Интернет магазин на нашем сайте, с доставкой.
    • г.Омск. ООО «Сбытстройсервис Плюс». Т.:+7 913 977 58 73
C Уважением
Константин.
AlexChek (28.08.2011), ant213 (27.08.2011), edgarpo66 (28.08.2011), steppenwolf74 (27.08.2011), Вадим (27.08.2011)
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
