Старый 28.10.2019, 19:18   #1031
Сказал(а) спасибо: 30,599
Поблагодарили 41,175 раз(а) в 5,682 сообщениях
... может быть, изготовить раму полностью самостоятельно?
Я уже говорил от куда у меня руки растут...
если нужно утилизировать скопившиеся элеконовские рамы...
Точно так!
Andrey_B (28.10.2019), MMA1963 (28.10.2019)
Старый 02.11.2019, 07:23   #1032
По умолчанию Урал-4320-0911-58
Думаю, что надо добавить ресиверов. Но их сначала надо изготовить! Снова меня ожидает руко... творчество.
Изладил.
Элеконовская рама примитивная...
Приложил немножко усилий, что бы элеконовская рама выглядела менее примитивной.
Противоподкатный брус и кронштейны задней светотехники (сами фонари тоже самостоятельное творчество) приклеивать сразу же не стал, так как имею уже горький опыт когда в процессе установки кабины или кузова я их отламывал.
Andrey_B (02.11.2019), Eugene (02.11.2019), kitt409 (21.02.2020), Komthur (02.11.2019), MMA1963 (02.11.2019), Seras (02.11.2019), Полковник (02.11.2019)
Старый 02.11.2019, 20:17   #1033
Сказал(а) спасибо: 16,905
Больше всего понравились фонари!
Андрей@ (02.11.2019)
Старый 03.11.2019, 02:59   #1034
Раз за образец копирования я взял чертёж Урал-4320-0911-58, любезно предоставленный Геннадием (karatik99), то тент, по виду сбоку и сверху, нужно делать из тентов от элеконовоских Уралов.
Тент у Элекона плохонький.
Вид тента портят поперечные некие «наросты», я их сточил и из двух на скору руку смастырил один, но большой.
Опять же, если смотреть вид спереди, то тент должен быть пятирёберный, на манер камазовского.
Вот и задумался, переделывать али так оставить?
Eugene (03.11.2019), kitt409 (21.02.2020), Seras (03.11.2019), Полковник (03.11.2019)
Старый 13.11.2019, 10:56   #1035
Приложил немножко усилий, что бы элеконовская рама выглядела менее примитивной...
Счастье по поводу изготовления рамы было недолгим, колёсную базу обеспечил и успокоился.
Когда стал примерять кузов к раме, только тогда понял, что задний свес остался не удлинённым. Нарастил рамой от автоисторического Урал-4320.
andrchub (29.05.2020), Andrey_B (13.11.2019), Eugene (13.11.2019), GBR (14.11.2019), kitt409 (21.02.2020), Seras (13.11.2019), Полковник (09.02.2020)
Старый 23.01.2020, 15:00   #1036
По умолчанию ЯАЗ-214
Всё началось с того, что на предназначенное для неё место не вставала лебёдка. Вследствие этого с правого лонжерона рамы пришлось удалить выступ (фото №1 и №2). Но лебёдка по-прежнему не хотела вставать на своё место. Теперь мешал длинный вал привода лебёдки. Укоротил (фото №3).
Дальше-больше! Решил трос намотать, а как? Как он выходить, так скажем, наружу? Зачем в переднем бампере отверстие и если оно для троса лебёдки, то как он туда попадает, ведь ролики и валики в конце рамы?
Пошёл рыскать по бескрайним просторам...
Но именно для ЯАЗ-214 не нашёл, есть для КрАЗ-255Б1 и фотографии №4, №5 и №6. Вся разница подачи троса в передний бампер у КрАЗ-255 с правой стороны (фото №7), а у ЯАЗ/КрАЗ-214 с левой стороны (фото №8). Теперь стало понятно, зачем сзади три ролика. Что бы трос всё таки вышел наружу между имитациями роликов «пробил» отверстие.
Далее, видимо вследствие унификации масштабных моделей, производители недооформили поперечину над балансирной тележкой, а к ней крепится поддерживающий валик троса лебёдки (фото №9).
Прикидочная установка троса (фото №10 и №11).
Пока это всё делал в голове крутился вопрос, зачем я это делаю?
Много раз задавал Лёве (lawe) вопросы, типа зачем ты делаешь плафоны освещения в потолке кабины, ведь их всё равно не видно?
В моём случае, сверху это будет закрыто кузовом, а снизу балансирной тележкой и карданными валами.
Но всё же прав Юрий.
Сообщение от Юрий 56RUS Посмотреть сообщение
... желание улучшить модель может посетить само собой...
Пока вот как-то так!
Кстати! Всё таки унификация делает своё дело, производители укомплектовали набор для сборки КрАЗ-214 рамой с бампером для КрАЗ-255. Поэтому пришлось «зашпаклевать» выемки для противотуманных фар, а так же отверстие для троса лебёдки справой стороны и «пробить» его слевой стороны, придав ему правильные очертания (фото №12).
