Старый 15.01.2007, 21:19   #91
Аватар для
Сообщение от semsol
вот спешу поделиться, пока горяченькое,
буквально 2 минуты назад удалось весьма необычно снять старую краску с модели . произошло это так:
сначала модель помыл, просушил, но старую краску не снял
потом покрасил из балончика, она подсыхала минут 20, потомя увидел, что легла с пупырышками, стал смывать пори помощи мочалки жесткой и пемолюкса порошка и ...... и вместе с новой краской снялась старая!!!!!
да уж, наверное, это самый дорогой способ смыва...
Старый 15.01.2007, 22:24   #92
semsol
Аватар для semsol
Сообщение от dany
Сообщение от semsol
ну я бы так не сказал - скорее дороже выйдет использовать хорошие разбавители и т.п. чем чутьчуть балонной краски
semsol вне форума   Цитата
Старый 16.01.2007, 10:52   #93
Jeepper
Аватар для Jeepper
В выходные занимался перекраской модели ВАЗ-2101 "копейка". Экспериментировать не боялся, т.к. новодел. В процессе "хромирования" ручек дверей родная краска поплыла слегка, вот и решил...
Первое. Старую краску снял с помощью "жидкости для снятия старой краски" (так и называется. брал в хоз.маге, бутылка 0.5 стоит ~ 42 руб.)
Краска стала ошметками слезать с модели минуты через 3 после помещения в оную жидкость. Через 5 минут остался чисто металлический остов модели. Хорошенько промыл с теплой воде, просушил.
Второе. Красил из баллончика акриловой краской (производство США, по 111 руб. оттенков - море... ну может и не "море", но с десяток будет). Выбрал цвет Dove Gray. Поместил модель на подставку и короткими "очередями" тщательно прокрасил модель, следя за тем, чтобы слой краски ложился ровно и не нанося слишком много. Дал просохнуть часиков так 10... Потом еще раз прокрасил тонким слоем. Опять сохнет.
След. этап - вновь отхромировать ручки, подкрасить поворотники.
Результат сфотографирую после полного завершения.
Но даже сейчас можно сказать - краска легла ровно, без наплывов и т.д.
Остановите землю, я сойду...
Что меня интересует из внедорожников
Jeepper вне форума   Цитата
Старый 16.01.2007, 11:11   #94
semsol
Аватар для semsol
Сообщение от Jeepper
из балночика всегда лучше получается! и быстро! а еще советую покрыть лаком для ногтей прозрачным после покраски, будет блестеть как настоящая!!!
Старый 16.01.2007, 11:17   #95
Jeepper
Аватар для Jeepper
Сообщение от semsol
Спасибо!
Но... дело в том, что где я брал краску, там же есть и прозразчный лак в баллончиках.
В принципе краска хоть и матовая, но достаточно блестит после высыхания, но тем не менее думаю опробовать - покрыть этим лаком, хотя бы для дополнительной защиты краски.
Старый 16.01.2007, 11:24   #96
semsol
Аватар для semsol
Сообщение от semsol
Спасибо!
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!! - перед покрытием лаком, продуйте модель феном!!!я этого не сделал и у меня на капоте у сааба под слоем лака красуется маленький кусочек волосинки
Вчера еще с другом беседовал, он занимается покрасками авто, он сказал что модельку можно покрыть автополировкой, тоже будет блестеть!
Старый 16.01.2007, 12:53   #97
marik
Полномочный и Чрезвычайный посол RCForum.SU
Аватар для marik
Сказал(а) спасибо: 12,688
Поблагодарили 20,091 раз(а) в 2,082 сообщениях
Обязательно после покраски надо покрыть модель лаком! Самой оптимальное акриловый лак фирмы Motip. Ложится на любую краску, практически не блекнет. Большой баллон - 500мл, стоит 360 рублей.
marik вне форума   Цитата
Старый 16.01.2007, 13:30   #98
Jeepper
Аватар для Jeepper
Сообщение от marik
Если не трудно, поясните, пожалуйста, почему обязательно покрывать лаком? Не совсем понимаю. Чревато чем то, если не покрывать? Как это может проявиться со временем?
Старый 16.01.2007, 13:48   #99
semsol
Аватар для semsol
Сообщение от marik
надо потому что лучше защищает краску и уменьшает контакт мателла с внешней средой
Старый 16.01.2007, 13:57   #100
wassermann
Аватар для wassermann
Сказал(а) спасибо: 20,828
Поблагодарили 12,113 раз(а) в 3,326 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(164)
Есть шикарный способ из 80-х Так когда то делали копии своих личных автомобилей. Надо отнести модельку в автосервис (если есть там знакомые). Там её профессионально задуют автоэмалью, просушат в печке, и моделька выйдет оригинального автомобильного цвета, с качественной покраской, которую хрен снимешь потом.
Автомузей Вассерманна: Зайти!
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
