Старый 01.08.2011, 12:53   #101
KW
Аватар для KW
Сказал(а) спасибо: 940
Поблагодарили 1,003 раз(а) в 228 сообщениях
КрАЗ-260
С уважением, Валерий.
KW вне форума   Цитата
antonbur (02.08.2011), Cobra (01.08.2011), GBR (02.08.2011), lawe (01.08.2011), MMA1963 (21.05.2014), toliktr (01.08.2011), Vovo (10.08.2011), Денисовец (01.08.2011), МАРАТКИН (01.08.2011), МК76 (05.08.2011)
Старый 01.08.2011, 13:06   #102
KW
Аватар для KW
МТО-УБ и его прототип завода ШЗСА
1097125469_dbrew-O_новый размер.jpg   1097125945_UQdUn-O_новый размер.jpg   1097126220_Ws6rw-O_новый размер.jpg
Adriano (10.01.2013), antonbur (02.08.2011), Cobra (01.08.2011), DEE (01.08.2011), GBR (02.08.2011), lawe (01.08.2011), MMA1963 (21.05.2014), toliktr (01.08.2011), Vovo (10.08.2011), Денисовец (01.08.2011), МАРАТКИН (01.08.2011), МК76 (05.08.2011)
Старый 01.08.2011, 13:39   #103
KW
Аватар для KW
Полуприцеп МАЗ-938Б
и в сцепке с 255м
antonbur (02.08.2011), Belomor (21.05.2014), Cobra (01.08.2011), GBR (02.08.2011), lawe (01.08.2011), MMA1963 (21.05.2014), toliktr (01.08.2011), Vovo (10.08.2011), Денисовец (01.08.2011), МАРАТКИН (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 13:42   #104
KW
Аватар для KW
КрАЗ-219
решетка паяная
antonbur (02.08.2011), Cobra (01.08.2011), GBR (02.08.2011), MMA1963 (21.05.2014), toliktr (01.08.2011), Vovo (10.08.2011), Денисовец (01.08.2011), МАРАТКИН (01.08.2011), МК76 (05.08.2011)
Старый 01.08.2011, 13:49   #105
KW
Аватар для KW
МРС-АМ2.2 завода ШЗСА
antonbur (02.08.2011), GBR (02.08.2011), MMA1963 (21.05.2014), toliktr (01.08.2011), Vovo (10.08.2011), Денисовец (01.08.2011), МАРАТКИН (01.08.2011), МК76 (05.08.2011)
Старый 01.08.2011, 13:56   #106
KW
Аватар для KW
КрАЗ-6446
Старый 01.08.2011, 14:00   #107
KW
Аватар для KW
МЗА-М1 от завода ШЗСА
Мастерская заряда и ремонта аккумуляторов МЗА-М1
Предназначена для заряда (разряда) и ремонта стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей типа 6СТ55, 6СТ60, 6СТ75, :СТ90, 6СТ105, 6СТ140, 12СТ85 (12СТ70), 6СТ182, 6СТ190, 6ТСТ105.
Обеспечивает следующие виды работ:
-определение технического состояния аккумуляторных батарей;
-ремонт аккумуляторных батарей с частичной и полной разборкой и заменой деталей (включая пайку пластин в полублоки и опрессовку блоков);
-отливку свинцовых деталей, необходимых для ремонта;
-приготовление дистиллированной воды и электролита;
-приведение сухозаряженных батарей в рабочее состояние;
-зарядку аккумуляторных батарей при постоянной величине силы зарядного тока или напряжения, а также комбинированным способом или их разрядку;
-контроль и регулировку режимов заряда (разряда) аккумуляторных батарей;
-питание электроэнергией (переменным трехфазным током напряжением 380В) как собственных, так и других приемников с общей нагрузкой на электроустановку до 30 кВт.