Сказали cпасибо (16):
Andrey_B (24.01.2020), Botya (23.01.2020), cyberman 77 (23.01.2020), DeKarassev (23.01.2020), Eugene (23.01.2020), guumtcr7 (25.01.2020), kitt409 (21.02.2020), Komthur (23.01.2020), lawe (07.02.2020), MMA1963 (09.02.2020), parovoz (24.01.2020), Seras (23.01.2020), toliktr (24.01.2020), Баур (23.01.2020), Коллекционер из Донецка (24.01.2020), Полковник (09.02.2020)
Старый 02.02.2020, 18:12   #1037
Дальше-больше! Решил трос намотать, а как, ведь ролики и валики в конце рамы?
Намотал трос на лебёдку, установил её на раму и вывел трос сзади с закреплением на фаркопе.
Andrey_B (06.02.2020), Botya (02.02.2020), Eugene (03.02.2020), GBR (03.02.2020), guumtcr7 (03.02.2020), kitt409 (21.02.2020), Komthur (02.02.2020), lawe (07.02.2020), MMA1963 (09.02.2020), Seras (02.02.2020), Баур (02.02.2020), Коллекционер из Донецка (04.02.2020), Полковник (09.02.2020)
Старый 08.02.2020, 23:34   #1038
Травление от Ателье Etch models для доработки КрАЗ-255Б от НАПа. У раннего травления (фото №1) был один плюс, у него были фиксаторы при загибке рамки защиток для фар.
Со временем в травление были внесены изменения; изменена конструктивно рамка решётки, шаблоны для сборки, добавлены отгибающиеся лепестки на вертикальных прутьях решётки для облегчения сборки. Так же в набор добавлены жалюзи́ радиатора, и ящики под канистры (фото №2).
... такое сложное травло собирал в первый раз. Травление достаточно толстое, трудно гнется, да и не сразу с шаблонами разобрался.
Четыре года спустя и я добрался до этого травления. Глеб правда его склеивал, и я собственно все до этого собранные травления склеивал, а вот это трижды первое! Первое от Ателье Etch models, первое такое сложное и первое собранное с применением пайки.
Пока вёл сборку и пайку центральной части решётки в голове крутились строчки из романса звучащего в х/ф «Жестокий романс»:
«С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.» /Б. Ахмадулина/
И всё же цель достигнута.
Сказали cпасибо (21):
andrchub (29.05.2020), Andrey_B (27.05.2020), artur_kustrich (09.02.2020), Botya (09.02.2020), cyberman 77 (09.02.2020), Eugene (09.02.2020), Focus_nik (10.02.2020), GBorisG (09.02.2020), GBR (16.02.2020), HaruTarra (09.02.2020), kitt409 (21.02.2020), Komthur (08.02.2020), lawe (16.02.2020), MMA1963 (09.02.2020), nvkvigor (09.02.2020), parovoz (11.02.2020), PauK (16.02.2020), Seras (09.02.2020), toliktr (09.02.2020), Вадим (09.02.2020), Полковник (09.02.2020)
Старый 09.02.2020, 00:06   #1039
Сказал(а) спасибо: 28,293
Травление от Ателье Etch models...
...Четыре года спустя и я добрался до этого травления...
... И всё же цель достигнута.
"Безумству храбрых поём мы песню!" М.Горький "ПЕСНЯ О СОКОЛЕ"
MMA1963 (09.02.2020), Seras (09.02.2020), Андрей@ (09.02.2020)
Старый 16.02.2020, 03:40   #1040
Так сказать, окрылённый успехом, я взялся на маскот (фото №1 и №3). Правда сам мишка и шильдик были отлиты Владимиром Шварёвым («Уральский сокол»), я же, из остатков травления, сделал «пьедестал» под мишкой.
Первая попытка накрылась медным тазом, во время лужения залил ступени оловом, а при попытке удалить излишки пьедестал развалился.
Во второй раз решил собрать несколько по другому, а при лужении использовал минимум припоя.
Размеры: высота 130 мм (3), длина 300 мм (7), ширина 60 мм (1,4).
Фото №2 – Маскот и шильдик
Фото №4 и №7 – собранный и склеенный «пьедестал»;
Фото №5 и №8 – «пьедестал» после лужения;
Фото №6 и №9 – маскот в сборе.
Сказали cпасибо (17):
andrchub (29.05.2020), Andrey_B (17.02.2020), Botya (16.02.2020), Focus_nik (16.02.2020), guumtcr7 (23.02.2020), kitt409 (21.02.2020), Komthur (16.02.2020), lawe (16.02.2020), lellik79 (20.02.2020), MMA1963 (16.02.2020), Parci (16.02.2020), parovoz (16.02.2020), PauK (16.02.2020), Seras (16.02.2020), toliktr (16.02.2020), VADIM02 (19.10.2022), ViPer (16.02.2020)
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
