Старый 18.05.2015, 22:10   #1031
Сказал(а) спасибо: 30,264
Поблагодарили 38,532 раз(а) в 8,660 сообщениях
Так она, получается, на озеро Хасан не успела?
Ну да, на Хасане обычный ФАИ был. Но больше некого туда засунуть. БТ в ближайшее время взять негде, Т-26 для Испании задуман, БА-10 - Иран. Как-то так.
Maksus на форуме   Цитата
Colobox (18.05.2015), Валерий Беликов (18.05.2015)
Старый 18.05.2015, 22:13   #1032
Сказал(а) спасибо: 23,532
Поблагодарили 35,235 раз(а) в 9,310 сообщениях
...БТ в ближайшее время взять негде...
Даже если б и был - его лучше на Халхин-Гол или в Польский Поход... хотя оба эпизода у тебя уже были. Вот и хорошо, что пока (?) его нет ))
Maksus (18.05.2015)
Старый 18.05.2015, 22:25   #1033
Да как сказать, нормальной модели БТ нет, то, что предлагает журналка годится для маленьких броневичков и артиллерии, но не для танков. Потому БТ(любой) я пока не рассматриваю, по сему конфликты закрывают имеющиеся юниты.
Старый 20.05.2015, 15:30   #1034
По умолчанию Экспериментальное
После окончания Второй Мировой войны и начала возрастания напряженности в мире были начаты работы по новым направлениям танкостроения. Требовалось с одной стороны резко повысить защищенность танка, с другой - добиться огневой мощи, чтоб эту защиту пробить, плюс "альтернативные возможности" ведения огня.
Помимо традиционных поисков увеличения бронезащиты и калибров орудия, я бы хотел отметить некоторые наиболее необычные разработки.
Сверхброня и сверкалибры.
Если не брать в расчет проекты немецких "убертанков" типа Ratte, то самым тяжелым, бронированным и отлично вооруженным образцом бронетехники стал Ягдтигр: непробиваемая лобовая броня (гарантировано поражать ее в лоб научился у нас только ИС-3), всесокрушающее орудие в 128 мм - все это он. Но о Ягдтигре в другой раз.
1. Звание мегаброненосца по праву имеет американский сверхтяжелый танк (хотя по сути - это САУ) Т28/Т-95.
Для этого мастодонта потребовалось четыре гусеницы (чтобы он не проваливался под землю), он имел запредельную массу в 100 тонн, мощнейшую пушку в 105 мм. При этом медленный, неповоротливый и прожорливый, что и послужило ему приговором. Модель этой штуки выпускает Панцершталь, так что вполне возможна подробная статья про него.
2. В СССР работы по улучшению защищенности танка тоже привели к идее четырех гусениц, только у нас получился полноценный танк, хоть и очень футуристического вида: "летающая тарелка на гусеницах" - Объект 279, о нем ниже.
3. Более простая, но при этом совсем не слабая артустановка была разработана и в Англии - Т-39 Черепаха. О ней тут.
Альтернативное вооружение
1. Ракетные танки. На волне хрущевской "ракетомании" в железе были воплощены три варианта ракетных танков
Объект 287
Объект 775
ИТ-1
2. Танки с барабанным механизмом заряжения не такое редкое явление - французский АМХ-13 и австрийский Кирасир - это яркие и жизнеспособные конструкции. Но создатели опытного FV44011 переплюнули всех - калибр 120мм, ДВА безоткатных семизарядных орудия с высокой скорострельностью, броня на уровне шведского танка Strv.103 и один член экипажа. Круто?
3. Американский прототип ELKE (Elevated Kinetic Energy) на шасси легкого танка M551. Стандартная скорострельная 75-мм гладкоствольная пушка ARES. Но вот сама установка… Вместо нормальной башни или вынесенного лафета на шкворне — тело орудия закреплено на причудливой параллелограммной конструкции с противовесами, которая позволяла менять высоту линии огня.
В итоге машина получила способность высовывать ствол из-за укрытия (а потом прятать его), оставаясь при этом совершенно неподвижной и невидимой для противника. Результаты с чисто военной точки были вполне интересными, но сложность конструкции вышла совершенно неприемлемой.
