Старый 27.09.2010, 10:21   #991
copia
Аватар для copia
Сказал(а) спасибо: 200
Сообщение от УФА-М Посмотреть сообщение
Чтобы красить баллончиком "Bosny",нужно быть виртуозом,она действительно очень жидкая,но при этом прокрашивает
хорошо,можно даже красить в белый без грунтовки.Секрет в том,что наносится 3-4 слоя,очень -очень тонких...И не с 25см,как написано на баллончике,а с 35-40.Тут чувствовать нужно.Начинающим лучше пользоваться баллончиками "Автон","Sadolin","Вика",АВВRO,"ColorMatik".
Позволю себе не согласться. Вот Автоном и Вика начинающим как раз красить и не советую. Темболее что они алкидные а босни акриловая.
И что касается укрывистости то уж у акрила она намного лучше.
При достаточном опыте можно красить и тем и тем, но проще всеже Босни.
copia вне форума   Цитата
Старый 12.10.2010, 13:21   #992
Vslav
Аватар для Vslav
Сказал(а) спасибо: 83
Всем спасибо за участие. Похоже, действительно, существует промежуток времени, когда след. слой давать нельзя. Скорее всего, он где-то в районе от 1 часа до суток. В зависимости от толщины предыдущих слоёв. Второй цвет, как правило, я давал не раньше, чем через неделю просушки. Такого эффекта не было НИКОГДА. Будем знать, что ж, век учись...
Может, вопрос действительно не только во времени нанесения второго слоя, но и в температуре.
У меня аналогичный случай.
Модель была загрунтована акриловым белым грунтом MOTIP. Красил белой акриловой краской ABRO из баллончика.
Грунтовалось в несколько слоёв с интервалом времени "как придётся" - от получаса до нескольких суток.
Слои грунта накладывались один на другой без проблем.
Был нанесён первый слой краски. Нормально. Второй слой был нанесён примерно через сутки. Поднялась краска. Но не везде. Подождал, пока высохнет. Зачистил проблемные места до грунтовки. Покрасил ещё раз (где-то часа через четыре). Там, где зачистил - нормально. Краска поднялась в других местах.
В общем, пришлось подвергнуть объект тотальной зачистке, а местами - и обработкой растворителем. После чего всё задуто тем же грунтом. Более-менее нормально, но остались мелкие дефекты. Надо догрунтовать, и продолжать эксперименты (а что остаётся?)
Второй экземпляр (который должен был идти первым, но не был готов, а от покраски я подлянок не ожидал - не первый раз всё-таки) был закрашен первым слоем акриловой краской MOTIP. Правда, обычной не нашёл, взял "для дисков колёс", решив, что особой разницы не должно быть. Всё нормально, но на одном борту краска потрескалась. То есть появилась сеть трещин. На месте растрескивания краска не поднялась, в отличие от первого случая.
Сама краска ложится хуже - шагренью.
Температура в месте хранения краски и модели - двадцать с хвостиком, в месте покраски - в районе пятнадцати. После покраски модель заносилась обратно в тёплое помещение.
В общем, попробую нагреть помещение для покраски хотя бы до восемнадцати, а модель и краску держать там же. И не греть после покраски. Посмотрим, что получится.
Vslav вне форума   Цитата
Старый 12.10.2010, 15:02   #993
Mixail
Аватар для Mixail
Сказал(а) спасибо: 1,516
Ребята, вы лезете в дебри. Производители не зря на своих изделиях размещают инструкции.
Mixail вне форума   Цитата
BorodaDK (12.10.2010)
Старый 28.10.2010, 23:53   #994
Коллеги, посты в отношении хромирования перенесены в профильную тему.
Старый 03.11.2010, 15:39   #995
Коллекционер 38
Аватар для Коллекционер 38
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Грунтом какой марки можно грунтовать Компаньон? Кудо у меня потрескался.
Коллекционер 38 вне форума   Цитата
Старый 03.11.2010, 15:55   #996
Коллекционер 38
и уж чисто заодно: грунт кудо с краской босни дружит?
Старый 03.11.2010, 18:24   #997
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Сообщение от Коллекционер 38 Посмотреть сообщение
Грунтом для пластика.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 04.11.2010, 14:24   #998
Коллекционер 38
Я и грунтовал грунтом Кудо для пластика. Может поверх родной краски его ложить нельзя?
Старый 04.11.2010, 14:36   #999
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Вообще старую краску нужно бы смыть или счисттить шкуркой. Я не знаю, как грунт для пластика ложится на краску, но алкидный грунт иногда действует, как смывка - поднимает старую краску. Если уж вы решили не смывать, надо было красить без грунта.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 04.11.2010, 15:18   #1000
ant213
Аватар для ant213
Сообщение от hanovey Посмотреть сообщение
Хотел совет от гуру.
Есть кит от icv. Из смолы, как я понял. Как и чем его можно покрасить? Город у меня маленький и удаленный, выбора в магазинах особого нет. Помогите чайнику.
Вам повезло! КИТы ICV можно красить чем угодно. И акрилом и алкидными автоэмалями. Только учтите, что грунт должен соответствовать краске, для акрила - акриловый, для алкидки - алкидный. (Не надо быть гуру, чтобы ответить на ваш вопрос.)
Последний раз редактировалось ant213; 09.11.2010 в 00:19.
hanovey (05.11.2010)
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
