Старый 01.03.2013, 19:16   #1041
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
Сообщение от Shamil Посмотреть сообщение
это похоже по навесному (кроме бампера) на что-то запористое или это мой персональный глюк?
Кузов весь слеплен из оперения "Запорожцев" семейства 966/968.
При этом, судя по всему, машина так и осталась заднемоторной, а стало быть, и силовой агрегат у этой самоделки ЗАЗовский.
Но, может, только КПП.
Всё зависит от того, что у этой машинки на морде - действительно облицовка РАДИАТОРА (а значит, движок всё-таки с водяным охлаждением) или просто декоративный элемент.
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
andreyoff вне форума   Цитата
Eugene (02.03.2013), Shamil (01.03.2013), Валерий Беликов (01.03.2013)
Старый 17.03.2013, 14:46   #1042
andreyoff
По умолчанию БАРСТВО
Просматривая снимки всяких нестандартных "21-х Волг" в поисках объекта для очередной конверсии и наткнувшись на фото этих парадных фаэтонов, я понял две вещи:
1) я хочу иметь модель этой машины;
2) я категорически не хочу делать эту конверсию сам.
Почему?
Во-первых тогда я ещё не отошёл от опустошившей меня морально и физически работы над "Големом". А, во-вторых, как я уже ранее писал, иногда хочется просто получить готовую модель, в которой ничего не нужно подкрашивать, подклеивать и подпиливать. Ну, барство, согласен...
С просьбой сделать такую "Волгу" я обратился к нашему тюменскому коллеге 23ALEXEY23. Он любезно согласился.
Результат представлен ниже.
По-моему, комментарии излишни. Модель, на мой взгляд, великолепна.
В этой истории есть и некая оставшаяся за кадром "фишка".
Алексей ухитрился так упаковать столь хрупкое творение для пересылки, что урон модели не смогла нанести даже бессмыссленная и беспощадная "Почта России".
Константин Андреев
Сказали cпасибо (26):
4enz2 (17.03.2013), andre50 (17.03.2013), Antitrend (17.03.2013), Antton (17.03.2013), artur_kustrich (17.03.2013), Bender-x100 (17.03.2013), BON (18.03.2013), byzoon (18.03.2013), edgarpo66 (17.03.2013), erer (25.03.2013), Eugene (17.03.2013), Iceberg (17.03.2013), Ingvar (18.03.2013), kukurund (17.03.2013), lawe (17.03.2013), Matthias (17.03.2013), medved001 (17.03.2013), plyus76 (17.03.2013), Ramirezz48 (17.03.2013), tim76 (17.03.2013), yuriylisboa (18.03.2013), zheka-pnz (17.03.2013), Андрей@ (18.03.2013), Вадим (17.03.2013), Валерий Беликов (18.03.2013), Денисовец (18.03.2013)
Старый 17.03.2013, 15:10   #1043
andreyoff
По умолчанию МЕЧТЫ ИДИОТА-1
Те, кто, просмотрев этот и следующий мои посты, скажет, что моё увлечение "21-й Волгой" приняло маниакальную форму, скорее всего, окажется прав.
Объекты, представленные в этих постах, к масштабным моделям не имеют никакого отношения, и тем не менее, я их приобрёл.
М-да...
Итак, объект №1.
М-21 второй серии из... английского фарфора.
Не знаю даже как это правильно назвать... Скульптура? Статуэтка?
Сие чудо я случайно обнаружил на сайте, где тусуются и торгуют своими произведениями всякие кустари-ремесленники. Кружева, куклы, декупаж и прочие прелести. А тут БАЦ - смотрю, 21-я!
Мастер, сие чудо изваявший, значится на этом сайте под псевдонимом Иван-Чай.
Объект представлен так: Точная копия ГАЗ-21 Волга. Изготовлена из английского фарфора бисквит Puriana Body. Имеет личное клеймо мастера, серийный номер и дату изготовления на днище кузова. Количество изготовленных экземпляров 2 шт.
Всё так и есть. На донышке моей фарфоровой "Волги" выгравирован номер "003". (дата изготовления 12.12.2012 г.)
Это значит, что на белом свете, кроме меня, есть ещё минимум двое столь же шизанутых коллекционеров.
Удивляет вот что.
На последнем снимке видно, что фарфоровая машинка значительно меньше модели в 43-м масштабе. Если плясать от длины, то эта диковина выполнена в масштабе примерно 1:51.
То есть я понял бы, если бы создатель этого чуда взял любую заводскую модельку "Волги" и, использовав её как паттерн, создал форму для фарфора.
А так, получается, мастер с нуля её ваял???
Константин Андреев
Сказали cпасибо (19):
23ALEXEY23 (17.03.2013), 4enz2 (17.03.2013), andre50 (17.03.2013), Antitrend (17.03.2013), Bigcat (17.03.2013), BorodaDK (17.03.2013), Canada (17.03.2013), Eugene (17.03.2013), evr (17.03.2013), Iceberg (17.03.2013), lawe (17.03.2013), Matthias (17.03.2013), medved001 (17.03.2013), plyus76 (17.03.2013), yuriylisboa (18.03.2013), Андрей@ (18.03.2013), Вадим (17.03.2013), Валерий Беликов (18.03.2013), Денисовец (18.03.2013)
Старый 17.03.2013, 15:22   #1044
Костя, вероятно не с нуля. Посмотри на неё повнимательней- пухлые шины, форма бампера, а так же приливы для крепления винтами к подставке на днище- а не Волга ли из французской журнальной-комиксовой серии про какого-то ихнего злодея и детектива. Помню что звучало это как-то типа "Машинейшн Воронофф", простите за мой французский .