И, напоследок, самый странный прототип, цель создания которого мне не ясна - Сhrysler TV-8.
Этот танк должен был пережить ядерный взрыв, умел двигаться на силе пара и, самое главное, плавать за счет ОБЪЕМА башни.
Планировалась полная замена пушечного вооружения на ракетное и даже установка атомного реактора.
В гигантской башне размещалось всё: экипаж, вооружение, двигатель и трансмиссия. Шасси, напротив, было максимально облегчено и была возможность легко отделять его от башни, например, для перевозки по ж/д или морем. Сварная башня имела многогранную форму, для обзора кипажу полагались камеры и экраны - это 50е годы Снаряды от чудо-башни должны были просто рикошетить. Движение по воде обеспечивали водомёты.
Последний раз редактировалось Maksus; 02.10.2015 в 13:45.
BARSUK72 (20.05.2015), carassus (21.05.2015), HaruTarra (20.05.2015), MGHO (23.05.2015), ms506 (20.05.2015), Pivoraki (23.05.2015), Seras (23.05.2015), SOPHOMORE (20.05.2015), Валерий Беликов (20.05.2015), Денисовец (20.05.2015), Мишаня (20.05.2015), финур (09.06.2015)
Старый 20.05.2015, 16:14   #1035
По умолчанию 106. Объект 279, 1957 - Танки мира. Коллекция
В 1956 году Главное броне-танковое управление СА выдвинуло тактико-технические требования к новому тяжелому танку, так как в 1950-е годы сложилась непростая ситуация: в эксплуатации находилось 4 модели тяжелых танков. ИС-2 уже не отвечал требованиям времени (главным образом по защищенности), ИС-3 имел низкую надежность, поэтому в войсках не пользовался популярностью, а по уровню бронирования лишь незначительно отличался от принятого на вооружение среднего танка Т-54. ИС-4 – был защищенной и мощной машиной, но стоил в 3 раза дороже, чем ИС-3, при этом, не устраивая военных по требованиям мобильности и также, как и ИС-3, страдая техническими проблемами. Все три имеющихся тяжелых танка в качестве основного вооружения имели 122-мм нарезную пушку Д-25Т, к тому моменту уже заметно устаревшую.
Наряду с ними место основного тяжелого танка пытался занять Т-10, который выпускался огромной для этого класса техники серией. Данный танк устраивал военных своими эксплуатационными качествами, но не выдерживал сравнения с натовскими аналогами – британским «Конкэрором» и американским М103, по крайней мере до проведения модернизации до уровня Т-10М.
Было представлено 3 прототипа, но лишь Объект 279 создавался заново.
В отличие от проектов конкурентов (Объект 770 – ЧТЗ
Объект 277
- еще один проект Кировского завода) коллектив конструкторов ленинградского Кировского завода под руководством Льва Сергеевича Троянова
в 1957 году разрабатывал опытный образец, изначально предполагавшийся для эксплуатация в условиях применения противником ядерного оружия и на труднопроходимой для техники местности.
Еще в 1952 году на ЛКЗ была разработана экспериментальная 4-х гусеничная машина для эксплуатации МБР в условиях крайнего севера
На базе этой машины и начали создание танка
Танк имел классическую компоновку, однако проблемы защищенности и проходимости были решены здесь весьма нестандартно.
Корпус имел литую криволинейную форму с тонколистовыми противокумулятивными экранами, которые прикрывали корпус спереди и по бортам, дополняя его обводы до вытянутого эллипсоида. Толщина лобовой брони корпуса достигала 269 мм, а башни - 305 мм.
Вооружение состояло из 130-мм пушки М-65 и спаренного с ней 14,5-мм пулемета КПВТ.
Пушка снабжалась полуавтоматическим механизмом заряжания, механизированной боеукладкой, двухплоскостным стабилизатором вооружения "Гроза", стереоскопическим прицелом-дальномером ТПД-2С, полуавтоматической системой наведения.
Танк был оснащен полным комплектом инфракрасных приборов ночного видения. Боекомплект пушки состоял из 24 выстрелов, пулемета - из 300 патронов.
