Отвечу сам на свой вопрос. Сегодня проверил на китах. Растворитель Р-12 нормально ужился с мотиповским акриловым лаком. При разведении лак в банке помутнел, однако это не сказалось на кач-ве самого покрытия. Поверхность ровная и глянцевая.
Акриловая мотиповская краска при покраске из аэрографа, даже с этим растворителем осталась матовой (несмотря на то, что при покраске из баллона дает глянец). Но это видимо толщина слоя, расход воздуха и т.п.
Итак очередная проверка на внимательность от Motip.
Оба грунта хороши, оба акриловые, но кажды для своих целей и материалов. Выбор правильного сэкономит время, деньги и нервы.
Баллоны обоих грунтов одинаковые. Везде крупная надпись Primer- грунт.
Разница как всегда в деталях.
Читаем внимательно этикетку со штрих кодом.
Серый грунт - Primer grey - "грунт серый".
Желтый грунт -Primer filler yellow - "грунт заполнитель серый"
Серый ляжет ровно и аккуратно идеально повторяя рельеф детали.
Желтый оставит после себя неповторимую по пушистости "шубу"- нужен для пористых материалов.
Почему обращаю на это внимание- коды продуктов отличаются на одну цифру и не исключено, что существует серый грунт заполнитель, с которым можно случайно натворить бед. А недавний мой прокол с Крафтом, показал что для Мотипа нет ничего невозможного.
пользуюсь серым грунтом мотип. по металлу и по смоле. Стравливаю небольшими дозами и задуваю из аэра (0.2 или 0.4). Не разбавляю ничем (мне кажется, что он и так жидковат с соплом 0,4 бывают плевки, но для грунта это некритично). Работать им нравится. Ложится ровно без шагрени.
Мотиповской краской через аэрограф (не грунтом) не красил. Однако, спасибо, ваш опыт будет очень полезен - есть еще несколько балонов початых.
В то же время мне понравилось использовать алкидную эмаль стравленную из балонов. Она жидкая и не требует разбавления, укрывистая, глянцевая и не требует покрытия лаком впоследствии. Минусы - воняет, так и не подобрал к ней лак (с акриловым финским вступает в реакцию) на случай когда клеятся декали на модель.
_______________
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Андрей, ну его нафиг в баллоне. Всё равно как правило слой более толстый. Если наносить лак поверх декалей, то результат непредсказуем. А вот тонкими слоями как правило нормально получается. Да и все зависит от температуры в помещении. При недостаточно прогретом помещении (подвал), лак долго сохнет. Были случаи когда он пузырился на модели. Ну и вообще аэрографом нужно очень постараться залить модель.
Руслан, перепутать невозможно , для этого они разного цвета!
Если пользуетесь аэром, то советую поискать водный лак (я использую лак от фирмы Microscale), он и сохнет быстро, и ложится тонким ровным слоем, и не вступает в реакцию вообще ни с какими красками. Кстати кто-то на форуме лак на водной основе приобретал в художественном салоне.
Для приверженцев алкидных расходников - в Москве, в сети магазинов "Русь трейд" появился в продаже белый грунт KUDO по цене 106р/баллон. Опробован, ложится ровно, без шагрени, загрунтованную модель можно не шкурить, а через часок сразу на покраску.
Кстати, под Мотип алкидные грунты тоже подходят.
Посоветуйте, пожалуйста.
Крашу модель в два слоя - лак и краска отдельно, лак - тамиевский глянцевый. Если некоторое время потом модель крутить в пальцах - лак матируется и начинает слезать. Как исправить? Какой лак использовать? Что посоветуете?