Просто при снятии формы с модели- усадка. При залитии гипсом/фарфором + последующей сушкой и обжигом- опять таки усадка. У меня Москвич-408 и Иж-2751 лежат усевшие почти до 72-го.
Rouslan вне форума   Цитата
andreyoff (17.03.2013), plyus76 (17.03.2013), Валерий Беликов (18.03.2013)
Старый 17.03.2013, 15:31   #1045
andreyoff
По умолчанию МЕЧТЫ ИДИОТА-2
Объект №2.
Это я даже не знаю, как назвать...
Плексигласовый (видимо) параллелепипед примерно 10Х5Х5 см.
А ВНУТРИ - трёхмерная "рентгеновская" модель "21-й Волги".
Что она там внутри... ВЫ-... выгравирована? выжжена? вытравлена?
Призма-то ЦЕЛЬНАЯ...
Вот такое чудо.
Купил случайно на сайте, специализирующемся на настоящих (1:1) 21-х.
Если кото-то технические подробности заинтересуют - пишите нашему коллеге Sanek777 в личку. Он с автором этого проекта встречался.
Константин Андреев
4enz2 (17.03.2013), andre50 (17.03.2013), Bigcat (17.03.2013), BorodaDK (17.03.2013), byzoon (18.03.2013), kukurund (17.03.2013), lawe (17.03.2013), Matthias (17.03.2013), medved001 (17.03.2013), plyus76 (17.03.2013), toliktr (26.03.2013), yuriylisboa (18.03.2013), Андрей@ (18.03.2013), Валерий Беликов (18.03.2013)
Старый 17.03.2013, 15:32   #1046
Сказал(а) спасибо: 28,293
....У меня Москвич-408 и Иж-2751 лежат усевшие почти до 72-го.
К Славе! Всенепременно нужно к Славе (Botya)!
Уж он-то точно найдёт применение.
Старый 17.03.2013, 15:46   #1047
andreyoff
Насчет усадки - вполне допускаю (хотя и сомневаюсь, что пропорциональная усадка в ТАКИХ масштабах возможна в эвклидовом пространстве).
Но, думаю, французская журналка тут не при чём.
У меня ТА модель есть (http://rcforum.su/showpost.php?p=926727&postcount=441)
Во-первых, она во вполне себе 43-м масштабе (клон поздней формы РСТ); во-вторых, она изображает "Волгу" первой серии.
Константин Андреев
Старый 17.03.2013, 16:00   #1048
andreyoff
По умолчанию ОТЧЕТ
А это, скорее, кармический долг, чем реальный повод хвастаться работой.
Перекрас полицейской 112-й Лады из серии "Автомобиль на службе" занял... чуть больше года.
Дело в том, что в Орле мои конверсии красит аэрографом мой товарищ и наш коллега Андрей Кукушкин. И делаем это мы в его неотапливаем гараже.
Так что все лакокрасочные работы получаются сезонными - по теплу.
А поскорее "демобилизовать" 112-ю мне год назад не терпелось, и я, воспользовавшись оказией (прошлогодним весеннем Олдтаймером), попросил покрасить модельку нашего дорогого Семёныча. Осенью я покрашенную модель забрал, а спойлер забрать забыл.
Спойлер мне Семёныч только на недавнем весеннем реале отдал. (Кстати, не только покрашенный, но и с великолепно проработанным встроенным стоп-сигналом на торце.)
И вот НАКОНЕЦ собрал.
Результат ожидаемо скромный.
Константин Андреев
Последний раз редактировалось andreyoff; 17.03.2013 в 16:17.
23ALEXEY23 (17.03.2013), andre50 (17.03.2013), Bigcat (17.03.2013), BorodaDK (17.03.2013), medved001 (17.03.2013), plyus76 (17.03.2013), tim76 (17.03.2013), toliktr (26.03.2013), yuriylisboa (18.03.2013), zheka-pnz (17.03.2013), АЛИК (18.03.2013), Андрей@ (18.03.2013), Вадим (17.03.2013), Валерий Беликов (18.03.2013), Денисовец (18.03.2013)
Старый 17.03.2013, 16:20   #1049
Сказал(а) спасибо: 7,002
Призма-то ЦЕЛЬНАЯ...Вот такое чудо.
Вероятно, лазер. Изменение структуры и прозрачности материала в точке схождения трех лучей. Принцип, аналогичный прототипированию в 3D-принтерах.
У моего шефа на столе хрустальный шар с Су-27 внутри. Подарок от коллег на юбилей.
andreyoff (17.03.2013), Bigcat (17.03.2013), Валерий Беликов (18.03.2013)
Старый 17.03.2013, 16:24   #1050
Т-ИГРище
Аватар для Т-ИГРище
Сказал(а) спасибо: 7,928
Костя, тама не плексигласс, тама реальное СТЕКЛО, если что))))))...
С уважением, Сергей.
Т-ИГРище вне форума   Цитата
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