Изюминкой танка была ходовая часть - четыре гусеничных движителя, размещенных под днищем корпуса. С каждого борта находился блок из двух гусеничных движителей, в каждый из которых входили шесть сдвоенных необрезиненных опорных катков и три поддерживающих ролика, ведущее колесо заднего расположения. Подвеска гидропневматическая.
Подобная конструкция ходовой части обеспечивала машине фактическое отсутствие клиренса.
Экипаж танка состоял из четырех человек, трое из которых - командир, наводчик и заряжающий - располагались в башне. Место механика-водителя находилось в передней части корпуса по центру, здесь же имелся свой люк для посадки в машину.
Из всех разработанных одновременно с ним танков объект 279 отличался наименьшим забронированным объемом - 11,47 м3, имея при этом очень сложный бронированный корпус.
Конструкция ходовой части делала невозможной посадку машины на днище, обеспечивала высокую проходимость по глубокому снегу и заболоченной местности.
Вместе с тем ходовая часть была очень сложной по конструкции и в эксплуатации, не давала возможности снизить высоту танка.
В конце 1959 года был построен опытный образец, сборка еще двух танков не была завершена.
22 июля 1960 года во время демонстрации новой тяжелой техники на полигоне Капустин Яр Хрущев категорически запретил военным принимать на вооружение любые танки, превышающие массу в 37 тонн. Тем самым в СССР был поставлен крест на всей программе тяжелых танков.
Последний раз редактировалось Maksus; 13.10.2015 в 13:01.
BARSUK72 (20.05.2015), carassus (21.05.2015), Colobox (22.05.2015), DEE (21.05.2015), HaruTarra (20.05.2015), MMA1963 (20.05.2015), ms506 (20.05.2015), Pivoraki (23.05.2015), Seras (23.05.2015), Sergey_Zinoviev (21.05.2015), Валерий Беликов (20.05.2015), Денисовец (20.05.2015), Мишаня (20.05.2015), финур (09.06.2015)
Старый 22.05.2015, 22:34   #1036
Коллеги, нужна помощь в поиске фотографий Т-64А с раздельными бортовыми экранами. Вот такого как на схеме. Чего-то мало их в сети. Очень нужно.
Старый 22.05.2015, 23:03   #1037
Уроки немецкого Тигра ничему американцев не научили?
Попахивает попилингом и откатингом...
Добавлено через 5 минут
Надо же, в моделях даже этот шушпанцер сделали!
Какое совпадение )) На днях, практикуясь в нарезке нерезаемого с друзьями, обсуждали найденную кем-то из них в сети фотографию этого самого Объекта 279. Пришлось провести ликбез...
Последний раз редактировалось Colobox; 22.05.2015 в 23:13.
Maksus (22.05.2015), Валерий Беликов (23.05.2015)
Старый 22.05.2015, 23:11   #1038
Не только американцев, все, кроме нас пытались после войны создать мастодонта- американцы, англичане, даже французы-
Это АМХ-50.
carassus (25.05.2015), Colobox (22.05.2015), HaruTarra (23.05.2015), Pivoraki (23.05.2015), Валерий Беликов (23.05.2015), финур (09.06.2015)
Старый 22.05.2015, 23:13   #1039
Больше на послевоенную эйфорию похоже. Типа этого.
Старый 23.05.2015, 16:11   #1040
Коллеги, нужна помощь в поиске фотографий Т-64А с раздельными бортовыми экранами...
Хмм... да, не густо их в инете - но все потому, что экраны этой конструкции старались в повседневной службе снимать - слишком часто повреждались... Голеньких Ашек полно, но тебе именно с экранчиками нужны, как я понял.
На первом фото из Кубинки - не Т-64А, а ранняя 64-ка, но зато с нужным тебе девайсом...
9cc70055c74fff249497be8f192aefce.jpg   T-64b_main_battle_tank_Russian_Russia_army_013.jpg   T-64b_main_battle_tank_Russian_Russia_army_014.jpg
Изображения:
Maksus (23.05.2015), Валерий Беликов (23.05.2015)
Здесь присутствуют: 166 (пользователей: 0 , гостей: 166)
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
