Сообщение от Melnikov
Сообщение от Paul_R-35
Таким образом далеко не уедешь .
Далеко и не надо. Главное с поля боя выехать, а там можно по-нормальному сесть.
Я всё таки сомневаюсь, что в таком положении можно управлять машиной. В таком положении как на фото Corbitt-а, до педали сцепления или тормоза руками дотянуться проблематично
. Если посмотреть на расположение органов управления (нижнее фото), то получается, что в таком положении как на фото, надо лицом упереться в сложеную баранку, что бы достать до одной из педалей, или иметь длинные как у гориллы руки
Учитывая, что до педали сцепления можно будет дотянуться только левой рукой (причём сцепление ещё до полика выжать надо, придётся переползать влево от руля!), то для переключения передач в таком случае нужна будет третья рука, или куда в это время будет ехать машина
ведь руль тоже держать надо. Так как до педали тормоза можно достать только правой рукой, то для торможения придётся переползать вправо от руля... И всё это ещё в боевой обстановке между воронками и другими препятствиями.
Про газ можно было бы не вспоминать, у ТПК есть кнопка ручного газа, но для переключения передач, газ по идее надо сбрасывать, для остановки вроде тоже.
Так, что управление в таком положении я считаю невозможным.
Я имел возможность покататься на ТПК моего знакомого, правда на нём водительское сидение уже не родное и не раскладывается, иначе я бы не преминул порулить лёжа
. На верхнем фото я за рулём, хозяин машины (в тёмных очках) рядом, с другой стороны мой средний сын.