Основные параметры и размеры
Шасси Урал-43203-0001012-31
Кузов-фургон КМ4320-0000010
Двигатель ЯМЗ-238М2
Полная масса мастерской 12900
Источник и напряжение потребляемого тока от собственной генераторной установки 30 кВт
от передвижных электростанций
от промышленных сетей трехфазного переменного тока напряжением 400 (380) В частотой 50 Гц с изолированной (глухозаземленной) нейтралью
Установленная мощность приемников электроэнергии 29,20 кВт
Потребляемая мощность 22,05 кВт
Количество рабочих мест: в кузове-фургоне: 3, в палатке: 2, на площадке: 1
Время развертывания (свертывания) силами 3-х человек 30 мин
Максимальная скорость движения 85 км/ч
Запас хода по контрольному расходу топлива 950 км
Габаритные размеры, мм длина: 8300, ширина: 2545, высота: 3430
Распределение нагрузки на дорогу через шины колес, кг переднего моста: 4320
задней тележки: 8580
правой стороны: 6380
левой стороны: 6520
Глубина преодолеваемого брода с твердым дном 700 мм
Рабочий интервал температур -45 ... +50 С0
Последний раз редактировалось KW; 01.08.2011 в 14:17.
antonbur (02.08.2011), Cobra (01.08.2011), GBR (02.08.2011), MMA1963 (21.05.2014), NickHarley (01.08.2011), toliktr (01.08.2011), Vovo (10.08.2011), Денисовец (01.08.2011), МАРАТКИН (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 14:10   #108
KW
Аватар для KW
МТП-К завода ШЗСА
Назначение
Предназначена для обеспечения продвижения (восстановления) и эвакуации
автомобилей типа УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, «Урал», МАЗ, КАМАЗ.
Оснащение
- кран-манипулятор ИМ-95
- лебедка с гидравлическим приводом
- опорное устройство (сошники) с гидравлическим приводом
- транспортное устройство
- автономный энергоагрегат сварочный
- электроинструмент
Функциональные возможности, конструкция и комплектация
- вытаскивание застрявших машин прямым перемещением с усилием не менее 20,0 тс с использованием лебедки, опорного устройства и такелажного оборудования.
- приведение поврежденных (неисправных) машин в транспортабельное состояние.
-транспортирование поврежденных (неисправных) машин в полупогруженном положении массой не менее 10 т по грунтовым дорогам и 15 т по дорогам с твердым
покрытием.
- транспортирование буксированием поврежденных (неисправных) машин массой до 12 т
- выполнение грузоподъемных работ при проведении эвакуации, техническом обслуживании и текущем ремонте автомобильной техники с возможностями по
поднятию и перемещению грузов массой не менее 2,0 т при вылете стрелы 4,5 м от оси колонны крана-манипулятора и на высоте не менее 4,5 м над поверхностью грунта.
- выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей с применением электрифицированного инструмента и электродуговой сварки и резки сталей.
Изображения:
Последний раз редактировалось KW; 01.08.2011 в 14:16.
antonbur (02.08.2011), Cobra (01.08.2011), DEE (01.08.2011), GBR (02.08.2011), MMA1963 (21.05.2014), toliktr (01.08.2011), Vovo (10.08.2011), Денисовец (01.08.2011), МАРАТКИН (01.08.2011), МК76 (05.08.2011)
Старый 01.08.2011, 14:23   #109
KW
Аватар для KW
Модели Дамира общий вид
Adriano (10.01.2013), antonbur (02.08.2011), Belomor (21.05.2014), Cash (01.08.2011), GBR (02.08.2011), lawe (01.08.2011), matvey69 (01.08.2011), MMA1963 (21.05.2014), NickHarley (01.08.2011), toliktr (01.08.2011), vladimir54RUS (03.08.2011), Vovo (10.08.2011), Денисовец (01.08.2011), МАРАТКИН (01.08.2011), МК76 (05.08.2011)
Старый 01.08.2011, 19:57   #110
leo-woikin
Оч-Умелый Гидравликус
Аватар для leo-woikin
Сказал(а) спасибо: 2,241
Вещщи!!!
Ищу работу в Москве вахтой
leo-woikin вне форума   Цитата
Модели мастерской "STC" (г.Казань) KW Мелкосерийные производители . Ручная работа. 9 28.05.2023 11:03
Проект ГАЗ-М21 от мастерской "Уральский сокол" Maximus_M Архив Форума 64 03.11.2011 08:16
Проект ГАЗ-М415 от мастерской "Уральский сокол" Maximus_M Архив Форума 238 03.11.2011 08:16
Казань, АРЕК/"Элекон" ЗиЛ-131,спецтехника на шасси Alexus Список DRIVER'a 7 11.11.2010 11:36
Казань, АРЕК/"Элекон" Уралы 43хх, 44хх, 55хх Alexus Список DRIVER'a 4 25.02.2010 21:59
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
