Старый 15.12.2008, 09:24   #1101
copia
Аватар для copia
Сказал(а) спасибо: 200
Сообщение от AlexBin
"На КАМАЗ-5425 устанавливались только дисковые "евроколеса", на КамАЗ-5415 возможны оба варианта дисков." на сколько я понял то на Камаз 5415 можно оставить стандартные колеса и это не будет ошибкой...Так же не очень понял про место сужения рамы...
Да, оставить однозначно можно. А про раму посмотри или эту тему чуть раньше или по КАМАЗам в истории, я просто не помню точно где, есть рисунок с габаритными размерами и там же вид сверху. Ну если не найдешь я тогда продублирую , только из дома.
copia вне форума
Старый 18.12.2008, 23:27   #1102
House
Аватар для House
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Не подскажите из чего можна зделать кузов для Газели? И чем зделать "колпак" для Пиражка?(хочу зделать пирожок из Агатавского пикапа)
House вне форума
Старый 18.12.2008, 23:38   #1103
maxer
Аватар для maxer
Сказал(а) спасибо: 414
Поблагодарили 147 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от House
ну для начала нужно замазать косяки заливки(слишком большие зазоры между дверью и кузовом, сделать более правильную фотму переднего крыла и дверей) но можно обойтись и без этого
я делал из него 27151(вроде такой индекс у ижевскаво пикапа) с пластиковой мордой, зад иво вырезал, сделал новый зад из эпоксидной, обточил его, фары взял от 412, спереди как мог поправил, очень долго подгонял свою решетку под перед, возился с капотом, в итоге модель зачумнела и весь труд пошел на смарку
короче, если хочется скопировать газель, лучше всего из смолы, а форму в которую лить будешь сделай лучше из парафина(быстро форма будет готова и не надо ждать трое суток, но тогда придется делать пять форм и потом совмещать детали) или из силиконового герметика[/b]
maxer вне форума
Старый 18.12.2008, 23:44   #1104
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Сообщение от House
Сделать можнО и то и то из пластика, подойдут коробки для компакт дисков, ненужные боксы от моделей, крышки от лапши Доширак.
Денис.
BorodaDK вне форума
Старый 18.12.2008, 23:47   #1105
House
Аватар для House
Сообщение от maxer
Сообщение от House
Ну это для меня слишком сложно... лить что то... Газель у меня готовая - остался только кузов... а начет Москвича - как зделать из эпоксидки? она есть в наличии но как ей пользаватс я не знаю
House вне форума
Старый 19.12.2008, 14:22   #1106
Сказал(а) спасибо: 16,912
Сообщение от maxer
Сообщение от House
... а форму в которую лить будешь сделай лучше из парафина(быстро форма будет готова и не надо ждать трое суток, но тогда придется делать пять форм и потом совмещать детали) или из силиконового герметика[/b]
А можно поподробнее? Какой парафин? Тот, из которого сделаны свечки, дает при застывании усадку чуть не 20%. И по формам из герметика информация очень интересует - мелкие простые детали (колеса) у меня получаются, а отливки той же "Газели" - из фильма ужасов.
Andrey_B вне форума
Старый 20.12.2008, 00:27   #1107
maxer
Аватар для maxer
Сообщение от Andrey_B
Сообщение от maxer
Сообщение от House
ну я например сейчас использую парафин из свечей, ибо на герметик нету средств, усадку-то он дает, но не на всем пространстве, у меня например формы были красивше чем из герметика, да и в отличие от него форма плотная, а не эластичная
а вот крупные детали из герметика лить лучше не стоит, ибо надо будет около 100 слоев наносить, чтобы не растягивался и не расширялся от заливки, я когда отливал кабину газели, использовал гипс, не такой хрупкий как воск и нету "плохих" свойств как у герметика. Получилось конечно ужасно, все в мелких пузырьках от воздуха, но ничего, мне тогда было лет десять.
2House на форуме было написано неоднократно, но повторюсь, на своем личном опыте использования эпоксидки (в коробках советского образца ЭДП)
надо мешать 1к10(чтобы была точная пропорция, лучше лить каплями), предварительно смолу поставить на 2 часа в духовку при 60 градусов, потом капнуть отвердитель, перемешать и залить в форму, вот и все
maxer вне форума
Старый 20.12.2008, 22:24   #1108
Сообщение от maxer
ну я например сейчас использую парафин из свечей...
Здесь http://rcforum.su/modules.php?name=F...ewtopic&t=2402 данный рассказ был бы актуальнее.
Botya вне форума
Старый 21.12.2008, 20:56   #1109
VAZ2110
Аватар для VAZ2110
Приветствую всех. Вот моя конверсия собственного изготовления в процессе. ВАЗ-2801
Илья Караваев. Увлекаюсь коллекционированием моделей автомобилей1/43, а так же моделями масштаба 1/1.
VAZ2110 вне форума
Старый 22.12.2008, 23:34   #1110
Сказал(а) спасибо: 9,126
На призыв никто не откликнулся и решил делать один . Представляю процесс сначала до сегодняшнего состояния Итак АПП-66
2008_2/lw4.jpg   2008_2/lw1.jpg   2008_2/app66_2.jpg
lawe вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
