Старый 13.03.2011, 18:18   #1081
Boris23
Аватар для Boris23
Сказал(а) спасибо: 1,885
Поблагодарили 781 раз(а) в 164 сообщениях
Сообщение от rufus_018 Посмотреть сообщение
делаю вот такую вахту на урал
небольшой совет по покраске,
1. окрашиваемую деталь обязательно нужно грунтовать особенно если она металическая.
2. видно что красиш с балончика так вот не поленись посмотри в магазинах автозапчастей есть грунт в балончиках
3. не пытайся прокрасить все за один раз, немного напылил подождал минут 10-15 потом положил слой если не перекрывает (остаются просветы) то еще раз выдержи 10-15 мин и полж еше один слой
не бойся эксперементировать с подачей краски, расиоянием и слоем краски
П.С просто мне чень жалко стало твои бедные калины и 2111, модели неплохие а краска отпугивает
Моя визитка http://rcforum.su/showthread.php?t=17476
Boris23 вне форума   Цитата
Старый 13.03.2011, 19:44   #1082
rufus_018
Аватар для rufus_018
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 685 раз(а) в 144 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(126)
Сообщение от Boris23 Посмотреть сообщение
я так и делаю. грунтую, а потом несколько слоев краски
С уважением, Олег. Мои работы здесь: http://rcforum.su/album.php?albumid=695
Визитка - http://rcforum.su/showthread.php?p=839734#post839734
Приятного просмотра!
rufus_018 вне форума   Цитата
Старый 14.03.2011, 13:56   #1083
Boris23
Аватар для Boris23
Вот посмотрите даже по фоткам видно будка хорошо покрашена а вот на кабине просвечивается метал а не грунт
Я не хочу вас обидеть просто даю советы потому что самому давали и это помогло
Старый 14.03.2011, 14:27   #1084
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
А мне кажется просвечивает именно грунт, просто по фото сложно понять.
А вот проблема покраски здесь в следующем - просто при покраске сопло распылителя было близко расположено к объекту, из-за этого первые слои краски (и возможно грунта) "сдувались" с поверхности, из-за этого на ровных поверхностях "проплешены".
rufus_018, позвольте дать Вам совет:
Как правильно заметил коллега - не бойтесь экспериментировать с покраской, в Вашем же случае нужно подкорректировать расстояние между обьектом покраски и соплом баллона - держите его немного подальше, но так, чтобы краска не успевала "застыть в полёте" и не было сильной шагрени.
Удачи!!!
Mystery вне форума   Цитата
rufus_018 (14.03.2011)
Старый 14.03.2011, 21:29   #1085
rufus_018
Да именно так. Кабина там еще просто не про крашена. краска такая, на ребра не ложится мразу, после этой фотографии я ещё 2 тонких слоя покрыл, распылял, как положено. Все покрасилось, очень даже хорошо
Комментарий модератора
Botya:
Молодой человек, просьба не увлекаться цитированием полных постов, не совсем обязательно читать текст дважды!
Старый 15.03.2011, 02:52   #1086
S-1985
забанен
Аватар для S-1985
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Я конечно не удивлюсь, если после этого поста на меня оскалят зубы некоторые товарищи, но все-таки напишу.
Дружище!
Если ты хочешь отменный внешний вид модели, я имею ввиду покраску,
лучше и проще купить аэрограф с компрессором...
Чем бегать за дрянной краской в автомагазин и почти балон распылить в воздух.
(для окраски модели нужно всего 5мл краски и 5мл грунтовки.)
При окрашивании из балона, краски уходит в десятки раз больше!
Да и при норм обращении с сей агрегатом, его на века хватит.
Но уж ко ли тебе 14 лет, и заработать ты на него не можешь, попроси что ли у родителей на д/р или н/г... Или еще лучше за два раза купить.
Сначала компрессор (5тр), затем аэрограф (2тр).
Здесь все больше тратят на доноры для изготовления своих конверсий...
Образно так говоря...
Если вобще жесткач, то может попробовать модельную краску в маленьких балончиках по 25 и 50 мл. Тамия и еще что.
Кстати, можно и без компрессора обойтись!
Купи аэрограф за 2тр, и балончиков с краской. Тут вобще все просто.
Балончик крепешь к аэрографу и пошел! Но это тоже не выход на самом деле.
Балончики штука дорогая. Так что думай.
ПС
Когда красишь автокраской из балона, держи расстояние 25-30см.
На грунт пару слоев с выдержкой по час -два между слоями и все будет ок.
Последний раз редактировалось S-1985; 15.03.2011 в 03:04.
S-1985 вне форума   Цитата
Старый 15.03.2011, 06:16   #1087
rufus_018
Спасибо конечно. Я умею пользоваться балончиком. Действительно не удобная штука.. иногда потеки, иногда не прокрашевается..
Да ,есть у меня в планах аэрограф...
П.С. Спасибо за инфу
Старый 15.03.2011, 09:42   #1088
Валентин М90
Аватар для Валентин М90
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 275 раз(а) в 73 сообщениях
Не всегда стоит разоряться на 5 т.р. на компрессор. На начальном этапе можно пользоваться вот:
http://www.rumodelism.com/sunduk/snd014.shtml
Остается только купить аэрограф.
P.S. у самого такой же агрегат...
Валентин М90 вне форума   Цитата
Boris23 (15.03.2011), code14 (15.03.2011), MAXIM (15.03.2011), rufus_018 (15.03.2011)
Старый 15.03.2011, 14:15   #1089
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
Олег, из баллонов тоже нормально. Половина моделистов красят баллонами, качество можно добиться отличного. Компрессором и аэрографом конечно расход меньше, а возни в разы больше. Краску разводить, фильтровать, а потом еще и аэрограф мыть. Попробуй краску Motip. Очень неплохой результат.
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Boris23 (15.03.2011), rufus_018 (15.03.2011)
Старый 15.03.2011, 14:43   #1090
copia
Аватар для copia
Сказал(а) спасибо: 200
Это точно , Глеб! У самого два аэрографа, компрессор 40ка литровый, в мастерскую заведена от него магистраль, чтоб шума небыло, краска есть разная на розлив, а как подумаю сколько мудистики с мытьем и прочей бедой, крашу из балончиков.:icon_redface:
copia вне форума   Цитата
Andrey_B (15.03.2011), Boris23 (15.03.2011), GBR (15.03.2011), rufus_018 (15.03.2011), Олег1941 (25.03.2011)
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
