Старый 02.06.2022, 16:29   #1111
arp_186
Аватар для arp_186
Сказал(а) спасибо: 1,146
Поблагодарили 3,539 раз(а) в 1,097 сообщениях
Сообщение от modelarm Посмотреть сообщение
Можно сделать трафарет, но опять же это все морока. Как вариант вырезать из самоклеющей белой матовой пленки и приклеить. В любом рекламном агентстве есть плоттеры для вырезки, думаю стоит копейки, во всяком случае у нас это недорого.
Не в любом случае подойдёт. Плёнка может оказаться слишком толстой.
Трафарет из плёнки можно попробовать сделать. Именно на плоттере, чтобы окружность идеальная была.
Для покрасочных трафаретов даже плёнки специальные есть, слаболипнущие. Однако, на шинах, наверно, можно и просто из цветной клейкой плёнки, она не должна прихватиться сильно к материалу, из которого шины для моделей сделаны, и можно будет нормально снять.
В любом случае, надо пробовать. Опять же, трафарет отцентровать надо как-то.
С уважением, Владимир.
arp_186 вне форума   Цитата
Sergey 555 (02.06.2022)
Старый 02.06.2022, 17:27   #1112
Сказал(а) спасибо: 6,999
Поблагодарили 10,185 раз(а) в 2,469 сообщениях
Слаболипнущие пленки для окрасочных масок нужны только там, где маска защищает уже окрашенную поверхность, во избежание отрыва красочного слоя при снятии. Для маски на шины нужны не только нормально липнущие пленки, но обязательно тонкие и эластичные, так как шина в этом месте имеет криволинейную поверхность и маска может отставать по краям, что неизбежно приведет к поддувом краски под маску.
Я бы даже посоветовал сделать чистовые маски в виде тонких (шириной 2-3 мм) колец, которые проще плотно прижать к шине, а оставшуюся часть шины закрыть с перехлестом любыми другими материалами, вплоть до малярного скотча.
Старый 03.06.2022, 20:11   #1113
Sergey 555
Аватар для Sergey 555
Сказал(а) спасибо: 10
Уважаемые коллеги ! Подскажите правильный цвет Волга Газ 21 сафари ралли бортовой номер 32. Сколько видел конверсий у всех разный цвет.
Sergey 555 вне форума   Цитата
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
