Старый 21.10.2013, 10:46   #101
Deringer
Аватар для Deringer
Сказал(а) спасибо: 5,689
... для копирования в нашу полицейскую серию взяли единственную версию с уродской задней дверью...
Спасибо за обзор, Леонид!
Как я понял по фото, две модели справа (серая - испанка, и наша - синяя) выполнены на полностью одинаковых пресс-формах. Но, не совсем понял, почему у них задняя дверь неправильная... Скорее напротив, у двух моделей слева эта дверь неверная. Верх рамки двери должен быть выше уровня водостока крыши, в крыше под дверь сделана выемка.
на фото оригиналов это хорошо видно, причем, аналогично и для весии 109-го пикапа с жестким верхом, и для 88-го.
А то, что рамка двери у моделей справа не покрашена в цвет кузова, так это удешевление, т.е. недостатки отделки, а не геометрии (журналка...)
Последний раз редактировалось Deringer; 21.10.2013 в 11:04.
Deringer вне форума   Цитата
Старый 21.10.2013, 10:49   #102
Deringer
Аватар для Deringer
Встретил на фото и версию с "пониженным" окном двери, т.е. ниже линии крыши. Но, как мне думается, эта версия нестандартная.
Старый 21.10.2013, 11:01   #103
Deringer
Аватар для Deringer
Подкрасить рамку задней двери (сделал по-быстрому для примера очень грубую прикидку в ФШ), и все вполне нормально будет выглядеть.
(Для примера взял серый Лэнди, на синем плохо видно.)
chicoua (21.10.2013), ms506 (21.10.2013)
Старый 21.10.2013, 12:05   #104
ms506
Аватар для ms506
Сказал(а) спасибо: 3,258
Ну, с этой точки зрения да, версия с "низкой рамкой" менее распространена. Но на "нашей" модели её просто нет, этой рамки, поэтому вид у недоработанной вообще никакой. Так что еще раз убедился в мнении, что карарамовский самый правильный на данный момент
С уважением, Леонид
ms506 вне форума   Цитата
Deringer (21.10.2013)
Старый 21.10.2013, 12:17   #105
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Сравнение LR 110
Как и обещал, подготовил "блиц"-сравнение моделей LR Defender 110 от трех производителей: Hongwell (Cararama), UH, Corgi.
Для начала - общий обзор моделей.
В центре внимания - модель от Cararama.
chicoua (21.10.2013), DEE (21.10.2013), gus (10.02.2014), HaruTarra (09.04.2017), ms506 (21.10.2013), NickHarley (08.02.2014)
Старый 21.10.2013, 12:20   #106
Deringer
Аватар для Deringer
Ракурсы видов сбоку (в качестве исходного материала для сравнения).
Внятного ракурса оригинала при виде спереди не нашел, поэтому пока ограничился видом сбоку.
Синий - оригинал. ракурс не идеален, но, другого нет...
Старый 21.10.2013, 12:24   #107
Deringer
Аватар для Deringer
Оценка пропорций.
Изображения были отмасштабированы по колесной базе (красные линии), и далее оценка проведена по вертикальным опорным линиям (сиреневые).
Старый 21.10.2013, 12:26   #108
Deringer
Аватар для Deringer
Далее - по горизонтали.
По пропорциям, на мой взгляд, лидер - модель от UH.
Corgi на 3 месте (часть кузова выше "поясной линии" заметно завышена).
gus (11.02.2014), HaruTarra (09.04.2017), ms506 (21.10.2013)
Старый 21.10.2013, 12:36   #109
Deringer
Аватар для Deringer
Если говорить об общем впечатлении от моделей, то Лэнди от Corgi самый солидный. Он тяжелый, добротный, вызывает чувство надежности, когда берешь модель в руки. Наконец, он обаятельный.
Модель от UH - все таки журналка, поэтому, отделка победнее. Но, модель тоже весьма добротная. Геометрия модели радует глаз. Надеюсь увидеть эту модель в регулярном исполнении.
Cararama выглядит приятно, но попроще. Собственно, это модель не премиум класса, и на "свои деньги" - модель очень и очень достойна. Лэнди от Cararama составил довольно серьезную конкуренцию более именитым брендам! Если выполнить отделку модели чуть более детально, то она будет очень хороша.
В итоге, на мой взгляд, в коллекции определенно стоит иметь все три модели. Каждая их них по-своему колоритна и интересна. И, что главное, каждая из моделей вызывает положительные эмоции от общения с ней!
ms506 (21.10.2013)
Старый 21.10.2013, 14:09   #110
ms506
Аватар для ms506
Игорь, спасибо за великолепное и профессиональное (как всегда) сравнение. Ощущения по моделям да, сходные с твоими - все-таки солидность Corgi приятна и на глаз и на вес. Зато из карарамовского проще всего делается конверсия в модель 2007 года (это реальный, который взят у тебя за эталон.. хм, кстати, а это точно фото, не рисунок?). Моторный отсек уже выдвинут настолько, насколько нужно, остается только капот сгладить да горб нарастить. Ну, это я уже так с напильником в руках на него поглядываю . С салоном особых проблем не будет (есть идея), а вот эти вентиляционные крышки на подоконной панели лобового стекла. Слишком детально карарамовцы петельки сделали, боюсь после срезания следы придется тщательно и тяжело маскировать.
Да, кстати, вот никогда особенно не задавался вопросом о степени "плоскости" морды, то бишь выпячивания вперед моторного отсека по сравнению с фарами? И в литературе это отдельно не рассматривается, просто идут фото реальных с разной степенью выпуклости, а чего, когда, почему? Думал, что выкатили мотор вперед с установкой Td5 и снова запутался - Corgi тоже эту наклейку на свои модели ставят (не на все, но форма-то одна), а морда - плоская, с намеком на "отдельность" от крыльев и все. Снова ошибка фирмы и желание выдать модель более раннего выпуска за более поздний? А на ранних 110-х вообще все одной плоскостью было.
Добавлено через 4 минуты
Да, забыл. Есть же еще одна модель 110-го Дефендера, только видел я её исключительно "в форме" Карабинеров, в журналке. Это не Карарама (хотя есть в этой форме и карарамовская модель) и никто из других производителей, другая отливка и вот там как раз морда плоская-плоская. Попробую сфотографировать точно в боковой проекции как-нибудь для сравнения.
С уважением, Леонид
Deringer (05.05.2017)
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
