Старый 19.02.2009, 21:52   #101
Vladimir1976
Аватар для Vladimir1976
Сказал(а) спасибо: 347
Сообщение от Mixail
Сообщение от Vladimir1976
Сообщение от Mixail
Постарался учесть замечания Александра. Может кто-то, что нибудь добавит, будем знать как выглядит М-72 снизу. На конверсию у многих руки чешутся :wink:
Михаил, не понятно, между раздаткой и КПП кардан есть?...
Оборвало
Жаль бедную, как она без него.. А если серьезно, кардан наверное должен быть, раздатка от ГАЗ 69, по другому ни как...
Vladimir1976 вне форума
Старый 19.02.2009, 22:07   #102
Mixail
Аватар для Mixail
Сказал(а) спасибо: 1,516
На самом деле просто про...л этот момент, там кусок с крестовиной торчит , надо наростить. Спасибо Володь , увидел.
Mixail вне форума
Старый 19.02.2009, 22:15   #103
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Сообщение от Mixail
Она - лучшая!! Это серьёзно.
Что касается что-то добавить, то, на мой взгляд, не помешают:
усилители лонжеронов пола (детали №6);
усилитель средней поперечины пола (деталь №7), у Вас показано несколько скруглённо.
И также несколько акцентировать карданчик от КПП к раздатке.
Ну это уже мелочи, по сравнению с тем, что уже сделано. Но тогда уж ...
fireman вне форума
Старый 19.02.2009, 22:27   #104
Mixail
Аватар для Mixail
Сообщение от fireman
Сообщение от Mixail
Спасибо огромное за предоставленные материалы! По усилителям: мне показалось они проложены внутри кузова, и соответственно их будет не видно. Вот бы нарыть качественное фото всего днища
Mixail вне форума
Старый 19.02.2009, 22:35   #105
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от Mixail
Там несущий кузов, поэтому, его ест-но усиливали на предотвращение возможных деформаций на кручение. Со средины это (...) делать не было смысла (да и места), а так как кузов был приподнят, по сравнениюсо стандартной машиной, то это было наиболее целесообразно в данном случае.
Да ещё добавлю: деталь № 5 (усилитель пола). Обратите внимание, эти детали имеют перевёрнутое П-образное сечение для большей жесткости, что также говорит о том, что они приваривались снизу.
специально рассматривал сейчас...
Обратите внимание на фото m72bottom, так вот там перед задней осью расположена деталь под №4 (усилитель лонжерона пола под буфер рессоры). Только сейчас заметил, как эта деталь расположена...
fireman вне форума
Старый 19.02.2009, 22:50   #106
SK
Аватар для SK
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Вот есть такая схемка с усилителями кузова.
2009_1/m72body.jpg
SK вне форума
Старый 19.02.2009, 22:55   #107
Mixail
Аватар для Mixail
Я так понял, деталь №5 -продолжение передних лонжеронов.№6 - по порогам, №7 -сделать по покатее.
Mixail вне форума
Старый 19.02.2009, 22:59   #108
Mixail
Аватар для Mixail
может у кого есть свидетельства , в какие цвета окрашивались реальные Победы и М-72
2009_1/_056789600.jpg
Mixail вне форума
Старый 19.02.2009, 23:00   #109
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от Mixail
Да, эти детали в совокупности представляли некую жёсткую конструкцию..., №7 - поперечина с вырезом под кардан.
Михаил, если Вы сделаете и это!!
fireman вне форума
Старый 19.02.2009, 23:09   #110
Mixail
Аватар для Mixail
Сообщение от Mixail
Не вижу особых сложностей, эти детали из-за особенностей существующего днища получатся плоскими.(№5;№6). Да ,еще, барабан стояночного тормоза ,на раздатке должен быть?
Mixail вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
